am 25.04.2018 20:21 - zuletzt bearbeitet am 25.04.2018 20:32 von Claudia
Seit ein paar tagen bin ich wieder Kunde bei Kabel/vodafone mit einer 200er Anbindung die leider nichtmal zur Hälfte anliegt.
Zu keiner Tageszeit.
Bei Speedtests und stabilen ftp verbindungen habe ich leider die 80mbps nicht überschreiten können.
Verwendet wird die Fritz box 6490 cable und verbunden über Lan.
Ich wohne im Berliner Norden.
Community-Team: Beitrag in richtiges Board verschoben
am 27.04.2018 16:57
So...
Läuft alles einwandfrei.
Entweder sind es die verwendeten hub`s oder die Lan Adapter auf dem Stromkreislauf die es ausbremsen. Jedenfalls bei direkter Router-Rechnerverkabelung per Lan ist die Bandbreite da.
Den Rest fummel ich mir hin und sage Danke.
am 25.04.2018 20:29
Verbunden über Lan Oder Wlan?
Sind die Lan-Ports auf Power Mode eingestellt?
Benutzeroberfläche öffnen: http://fritz.box
Heimnetz >Heimnetzübersicht >Netzwerkeinstellungen
Gruss
Methusalem1
am 26.04.2018 14:06
Hi Nordmann2,
ich schau mir gern den Anschluss an, ob ich Auffälligkeiten feststellen kann.
Schicke mir bitte eine PN mit Deinem Namen, der Anschrift und Deiner Kundennummer und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
am 26.04.2018 14:38
Hallo Methusalem,
In meinem Eröffnungspost steht bereits : *verbunden über Lan* und ja,die ports waren werkseitig bereits auf Powermode.
Danke.
am 26.04.2018 14:43
pRo-Marco PN ist raus.
Danke
am 27.04.2018 09:37
Hi Nordmann2,
ich habe den Anschluss geprüft, kann aber nichts Auffälliges feststellen. Die Pegel sind alle im grünen Bereich, die Auslastung steigt nur selten an, der Backbone ist sauber und ein aktueller Speedtest gibt mir die volle Geschwindigkeit zurück.
Es bleibt also nur ein Konfigurationsproblem oder die Hardware ist nicht Gigabit-fähig
am 27.04.2018 13:13
Moin zusammen,
Erstmal danke für das prüfen des Anschlusses.
Da ich bereits vor 2 Jahren schon einmal Kunde mit einer 100mbs Anbindung war und in den Morgenstunden teilweise 110-120mbs herunterladen konnte schließe ich die nicht-gigabitfähige Hardware mal aus ,da die Rechner noch dieselben sind.
Ich werde gleich mal Das lankabel direkt von der fritzbox an einen Computer hängen und probieren ( auch zu verschiedenen Tageszeiten) denn ich habe das Intnernet über modulation auf den Stromkreislauf gelegt wegen der lästigen Kabel in der Wohnung.
Falls das keine Veränderung bringt wäre ich nochmal über Konfigurationstips Dankbar im Bezug auf...Fritzbox oder oder oder?
am 27.04.2018 16:57
So...
am 27.04.2018 20:39
Hallo Nordmann2,
dann sage ich Danke für Deine Rückmeldung und schließe an der Stelle ab :).
