am 19.09.2019 14:15
Downstream-Kanäle
Upstream-Kanäle
Keine, ein Durchkommen ist nicht möglich. Wenn man durchkommt wird man auf die Warteschleife.
Die Geschwindigkeit ist immer nur 100 Mbits, das ist die Geschwindigkeit die ich bei meiner vorherigen 100 Mbits nicht gehbat habe. Jetzt auf das 10 Fache erhöht um die 100 zu erreichen? Nicht komisch.
am 28.09.2019 21:00
Hallo jhelt,
mir hat der Kollege hinterlegt er habe die Multimediadose getauscht und es wäre alles in Ordnung.
Eine Einschränkung das nur 850 Mbit ankommen (was in der Toleranz wäre) hab ich so nicht.
Allerdings sind mittlerweile die Pegel in der Toleranz.
Hast Du schon jemals annähernd die Geschwindigkeit erreicht?
Moni
am 29.09.2019 11:01
Hi, nein noch nie. Vom ersten Tag an waren es nur zwischen 2 und 300 Mbits, nie mehr. Mitlerweile auch mit dem Macbook versucht, direkt an den Router angeschlossen ohne Switch oder ähnlichem. Ist schon seltsam. Ich würde ja vermuten es liegt an meiner Hardware, aber nach es sollten auch Wlan mindestens 200 Mbits drin sein, das kommt auch nicht an.
am 29.09.2019 15:18
am 30.09.2019 12:28
Hallo jhelt,
grundsätzlich sollte der Router die Geschwindigkeiten zur Verfügung stellen können. Ich würde gern mal schauen, ob da alles i.O. ist, aber im Moment ist ja Dein Router angeschlossen. Da sehe ich leider nichts.
Schließt Du bitte noch mal das Arris an und sagst mir hier Bescheid.
Viele Grüße, Manu
am 01.10.2019 19:14
Hallo Manu,
hab die Box wieder angeschlossen.
am 02.10.2019 11:56
Hallo jhelt,
danke dass Du gewechselt hast.
An welchem LAN Port hast Du denn welches Gerät angeschlossen?
Welche Geschwindigkeiten erreichst Du denn jetzt? Die Modemwerte sind völlig in Ordnung, also das Signal kommt super am Router an.
Viele Grüße, Manu
am 02.10.2019 16:23
Hallo, PC ist am LAN Port mit 1GB KArte, Treiber sind auf dem neuesten Stand.
am 04.10.2019 14:26
dann kann ich gern mal einen Techniker vorbei schicken, der ggf. mal direkt vor Ort prüfen kann was da los ist, wäre das für Dich okay? Schick mir mal bitte eine Rufnummer via PN.
am 04.10.2019 18:27
ich habe jetzt mal einen anderen PC angeschlossen. Hier geht der Speed bis auf 600 hoch. Ist zwar noch nicht das Maximum, ich glaube aber so langsam das es an meiner Hardware liegt. Nachvollziehen kann ich es nicht, 1 gb Krte sollte das können, egal ob Laptop oder PC. Ich melde ich nach ausführlichen Tests.
Thx
am 04.10.2019 19:12
bei dieser Bandbreite spielen auch die restlichen Leistungsdaten des Rechners (CPU, RAM, Festplatte) mit rein. Öffne mal parallel den Task Manager und beobachte bei einem Speedtest die Auslastung der Komponenten.
