es fehlen Sender trotz mehrfachen Suchlauf
Hexberger
Mein älteres TV-Gerät ist an einem Telestar (digiHD TC 7) angeschlossen. Seit der Senderumstellung am 7.1. findet mein Suchlauf nicht mehr alle Sender.
Vielen Dank für die schnelle informative Antwort. Werde jetzt mal schauen, wie ich die Frequenzen der bisher fehlenden Sender zuschalten kann. Danke!!!!
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo Hexberger,
am 07.01.2025 hat es eigentlich keine Änderung gegeben. Die SD Sender sind immer noch aktiv, aber sie Senden nur ein Infobild. Im Vorfeld sind aber einige der 3. Programme in HD dazugekommen. Welche Sender fehlen denn? Vermutlich hat mindestens einer der 28 DVB-C Kanäle bei Dir einen zu niedrigen Signalpegel auf dem Antennenkabel. Welche Sender auf welcher Frequenz bei Dir anliegen sollten, findest Du in dieser Liste, wenn Du Bundesland und Wohnort eingibst. Du kannst dann testen, ob noch andere Sender die sich auch dem Kanal befinden auf dem Sender fehlen, auch betroffen sind.
Hallo Hexberger,
zuschalten kann man da nichts. Du kannst aber mal nachsehen von welcher Frequenz bis zu welcher Frequenz bei Dir der Suchlauf eingestellt ist. Wenn die Suche bei 114 MHz beginnt und bei 610 MHz endet, sollte sie in allen Regionen bundesweit alle TV Sender finden.
Wenn aber der Signalpegel von einem Kanal zu niedrig ist, dann muss ein Techniker das am Hauseingang überprüfen und wenn möglich nachregeln. Wenn du als Router eine Fritz-Box hast, dann kann man bei der die DVB-C Funktion freigeben und dann ein Signalspektrum über alle Kanäle erstellen. Da kann man dann sehen ob der Signalpegel bei allen Kanälen im grünen Bereich liegt.
Oh oh,
verflixte Technik. Werde Heute Abend mal mein Glück versuchen und mich da durchwurschteln!
Vielen Dank
Horst vom Hexberg
Versuchs mal mit einer manuellen Suche.
Frequenz auswählen, Symbolrate 6900, Modulation QAM256
Die Tipps waren sehr hilfreich!!!
Meine Sender sind wieder gespeichert!!!
Dankeschön...
