am 13.03.2023 18:53
Hallo in die Runde,
seit heute scheint bei mir der Sender WDR Düsseldorf (SD) verhwunden zu sein.
Ich bekomme lediglich den Hinweis 5021, der reichlich irreführend ist, da nur der eine Sender betroffen ist.
Reset hab ich schon gemacht - muß ich eh jeden 2. Tag seit der Umstellung auf GIGA TV bei meiner Horizon durchführen.
Jemand eine Idee?
Volker
am 14.03.2023 19:47
Hallo Volker,
Du warst von der Störung im Bereich von VF-West betroffen, die hier oben noch bei den Eilmeldungen steht. Das Problem sollte also jetzt behoben sein.
Auch die HZ-Box empfängt die TV-Programme über das Antennen Kabel, auf dem es etwa 40 DVB-C Kanäle gibt. Einer davon liegt auf 466 MHz und auf dem wird der WDR Düsseldorf auch bei Dir übertragen. Die Liste die ich Dir verlinkt hatte ist genau die Liste der Sender im Kabel bei Dir in Düsseldorf und dem Umland.
am 13.03.2023 19:44
Hallo VolkerSchadow,
welches Gerät zeigt den Fehler 5021 an? Bei der GigaTV-4K-Box ist das die Meldung bei kein Signal auf dem Kanal auf dem WDR bei Dir gesendet wird. Auf welchem Kanal bei Dir WDR gesendet wird, findest Du hier. Ich habe dort WDR Fernsehen Düsseldorf auf Kanal S41 auf 466 MHz gefunden und dort sind nur noch einige andere regionalen Sender auf den Kanal. TV-Programme werden also kaum ausfallen, wenn der Kanal bei Dir ausgefallen ist. Du solltest die Störung auf jeden Fall an der Hotline melden, denn das Problem gibt es nur in Deiner Region und da brachen die Techniker Deine genaue Adresse um auf Suche gehen zu können.
am 14.03.2023 19:20
Danke für Deine Antwort Siegmar!!
Da ich nur die HZ habe, hilft mir der Hinweis mit 466 MHz nicht wirklich.
Beim durchgehen der Sender scheint es auch den 2. SD Sender des WDR zu betreffen - bei meiner Nachbarin läufts aber. Also Nerven stählen und hoffen, dass man nicht ewig auf einen lebendigen Mitarbeiter wartet und die Computerstimme einen nicht rauswirft - wie schon passiert.
Volker
am 14.03.2023 19:47
Hallo Volker,
am 14.03.2023 21:34
Hallo Community, seit gestern kann ich WDR Düsseldorf ( sd,) auch nicht mehr empfangen. Fehlercode 5021. Ich habe als Receiver Horizon-box, andere sd Sender funktionieren einwandfrei.
Was kann ich tun? Soviel Ahnung von Technik habe ich leider nicht. Dankeschön.
am 14.03.2023 22:50
Hallo Clarad,
das ist eine Störung in Deiner Region. Die musst Du der Hotline oder einem dieser Kontakte melden damit die Störung bearbeitet wird.
am 15.03.2023 10:09
Danke Sigi DD, ich habe die Hotline eingeschaltet, mein Anliegen wurde weiter geleitet ( Technik-Team). Jetzt heißt abwarten....
am 27.03.2023 20:05
Hallo Siegmar,
sorry, war unterwegs,
Lag wohl nicht an der von Dir angegebenen Störung, da andere Nutzer im Haus das Problem nicht hatten..jetzt warte ich mal auf die endgültige Lösung - Ticket läuft, daher schließe ich hier mal,
Danke und Gruß
Volker
am 28.03.2023 07:01
Hallo Siggi,
wo stehen denn jetzt die Eilmeldungen.
Ich sehe schon seit Wochen keine mehr. beim Start des Forums.
Maxos61
28.03.2023 09:51 - bearbeitet 28.03.2023 09:52
Hallo Maxos61,
bei mir waren die Gestern auch mal weg und sind jetzt aber wieder da. Es könnte auch sei, du hast mal versehentlich rechts auf das "X" geklickt und damit die Leiste ausgeblendet. Dann müsstest Du die Web-Seite schließen und die Chronik Deines Browser mal vollständig löschen. Wenn Du dann die Seite erneut aufrufst, dann könnte die Leiste mit den Eilmeldungen wieder da sein.
