am 26.07.2024 09:04
Kabel TV: Seit einigen Tage mal wieder Störungen im TV-Signal, starke Pixelbildung, Tonstörungen. Einige Sender stark betroffen, andere kaum. Störung ist unabhängig vom Receiver, tauchen auch an Anschlüssen auf, die direkt in Kabeldosen stecken. Störungsmeldung bei Vodafone nur telefonisch möglich, über 45 Minuten Wartezeit angekündigt. ToBi-Assistent lachhaft ....
Problem taucht seit Jahren immer mal wieder auf, Signalmessung meist unauffällig.
Irgendwelche Tipps, was man machen kann?
am 26.07.2024 10:15
Hallo MeyerZwo68,
dann versuche es mal schriftlich über WhatsApp aus diesen Kontakten.
Solche Störungen sind meist Probleme mit dem Signalpegel oder der Signalqualität. Gibt es die Probleme auf allen Programmen, oder sind es nur Programme auf einem Kanal (Frequenz)? Sind nur Programme auf einem oder benachbarten Kanälen betroffen, dann könnte ein Störsignal auf diesen Frequenzen vorliegen. Das Können Funksignale aus der Umgebung sein, die durch eine ungenügende Abschirmung in das Antennenkabel eindringen. Es sollten nur Koaxialkabel verwendet werden, die mehr als 3 fach abgeschirmt sind und eine Dämpfung gegen Einstreuung von größer 130 dB haben. Das ist vor allem bei langen Kabeln sehr wichtig.
Es kann aber auch der Schirm in einem der Stecker am Kabel herausgezogen oder gebrochen sein. Wird ein Koaxialkabel geknickt, dann kann an dem Knick die Abschirmung zerstört werden und dadurch können Funksignale in das Kabel eindringen.
Teste bitte auf welchen Programmen es Probleme bei Dir gibt. In dieser Liste findest Du alle Programme die bei Dir im Kabel anliegen und auf welchem Kanal die im Kabel anliegen. Wenn nicht alle Programme betroffen sind, dann kannst Du in der Liste feststellen welche Kanäle von der Störung betroffen sind.
