Zdf Sender im TV ist weg!?
MelLeo
Forum-Checker
Forum-Checker
Ich finde den zdf Sender nicht mehr. Auch nicht bei der Sendersuche.
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo @MelLeo,
da könnte bei Dir im Kabel ein DVB-C Kanal ausgefallen sein. Bei vielen liegen die ZDF Sender auf Kanal S39  450 MHz und wenn der ausgefallen ist oder eine zu niedrigen Signal Pegel hat, dann fehlen bei Dir die Sender auf diesem Kanal. In der folgenden Liste kannst Du für Deine Region nachsehen, auf welchem Kanal bei Dir die ZDF Sender liegen. Du solltest den Fehler an der Hotline oder an einem dieser Kontakte melden, damit das Problem bearbeitet wird. Es kann natürlich auch an Deinem TV Gerät liegen, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Vielen Dank. Ich hab's wieder hinbekommen. Zdf ist wiede da👍
