Behoben Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 01.05.2022 12:49
habe Störungen auf allen 7 Sendern auf der 434 Mhz Frequenz. NATGeoHD usw.
Es kommt immer mal wieder für eine Sekunde zu der Meldung "Kein Signal" und dann ist sofort alles wieder da. Es betrifft jeden Sender auf den 434 Mhz, die SD Varianten der Sender wie WarnerTV Comedy aber nicht. Auch andere Frequenzen sind ohne jegliche Störung.
Signalstärke und Qualität sind jeweils 100% beim TV !
Kabeltausch brachte keinen oder maximal den Erfolg, das es zu minimalem Freeze im Bild kam (Sagecom Reciever).
Ich hänge mal Fotos an.
Pegel sind vom Sagecom DCI85HD Receiver und direkt vom TV abfotografiert
am 02.05.2022 20:19
@MPZ schrieb:
Aber wie du schon selbst angemerkt hast, da der Sagecom auch minimal zuckt muss da ja was sein, die Frage ist eben nur WAS? Doch irgendwas bei den Sendern, Verteiler im Viertel...???
Ich hab gestern NatGeo HD mal ne Weile gesehen, da war nichts, allerdings die Karte in keinem CI-(+)Modul sondern in der VU+.
@MPZ schrieb:
Es sei denn, es meldet sich hier noch jemand mit denselben Fehlern oder hat es schonmal gehabt und beheben können.
Ja, aktuell scheint du der einzigste zu sein mit dem Problem.
@MPZ schrieb:
Aber warum man eine Frequenz, welche bekannt dafür ist für Funkfrequenzen von Funksteckdosen, DECT Telefonen, Funkkopfhörern usw. anfällig zu sein noch für HD Sender benutzt ist mir auch ein Rätsel.
Ich hatte diese Funksteckdosen auch kurz mal, Probleme dabei konnte ich nicht feststellen.
Da gibts auch noch ganz andere Probleme, DVB-T2 HD nutzt auch Frequenzen die für Kabel TV genutzt werden, auch da gibst so einige Problemchen.
Was mir noch einfällt, Außensensor einer Wetterstation?
@MPZ schrieb:
Ich hab wirklich so langsam meine Kombination Modul und Panasonic TV in Verdacht. Hatte sonst nie Probleme mit Panasonic!!!
Ne 100%ige Funktion wird keiner der Beteiligten garantieren wollen, aber bei Problemen nur auf einer Frequenz das ganze in Frage zu stellen?
am 02.05.2022 20:32
Ja, ich weiss das es keine 100 % Garanti egibt.
Ich verkauf ja Fernseher und bin in der Materie nicht unbewandert.
Umso verblüffter war ich ja bei dem Fehlerphänomen.
Hab selbst schon einiges erlebt und auch manch andere Fehler behebn können aber irgendwann ist man selbst mit seinem Latein am Ende. 😉
Störung könnte ja Gebietsabhängig sein, gabs ja auch schon öfter mal das die Warner Sender allle betroffen waren....wenn Vodafone ja wenigstens di eSD VAriante aufgeschaltet lassen würde....die läuft einwandfrei!!
Gibt eben nichts, was es nicht gibt.
am 02.05.2022 20:51
Mir gehts da ähnlich, kan das nicht nachvollziehen, ergo kann ich da nur mit allgemeinen Hinweisen kommen, ob die helfen das ist die andere Geschichte.
Gut, aber auf 434 Mhz ist nur Warner TV Comedy HD, die anderen Warner TV Sender sind auf anderen Frequenzen, läßt sich das wirklich vergleichen?
am 03.05.2022 06:29
Wollte damit auch eigentlich darauf hinaus, das die SD Varianten der gestörten Sender wie Warner, NatGeo, Kinowelt, SyFy usw ohne Probleme laufen. 😉
am 03.05.2022 15:03
Hi MPZ,
klingt etwas nach Bastellösung, aber so kann man zumindest prüfen, ob es da ne Einstrahlung gibt:
- TV direkt per Kabel wieder an die Dose
- großzügig Alufolie um die Kabelenden (also die eingesteckten Stecker) wickeln
- prüfen, ob Fehler noch vorhanden sind
Möglich Quellen auf der Frequenz gibt es ja einige. Soweit mir bekannt funken da auch Wetterstationen drauf. Gab es irgendwelche technischen Neuanschaffungen in letzter zeit, die ein Funksignal versenden?
am 03.05.2022 19:27
Neuanschaffungen bei mir. Keine
Woanders weiss ich nicht.
Mit Alufolie an den Kabelenden werd ich nichts machen, könnte elektrische Funken geben bzw Minimalspannung und in den TV reinhauen.
Wenn schon 120db Kabel direkt nichts bringen...??
Wie gesagt, werd wohl am WE mal noch den alten TV testen und schauen, wie es sich da verhält oder bei einem Bekannten mal antesten.
am 03.05.2022 19:40
Das Kabel alleine ist es nicht, auch die Stecker müssen abschirmen, was bei Plastestecker nicht unbedingt gegeben ist. Wenn ein Stecker nicht "dicht" ist, dann bringt auch ein 135dB Kabel nichts.
Alufolie, oder Vollmetallstecker, ist das wirklich ein Unterschied?
Da bin ich schon gespannt drauf.
am 03.05.2022 19:52
Ich bin da vorsichtig, kleinste Entladung, geht ins Mainboard vom TV und weg ist die Kiste.
Lieber erstmal den alten TV testen oder bei einem Bekannten.
Klar, die besten Kabel nützen nix, wenn irgendwo ne Schwachstselle ist, schon klar.
am 03.05.2022 21:09
Gut, mach doch mal ein Foto von einem der Stecker, vielleicht hilft das was?
Ich meine wenn da Vollmetallstecker vorhanden sind macht das keinen Sinn, das mit der Alufolie.
am 18.05.2022 19:30
So, war jetzt ne Zeit nicht hier.
Witzigerweise ging es mal ganz kurz ohne Signalausfall für einen Vormittag.
Abends dann wieder so ca alle 2 - 3 Minuten Kein Signal und sofort wieder da.
Muss mal zusehen, das ich wirklich mal den alten TV reaktiviere zu Testzwecken.
Kann aber noch paar Tage dauern.
Werde aber auf jeden Fall weiter berichten.
