Tv Connect über Kabel-Internet über Fritzbox auf Panasonic TV streamen
Passauer123
Mit der Fritzbox 6591 möchte ich die TV Connect Sender über die DVB-C Funktion auf meinen TV übertragen. Die Fritzbox findet 34 SD Sender und 1HD Sender, die problemlos übertragen werden (Datenverbindung) Mit direkter Verbindung zwischen TV und Kabeldose (TV Anschluss) erhalte ich das gleiche Ergebnis.
Meine Erwartung ist, dass ich weitere „Hauptsender“ in HD empfangen kann z. B. ARD, ZDF, RTL, …, da ich auch 3Sat als einzigen HD Sender empfange.
Habe ich falsche Erwartungen oder was kann ich tun? Danke!
DOCSIS hat nichts mit TV Connect zu tun.
Aber so wie das aussieht ist bei dir ein Filter verbaut, der den TV Empfang unter 500 Mhz sperrt. Dadurch fehlen die DOCSIS 3.0 Kanäle auf 114 und 130 Mhz und DOCSIS 3.1 im Downstream. Und auch die Sender ab 330 Mhz.
Den Filter mußt du entfernen lassen.
8 Antworten 8
Peter165
@Passauer123  schrieb:
Habe ich falsche Erwartungen ... ?
Ja, durchaus falscher Erwartungen. Mit der DVB-C Funktion kann die FritzBox nur unverschlüsselte Sender anzeigen.
Also RTL in HD ist nicht. In SD hingegen das geht. Die Öffentlich Rechtlichen in HD, das funktioniert.
Das ist zuwenig, es sollten um die 30 HD Sender und ungefähr 64 SD Sender sein, alles unverschlüsselte.
Kannst du bitte nach einem Sendersuchlauf der Fritzbox dir das Spektrum erstellen lassen das dann als Screenshot posten.
Passau ist dein Wohnort?
Hallo Peter165, danke für die schnelle Rückmeldung. Ja, Passau ist mein Wohnort. Der Mitarbeiter der Hotline konnte mir nicht weiterhelfen, da er den Übertragungsweg Fritzbox -> TV über DVB-C nicht kannte.
Meine Erwartung ist mehr als 1 freier HD Sender und weitere freie SD Sender - solange diese noch verfügbar sind.
Spektrum sieht wie folgt aus:
 spektrum522.PNGspektrum530.PNGspektrum538.PNGspektrum546.PNGspektrum554.PNGspektrum562.PNGspektrum610.PNG
@Passauer123: Danke dir, aber so ähnlich hab ich das erwartet.
3sat HD ist in der Tat der einzigste unverschlüsselte HD Sender der zu sehen sein dürfte.
Auf Grund meines Verdachtes der sich mit dem Spektrum mehr oder weniger bestätigt hat, poste bitte mal die Modemwerte der 6591.
Geht über das Menü der FritzBox, da dann Internet dort Kabel-Informationen, dort der Reiter: Kanäle.
Daher die Angaben für die normalerweise zu empfangenden unverschlüsselten Sender.
Belegung - Passau - Vodafone-Kabel-Helpdesk
Die Info zu den Kanälen: liegt es am fehlenden DOCSIS 3.1 Empfang?
Peter165: Vielen Dank für die Analyse. Ich habe die Informationen an die Hotline weitergegeben, damit mein Ticket zielgerichteter bearbeitet werden kann 🙂
Es lag tatsächlich an einem verbauten Filter. Wenn ich als Laie gewusst hätte, dass es sich bei einem Filter um einen „kleinen zylindrischen Gegenstand“ handelt, der sich zwischen der Dose und dem Hausanschluss befindet, hätte ich das störende Röhrchen auch selbst abschrauben können. Das hat aber der sehr freundliche Telekommunikationsingenieur erledigt, der das Problem sofort erkannt und innerhalb weniger Minuten behoben hat. Nochmals danke für die kompetente Unterstützung an Peter165!
@Passauer123: Nichts zu danken, freut mich wenn ich erfolgreich helfen konnte.
Da eine Lösung markiert ist mache ich hier ein Schloß ran.
