am 14.11.2022 21:35
Seit der Umstellung in 71384 Weinstadt und einem Sendersuchlauf auf meinem Sony Android TV ist der TV Sender SWR BW nur noch in SD zu finden, nicht mehr in HD.
Der TV Sender SWR RP ist dagegen in SD und HD vorhanden.
Was muss ich tun, um den Sender SWR BW HD wieder zu emfangen?
(ich hoffe, dass der Fehler bei mir und nicht bei Vodafone liegt).
Danke im Voraus für Feedback
am 14.11.2022 21:45
Der sollte eigentlich zu empfangen sein, SWR RP HD, den kannste sehen?
Ich befürchte aber, das Problem liegt bei Vodafone, du bist nicht der erste mit dem SWR HD Sender Problem.
am 15.11.2022 19:59
Hallo Peter,
korrekt, SWR RP HD kann ich finden, SWR BW HD leider nicht.
BW wäre für mich besser, da ich in der Nähe von Stuttgart wohne 🙂
Was wäre Deine Empfehlung?
Danke für eine erneute Rückmeldung
Andreas
am 15.11.2022 21:15
Ich hab keine. Ich hab keinen Sony Android TV, wohne in Berlin.
Da dein Problem Artverwand auch schon in einem anderen Beiträgen aufgetaucht ist Betreff: Doppelte Senderbelegung SWR RP HD und SWR... - Vodafone Community , deswegen meine Fragestellung dazu.
Geduld zu haben könnte da helfen.
16.11.2022 21:34 - bearbeitet 16.11.2022 21:35
Kannst du denn die anderen Sender auf 346 MHz, wo sich SWR BW HD nach der Umstellung befinden sollte, empfangen ?
Die anderen Sender wären z.B. RTL HD, SAT.1 HD, DIE NEUE ZEIT TV, RiC, Handystar, TRT TÜRK oder Bloomberg.
Hast du schon mal einen manuellen Suchlauf nur auf 346 MHz gemacht ?
am 18.11.2022 18:42
Der Sender SWR BW HD wurde ersatzlos gestrichen laut Programmübersicht HD TV-Sender unverschlüsselt (gilt ab August 2022), siehe Frequenzumbelegung - Übersicht der nationalen Sender (PDF).
Es gibt noch die Sender SR Fernsehen HD und SWR Fernsehen RP HD.
Ich verstehe die Sendervergabe nicht! Vielleicht nützt es was, bei Vodafone nachzuhaken.
am 18.11.2022 19:53
Nein, in dieser Liste sind nur Sender aufgezählt die überregional eingespeist werde. Deswegen steht da auch: nationale Sender.
Der darunter liegende Button: Übersicht der regionalen Sender (PDF) zeigt das u.a. der SWR BW HD weiterhin eingespeist wird, wie auch schon vorher nur regional.
am 19.11.2022 06:26
