am 20.07.2019 14:48
Hallo allerseits,
ich habe seit ein paar Tagen an einer Dose (mit Fremdreceiver) massive Bild- und Tonstörungen, vorwiegend bei RTL und SAT1 (kein HD, keine Multimediadose).
Meiner Meinung nach sind hier die Pegel zu niedrig oder eben an der unteren Toleranzgrenze:
An meiner ersten Hauptdose im Wohnzimmer sieht es nicht viel besser aus:
Hier habe ich allerdings nur selten Bildstörungen (hatte aber schon mehrmals die Meldung das angeblich kein Kabel angeschlossen ist), scheinbar ist da der angeschlossene Humax HDR-4000C nicht so empfindlich...
(Die VoD Pegel liegen bei beiden Anschlüssen bei 53dB, falls das relevant ist.)
Da ich jetzt kurz vor einem Wechsel auf die GigaTV 4K Box bin (ja, ich will der Box noch eine Chance geben 😉 möchte ich keine böse Überraschung haben, z. B. das mit der Box überhaupt nichts geht (habe schon mehrmals gelesen das die Box mit zu niedrigen Pegeln spackt...)
Ich habe da was im Kopf das die untere Toleranzgrenze 54,1dB beträgt und alles unterhalb berichtigt werden muss, ist das korrekt?
Bitte um Hilfe bzw. Beratung zwecks weiterer Vorgehensweise, vielen Dank!
am 22.07.2019 19:30
@Peter165 schrieb:Dann sind die Kabel TV Pegel ja mehr oder weniger uninteressant, aber die NetBox kann nicht aufnehmen.
Die NetBox ist ja nur das Zweitgerät, Erstgerät soll ja dann die GigaTV 4K Box sein 😉
am 23.07.2019 20:45
laut System hast Du seit heute die 4K Box in Betrieb. Wie läuft´s damit?
VG Wallace
am 23.07.2019 20:56
Hi @Wallace !
Leider ist die Box erst heute verschickt worden und kommt voraussichtlich morgen bei mir an.
Sobald ich die Geräte (4K- & NetBox) in Betrieb und etwas getestet habe werde ich berichten! 🙂
VG Gampert
am 24.07.2019 21:15
So, die Box läuft nun erst mal...
Allerdings hatte ich anfangs Probleme das sie beim Softwareupdate immer wieder abgekackt ist, angeblich wegen fehlender Internetverbindung. Erst nach einer Systemdiagnose ging es weiter...
Meine Internetverbindung ist übrigens seit heute Morgen unter aller ***.
Ich habe beim Download ungefähr 50% Bandbreite (ca. 200MBit von 400MBit) und beim Upload nur ca. 2MBit von gebuchten 50MBit, was ist da los? Wahrscheinlich hat deswegen die 4K Box gespackt?
Weiterhin sind die HD Premium Sender noch nicht freigeschaltet.
Sky geht natürlich auch noch nicht, aber das habe ich für heute auch nicht erwartet.
Werde jetzt noch die NetBox in Betrieb nehmen, mal schauen was da noch für Baustellen dazukommen... 😉
VG Gampert
am 25.07.2019 09:22
So, noch mal ein kleines Update:
Werde diese Tage beide Geräte weiter testen und wieder berichten....
Ansonsten wünsche ich allerseits schon mal ein schönes Wochenende!
VG Gampert
am 25.07.2019 18:33
Hi Gampert2018,
an der verminderten Bandbreite arbeiten unsere Techniker bereits. Hast Du Sky die Seriennummer der 4K Box mitgeteilt?
VG Wallace
am 25.07.2019 21:17
@Wallace: ...das ist schön wenn daran gearbeitet wird, der Upload ist momentan wieder "bescheiden"... 😞
Die Sky-Sender sind scheinbar schon freigeschaltet, habe heute schon Bundesliga in HD geschaut, auch schon testweise auf Sky GO auf dem Handy...
Die anderen Sky-Sender (zwischen 300 und 399) funktionieren auch.
Übermitteln musste ich keine Seriennummer, das kam ja scheinbar von euch?!
Ich bekam heute lediglich eine Mail von Sky das ich meinen Jugendschutz-PIN vergeben soll, hatte ich aber schon länger gemacht...
Da ich schon bei Sky registriert war ging es wahrscheinlich etwas unproblematischer!?
Der heutige Tag 2 nach Freischaltung ging somit ohne Probleme mit den Geräten (abgesehen von der Bandbreite) vorrüber, so kann es weitergehen... 😉
VG Gampert
am 25.07.2019 21:27
Oh man, ich habe gerade gesehen, dass wir die Freischaltung der Sender beauftragt haben. Mea Culpa
am 25.07.2019 21:32
am 26.07.2019 19:44
Das ist auch die normale Vorgehensweise. Im Urlaub hab ich wohl meine Festplatte formatiert.
