am 12.03.2020 22:37
Hallo Forum,
es nervt mich langsam und ich wünsche mir die Zeit vor 2 Wochen zurück. Da hatte ich keine Probleme!
am 07.06.2020 19:08
Easybox gibt es nicht bei Kabel Internet.
Mal TCP optimizer probiert?
am 08.06.2020 10:07
Easybox ist der Router von VF. Ich gehe davon aus, das der erste Hop die Box anspringt, da ich mittlerweile den Weg 6660-> easyBox-> Internet nutzen muss.
Ansonsten kann hier ja keiner wieterhelfen. Diese Easybox habe ich in den Einstellungen der MeinVodafone-Seite in den Bridgemodus gesetzt.
Eigentlich soll die komplett weg. Die bringt mir NULL.
Nichtmal telefonieren kann ich.
TCP-Optimizer habe ich. Icht genutzt. Kann ich ja ala laufen lassen.
Ich hab mir die 970evoplus bestellt und setzte mein Windows da nochmal komplett neu auf. (Zweitplatte).
Danach kann es nichtmehr an meinem System liegen!
am 08.06.2020 14:00
Hallo Raliwutsch,
gern hätten wir die kompletten Screenshots der Pingplotter, so dass wie alle Hops, Anfang und Ende und die IP´s sehen können.
Wenn am ersten Hop ein PL von 100 % auftritt, dann deutet das meist auf Endgerät oder LAN-Kabel hin. Sind die Pingplotter Ergebnisse mit Deinem Router genauso?
Viele Grüße, Manu
am 08.06.2020 14:59
Hallo Manu,
Gern würde ich die Screenshots als ganzes hier einstellen, nur ist die 333kb Regelung eures Forums hinderlich.
Der TCP Optimierer hat immerhin eine Besserung hervorgebracht, so das ich aus dem KB-Segment beim Download wieder raus bin und immerhin schon 60MB/s peak bei Steam erhielt. (Testweise Tropico 4 und SOASE runtergeladen)
Die gemessene Geschwindigkeit bei nperf liegt bei 400-500 MB/s. auf eurer Speedtestseite hat es nun meinen Rechner als "Fehlerquelle erörtert. Meine neue SSD kommt morgen (voraussichtlich) an. Ich werden dann Windows 10 neu installieren und dann weiter berichten.
Ping/ Packetloss ist etwas geringer ( 30% PL, Ping schwankend) laut Pingplotter. Ich muss mal sehen, ob ich heute Abend zocken kann.
Ich habe diese Woche wieder Homeoffice und punkt 08.00Uhr fing mein NEtz an zu "ruckeln" da kamen dann die ersten Aussetzer, so daß meine Gegenüber mich nichtmehr verstehen konnten!
Noch nicht optimal, aber schonmal besser geworden.
Danke für den Tip mit dem TCP Optimizer.
am 08.06.2020 20:22
So, mehrere Speedtest später.
Download pendelt bei max 60MB/s
Upload bei unter 10, stark schwankend
08.06.2020 21:52 - bearbeitet 08.06.2020 21:53
Ich verstehe deine Hardware Konstellation nicht.
Die easybox ist EIN DSL MODEM! U d hat nichts am Kabelanschluss zu auchen auch nicht im bridgemodus...
Ihr habt die 6660 per Kabel an der multimediadose dann die easybox per LAN Kabel an der 6660 und dann die Rechner per LAN bzw WLAN ?
Das funktioniert nicht, du brauchst nur die 6660 an den Kabelanschluss stecken, die easybox muss weg.
Wozu soll die easybox dienen?
am 09.06.2020 10:09
Hallo, Ich geben dir recht.
Meine Konstellation derzeit:
- PC
- Lankabel (Patch Cat7 (6A RJ45 Stecker)
- Fritzbox6660 (wegen des WLAN-Signals!)
- Vodafonerouter (dann heißt der eben anders, muss aber zur Entstörung dran sein, ist jetzt im Bridgemodus geschalten, als Test)
-Internet
Hier die Pingplotter-Screenshots als Link auf die Dropbox.
Ich hatte heute vormittag ein Google Meet, den habe ich auf meinem Laptop (per Wlan verbunden) abgehalten. Nebenbei habe ich den Pingplotter auf eine IP laufen lassen, die auch Google Meet nutzt (bzw. ein Hop davor anvisier)
Bis 09:14Uhr hatte ich einen guten stabilen Ping ohne nennenswerde Paketverluste. Aber ab 9:15Uhr (in etwa) ging der Paketverlust los. sehr sprunghaft.
Dropboxlink (öffnet in neuer Seite)
Bei Anfrage mache ich gern weitere Screenshots.
Ich gebe gern weite Auskünfte. Irgendwann muss das Thema doch mal durch sein!
am 09.06.2020 10:26
Steam bricht wieder auf unter 1 MB Downloadgeschwindigkeit ein... speedtestx.de und nperf zeigen normale resultate.
ich werde heute abend meine Fritzbox wieder anstöpseln und mal testen
am 13.06.2020 22:53
Samstag Abend, 22:51
DL 431,8 MB
UL 1,0 MB (Durchschnitt 0,6!)
Wo seid ihr Morderatoren? Mein Problem ist immernoch nicht abgehandelt.
Es nervt langsam mächtig und ich denke über eine Sonderkündigung nach. Da ihr das innerhalb der letzten 3 Monate nicht hinbekommen habt.
am 15.06.2020 14:38
Hallo Raliwutsch,
der letzte Stand von Dir war, dass Du mit Deiner eigenen Fritzbox testen wolltest. Was ist dabei herausgekommen? Deine Box scheint auch aktuell angeschlossen zu sein, sodass keine Anschlussprüfung unsererseits möglich ist.
