am 12.09.2020 22:38
Hallo liebe Community,
als ehemaliger Unitymedia Kunde habe ich zum Zeitpunkt der Providerumstellung zu Vodafone die Gunst genutzt und mir einen CableMax Tarif gebucht. Leider war die Zufriedenheit mit dem Arris Router nicht sehr berauschend. Viele Paketverluste und ein immer wieder mit Verbindungsabbrüchen geplagtes Wlan ließen mich auf eine 6591 umsteigen. Also im MM eine mitgenommen und in der Hotline registrieren lassen. Am nächsten Tag hatte ich dann auch schon meine volle Internetgeschwindgkeit und die SIP Daten für die Telefonie kamen paar Tage später per Post. Nach dem Eintragen der SIP Daten in der FritzBox leider die Ernüchterung, Die Prüfung der Telefonie ist fehlgeschlagen. Also nochmal alles wiederholt und kontrolliert. Leider ohne Erfolg. Mittlerweile habe ich nun 5 Tage in der Hotline verbracht, wobei mir immer wieder neue SIP Daten erstellt wurden, die alle samt nicht funktioniert haben. Zu guter letzt kam dann am Ende der Woche ein Techniker vorbei der sich kurz die FritzBox angeschaut hat, sich an den Rechner gesetzt hat und das gleiche Probiert hat wie ich. Bei der Verabschiedung hat er gesagt, als Techniker kann er da nichts ausrichten.
Nun meine Frage, habe ich etwas übersehen, das zwingend an der Fritzbox eingestellt werden muss? In der Anleitung von AVM finde ich auch nur diesen einen Weg zur Einrichtung der Telefonie. Und falls nicht. wie soll ich am besten weiter an die Sache gehen? Noch ein Anruf in der Hotline, die mir wieder neue SIP Daten erstellen?
Ich Hoffe jemand hat eine Idee oder ein gleiches Problem gehabt.
Viele Grüße Matthias
am 15.09.2020 15:57
@MariaK Guten Tag, hatte gestern erneut ein Anruf in der Hotline. Zwei Stunden später wurde ich dann bezüglich des Tickets angerufen. Zusammen sind wir dann nochmal alle Daten durchgegangen. Soweit hat von Vodafone Seite anscheinend alles gepasst. Die SIP Daten sind auch aktiv und funktionieren laut Vodafone, die dort in einer Teststation geprüft wurden. Am Ende wurde noch die CM Mac und MTA Mac meiner Fritzbox abgeglichen auf meine Frage hin, ob den alles reibungslos aus dem Server hinterlegt wurde. Daraufhin hat der Mitarbeiter am Telefon gemeint er müsste etwas genauer nachprüfen und würde mich dann Zurückrufen. Ein Anruf kam keiner mehr, dafür dann eine SMS für einen Techniker Termin. Wieso und weshalb nun ein solcher Termin wieder erforderlich ist, weiß ich nicht. Es war ja letzten Freitag bereits einer da, der nichts hat machen können. So ist momentan der Stand der Dinge.
am 13.09.2020 07:26
Hallo @MrKanister,
hast du diese Einstellungen: Unter „Kontaktaufnahme zum Telefonie-Server“ ist „Nur IPv4“ eingestellt. Bitte wählen Sie hier „IPv4 und IPv6, bevorzugt IPv6“. Ansonsten können sich alle Anschlüsse mit DS-Lite nicht registrieren. an der FB durchgeführt?
Gruss
Methusalem1
13.09.2020 11:06 - bearbeitet 13.09.2020 11:07
am 13.09.2020 19:18
13.09.2020 19:42 - bearbeitet 13.09.2020 19:42
@Skynet_1990: IPv6 darf nicht deaktiviert werden, da der von MrKanister genannte SIP-Registrar nur via IPv6 erreichbar ist:
@MrKanister: Gibt es bezüglich der Rufnummern-Registrierung im Ereignislog der Fritz!Box Einträge? Wenn ja, wie lauten diese (Rufnummer(n) bitte zensieren:!:)?
am 13.09.2020 19:57
Hallo peter12_
Wenn der SIP-Registrar eventuell nur unter IPv6 zu erreichen ist dann müsste mein Foto die lösung sein oder?
am 13.09.2020 20:06
@Skynet_1990 der Reiter IPv6 und Bridge Modus ist in meiner Fritzbox gar nicht vorhanden. Bekomme über die Leitung einen DS Lite Anschluss, der läuft ja nur über IPv6.
@peter12_ Die Ereignissanzeige meldet: Anmeldung der Internetrufnummer [Rufnummer] war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 400.
am 13.09.2020 20:19
@MrKanister Denn Bridge Modus auf mein foto kann man ignorieren.
Die einstellungen zu IPv6 sind garnicht vorhanden? Ist Unten Links die Ansicht auf Erweitert gestellt?
am 13.09.2020 23:15
@Skynet_1990 Ansicht steht auf Erweitert, kann aber nichts finden, mit dem ich den Reiter hinzufügen könnte. Bild ist im Anhang.
am 14.09.2020 04:20
Führe einmal folgende Einstellungen an der FB durch:
Benutzeroberfläche öffnen: http://fritz.box
Oben rechts die drei Punkte anklicken: Erweiterte Ansicht aktivieren
Internet anklicken > Zugangsdaten > IPv6 > Haken setzen: IPv6 Unterstützung aktiv > Haken setzen: Native IPv6-Anbindung verwenden und Übernehmen.
Gruss
Methusalem1
