am 20.07.2019 14:48
Hallo allerseits,
ich habe seit ein paar Tagen an einer Dose (mit Fremdreceiver) massive Bild- und Tonstörungen, vorwiegend bei RTL und SAT1 (kein HD, keine Multimediadose).
Meiner Meinung nach sind hier die Pegel zu niedrig oder eben an der unteren Toleranzgrenze:
An meiner ersten Hauptdose im Wohnzimmer sieht es nicht viel besser aus:
Hier habe ich allerdings nur selten Bildstörungen (hatte aber schon mehrmals die Meldung das angeblich kein Kabel angeschlossen ist), scheinbar ist da der angeschlossene Humax HDR-4000C nicht so empfindlich...
(Die VoD Pegel liegen bei beiden Anschlüssen bei 53dB, falls das relevant ist.)
Da ich jetzt kurz vor einem Wechsel auf die GigaTV 4K Box bin (ja, ich will der Box noch eine Chance geben 😉 möchte ich keine böse Überraschung haben, z. B. das mit der Box überhaupt nichts geht (habe schon mehrmals gelesen das die Box mit zu niedrigen Pegeln spackt...)
Ich habe da was im Kopf das die untere Toleranzgrenze 54,1dB beträgt und alles unterhalb berichtigt werden muss, ist das korrekt?
Bitte um Hilfe bzw. Beratung zwecks weiterer Vorgehensweise, vielen Dank!
am 20.07.2019 15:45
ja, die Pegel sind grenzwertig, bei QAM256 Minimum 55dB(V).
Aber der BER mit E-7 ist OK, so das da ein etwas zu niedriger Pegel nicht unbedingt zu Störungen führen muß.
Andererseits, der Humax mit kein Meßgerät, ob die Pegel in der Tat so sind wie angezeigt, ist ne ganz andere Frage.
Versuch mal den Humax an der Dose anzuschließen, RTL oder Sat.1 einstellen, dann in das TV Menü.
Ein Tuner müßte dann D122 anzeigen.
am 21.07.2019 14:14
@Peter165: Erst mal vielen Dank für deine Nachricht.
Ja, so ist es. Hier der Screenshot:
Gruß & schönen Sonntag!
Gampert2018
am 21.07.2019 15:51
Hallo
Danke fürs Foto, aber das sind die bisher besten Werte, alle in der Norm.
122 Mhz hat wegen QAM64 weniger Pegel, die 51dB(µV) sind also in Ordnung.
Warum, weshalb da bei RTL, Sat.1 Problem auftreten kann ich dir so nicht sagen.
Aber auch die gezeigten Wert sind ja nur ne Momentaufnahme.
In Bezug auf die Giga Box kann ich nur spekulieren, aber immerhin hat man da einen Ansatzpunkt, die Pegel könnten duchaus ein paar dB(µV) höher sein.
am 22.07.2019 10:09
Hallo Gampert2018,
die Pegel beim Modem sind in den unteren Frequenzen ebenfalls etwas niedrig aber auch innerhalb der Toleranz.
Rein für TV einen Techniker zu beauftragen kostet schnell mal Geld. Da nur für TV das Signal im Haus in Deiner Obhut liegt.
Jens
22.07.2019 11:50 - bearbeitet 22.07.2019 11:53
@Jens: Vielen Dank für deine Nachricht. 🙂
Ich werde jetzt erst mal warten und schauen was passiert.
Wenn die neuen Geräte keine Probleme mit den Pegeln haben muss ja auch nichts getan werden da die Netbox den Receiver mit den Problemen ersetzen wird.
Wünsche einen schönen Tag!
am 22.07.2019 15:34
Hi Gampert2018,
die Net Box benötigt eh keinen Kabelanschluss, sondern nur eine Internetverbindung.
Jens
am 22.07.2019 15:38
Genau, deshalb hoffe ich ja das sich meine Probleme damit erledigt haben...
am 22.07.2019 16:48
Hi Gampert2018,
schauen wir sprichwörtlich, wenn es soweit ist und hoffen, dass es sich nicht verlagert mit Hinsicht auf die Signalwerte vom Modem.
Jens
am 22.07.2019 18:57
Oha, also scheint was der Humax da anzeigt halbwegs zu passen.
Dann sind die Kabel TV Pegel ja mehr oder weniger uninteressant, aber die NetBox kann nicht aufnehmen.
