am 13.05.2019 00:52
Guten Tag,
Internet + Telefon 400
DOCSIS
Gratisgerät
Verbindungsabbrüche / Authentication time Expired
LAN
Chrome
Windows 10
Seit Anschlussbeginn
Nach 4 tagen hin und her mit dem Techsupport des Online Spiels, diversen Firewall port freigaben, änderung aller verfügbaren optionen um die verbindungsabbrüche in den griff zu bekommen sind wir zu foglendem endergebniss gekommen:
GM Creator
May 12, 15:30 CEST
Oben der Host ist die IP vom spiel darunter zu sehen die verbindungen die das spiel mit welcher IP aufbaut.
am 17.05.2019 16:57
okay ich habe eine antwort vom Gamesupport, sie nutzen anscheinend kein IPv6
am 18.05.2019 12:45
Hallo Musame,
bei Deiner Adresse fehlt noch die Postleitzahl und der Ort. Wenn Du das Standardgerät hast, also keine Fritzbox, kannst Du ja den Bridgemode aktivieren. Das Gerät, welches dann an LAN1 angeschlossen ist (also zum Beispiel ein Router), erhält eine IPv4-Adresse.
am 20.05.2019 18:57
Hallo Musame,
bei Dir ist derzeit DSLite aktiv. Hast Du es schon mal mit dem Bridgemode versucht?
I have a good/bad news: I can see where the issue comes from:
| 145.254.2.187 - 0 | 1093 | 1093 | 13 | 19 | 55 | 23 |
| 145.254.2.187 - 0 | 1093 | 1093 | 13 | 18 | 48 | 17 |
Your ISP is causing issues, seems like that their routing is broken, a network connection NEVER allowed to return to the same node (ie: on the list, you shouldn't see the same IP twice.)
The only solution is that: your ISP has to fix this 😕
