TV-Frequenz-Umbelegung nur noch schlechtes TV Signal
MarlonM
Rookie
Rookie
Seit Sommer 2022 TV-Frequenz-Umbelegung nur noch schlechtes TV Signal. Eine Programmvorschau ist manchmal erst nach 30 Minuten verfügbar. Videotext geht teilweise gar nicht sowie die Sender DMAX, ComedyCentral, N24 Doku (siehe Bilder).
Vor dieser „TV-Frequenz-Umbelegung“ hatten wir keine Signal Probleme.
Mit ZDF Neo haben wir zum Beispiel keine Probleme, wir können den Sender ohne Störung sogar in HD Empfangen.
Koaxial Kabel in der Wohnung ist neu (ca. 1 Jahr alt). Trotzdem das gleiche schlechte Bild auf Samsung, LG(Neu) und Medion TV(Neu).
Mehrfacher neuer Senderdurchlauf hat auch nichts gebracht.
https://ibb.co/FHdrgVQ
https://ibb.co/tC5T5Sb
https://ibb.co/PQS8TPx
https://ibb.co/H4bqMC3
Sigi-DD
Hallo MarlonM,
Du solltest das Problem an der Hotline oder einem dieser Kontakte melden damit das Problem bearbeitet wird. Da der Tele-Text und auch die EPG Daten auch über die DVB-C Kanäle kommen auf dem auch das TV-Programm übertragen wird, sind natürlich beide auch betroffen, wenn das Bild oder der Ton gestört sind. Vermutlich ist der Signal Pegel des Kanals auf dem die betroffenen Sender liegen zu niedrig. Viele TV-Geräte haben bei den Einstellungen auch eine Seite auf der unter anderem auch der Signal Pegel des aktuellen TV-Programm angezeigt wird. Siehe doch mal nach, ob Deine TV-Geräte eine Anzeige des Signal Pegel haben.
