am
06.03.2025
19:55
- zuletzt bearbeitet am
06.03.2025
19:59
von
Ich habe seit einigen Tagen Probleme mit dem Empfang von ZDF, HD und 3sat, obwohl alle anderen Sender gut funktionieren weiß jemand Rat? Erst gab es nur Aussetzer, inzwischen kann ich sogar gar kein Bild mehr empfangen,.
Edit: @Sybille402 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 06.03.2025 20:16
Hallo Sybille402,
was für ein TV Gerät verendest Du? Ist es ein Kabel TV Gerät oder ein IP TV Gerät? Wie ist die PLZ von Deiner Wohnung, damit ich nachsehen kann welche Sender bei Dir im Kabel auf welchem Kanal übertragen werden und welche Sender auf dem Kanal vom ZDF und von 3sat bei Dir auch noch liegen.
06.03.2025 20:23 - bearbeitet 06.03.2025 20:23
ZDFinfo HD, rbb Fernsehen Berlin. Und klar das ZDF HD.
Noch, genauer bis zum 18.11.2025 sind da auch die ZDF SD Sender mit drauf.
Frequenz entweder 450 oder 338 Mhz, je nach PLZ.
@Sybille402: Was mich etwas wundert, 3sat, den gibt es doch auch in HD. Kannst du sehen?
am 06.03.2025 20:53
Da ich einen Kabelvertrag habe, gehe ich davon aus, dass ich ein Kabel TV Gerät habe. Die Postleitzahl ist 96047.
3Sat ist auch HD.
am 06.03.2025 20:59
Warum dann 3sat nicht HD? Wie schon geschrieben der SD Sender ist ab dem 18.11.2025 TV Geschichte.
Bayern, also 450 Mhz, pauschaler Rat hochabgeschirmtes Kabel mir Vollmetall Stecker verwenden.
am 06.03.2025 21:01
Auch ZDF Info und rbb gehen auch
nicht. Kommt nur die Nachricht: Check cable. Aber daran liegt es ja nicht. Kika kommt erst und verschwindet dann wieder
am 06.03.2025 21:06
@Sybille402 schrieb:
Auch ZDF Info und rbb gehen auch nicht.
Ja, die sind auch auf 450 Mhz. Kika genauso.
Ich vermute eine Einstrahlung von außen, wo nur ein hochabgeschirmtes Kabel helfen könnte.
am 06.03.2025 21:14
Hallo Sybille402,
wenn an Deinem TV ein Antennenkabel angeschlossen ist, dann ist es vermutlich ein DVB-C taugliches Kabel TV gerät. Zusammen mit dem ZDF HD liegen dann bei Dir auf 450 MHz noch.
- rbb Fernsehen Berlin HD
- ZDFinfo HD
- ZDF SD
- 3sat SD
- KiKA SD
- ZDFinfo SD
- zdf_neo SD
Und 3sat HD liegt bei Dir auf 562 MHz zusammen mit:
- Kabel Eins Doku SD
- HSE Extra SD
- ProSieben MAXX SD
- SBN SD
- DMF SD
- DELUXE MUSIC SD
- SAT.1 Gold SD
Sind die jeweiligen Sender die auch noch auf dem Kanal von ZDF oder auf dem Kanal von 3sat liegen auch betroffen?
Hier findest Du eine Liste der TV Sender, die bei Dir im Kabel anliegen sollten.
Viele Große Siegmar
am 06.03.2025 21:27
steht da:
nicht. .... Kika kommt erst und verschwindet dann wieder
von 3sat in HD, da wird kein Sender erwähnt. Vielleicht doch 3sat in SD gemeint?
Abgesehen davon, bei 562 Mhz fehlt ein Sender: Die Neue Zeit TV/Sophia TV.
