Störungen im TV-Netz
Siehe neueste
Betreff: Störungen auf Transponder E27 - 522 Mhz (Sky Cinema Premieren) im Raum Augsburg
Gehe zu Lösung
WolfgangN
App-Professor
hat sonst noch jemand Probleme mit dem Sky Premieren HD Transponder. Bildfehler beim Live TV schauen oder Aufnahmen mit Sky Q Receiver brechen mit z.Bsp "Teilweise aufgenommen (56m) , Kein Empfang [11220]" ab.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? 86161
  • Welchen Receiver / CI+ Modul nutzt Du? Sky Q Receiver
  • Welche Einschränkung liegt vor? Bildstörungen und fehlerhafte Aufnahmen auf Sky Premieren HD und anderen Sendern auf Transpoder E27 - 522 MHz (alle anderen Transponder funktionieren einwandfrei)
  • Welche Sender sind betroffen? Geht es um SD oder HDSky Cinema Premieren HD, Sky Showcase HD
  • Wie sehen die Signalwerte aus? Signalstärke 57, Signalqualität 90
  • Wenn vorhanden: Besteht der Fehler bei mehreren Antennendosen? ja und die Dosen sind an unterschiedlichen Strängen am Hausverstärker im Keller
  • Anschlüsse und Kabel in der Wohnung wurden überprüft
Wolfgang
WolfgangN
App-Professor
Sie werden es doch nicht endlich hingekriegt haben.
Zumindest wurde seit heute 12  Uhr kein Fehler mehr registriert. Die erste Aufnhame ist auch fehlerfrei durch.
Mal sehn ob es so bleibt.
78 Antworten 78
Peter165
Bei den Aufnahmen fehlen Teile? Ca. 2 bis 3mal für 5 bis 10 Minuten?
Bei Sky One HD passiert das nicht?
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
WolfgangN
App-Professor
Damit ich mir mal ein Bild von der Störung machen konnte, hab ich mit einer alten DVB-C Karte einen Langzeittest gemacht. Hier sieht man wie bei 522 Mhz auf beiden Tunern die unkorrigierbaren Fehler parallel hochgehen.
Auf 530 Mhz tritt hingegen kein einziger Fehler auf.
LangzeitmessungLangzeitmessung
Die Fehler sind unregelmässig und es können auch mal bis zu 2-3 Stunden fehlerfrei sein.
Fehler tritt meist 1-2 mal pro Stunde aufFehler tritt meist 1-2 mal pro Stunde auf
Das ganze hab ich auch schon bei Sky im Forum gepostet: Aufnahmen auf Sky Premiere HD Transponder ständig fehlerhaft (Vodafone Kabel)
Peter165
Ich hab dir im Sky Forum was dazu geschrieben, was anderes würde ich hier auch nicht schreiben wollen.
Steve1860
Digitalisierer
ich habe das gleiche Problem wie auch einige andere im Sky Forum, dass bei meinem Sky Q Receiver die Aufnahmen von Sky Cinema Premiere HD, Sky Showcase HD und Sky Sport Top Event HD (alles gleiche Frequenz) jetzt fast immer fehlerhaft sind. Bei den Aufnahmen steht dann der Fehler "Teilweise aufgenommen (56m) , Kein Empfang [11220]", mitten im Film fehlen Teile, da muss man erst mal drauf kommen.
Ich schaue in Bayern 86343 über Vodafone Kabel, der Fehler tritt auf seit GENAU der Senderumstellung Anfang November, es wurde ansonsten nichts verändert.
Erneute Sendersuche hat nichts gebracht, Signalstärke 67, Signalqualität 90, habe auch alle Anleitungen von Sky durchgeführt bis Festplatte rücksetzen.
Habe Sky jetzt gekündigt, so geht es ja nicht weiter. Die fühlen sich nicht schuldig, Vodafone wollen es sicher auch nicht sein (sind es aber aus meiner Sicht ganz sicher, siehe auch Beitrag oben), man kommt sich verschaukelt vor.
Könnt Ihr helfen?
DANKE für Eure Unterstützung.
Peter165
Betreffs 522 Mhz auch nicht von Sky und/oder VF KD.
@WolfgangN schrieb ja im Sky Forum das beim live sehen kleine Bildstörung zu sehen waren. Normalerweise wird auch so mit aufgenommen, aber nicht so das dann mitten im Film was fehlt.
Sky selbst, würde ich auch ausschließen. VF, aber dann wohl nur sehr regional, von wo anders her gibt es da noch nichts zu lesen, mit einer Ausnahme.
Helfen hier im Forum, nein leider geht das nicht mehr, da müßt ihr euch selber kümmern. Und leider, das ist alles ander als einfach.
Ungünstig das du Sky gekündigt hast, sollte da was passieren, du hast den Sky Q nicht mehr, dann kannst du da auch keine Rückmeldung geben.
WolfgangN
App-Professor
Ich habe jetzt eine erste Antwort von Vodafone bekommen:
"es tut uns leid, dass Ihr Anschluss nicht fehlerfrei funktioniert. Wir haben Ihren Anschluss geprüft und festgestellt, dass netzseitig alles in Ordnung ist."
Ich versuche das jetzt mal weiter über das Kontaktformular zu klären (telefonisch wäre das vermutlich der Horror), ob da auch eine Langzeitmessung gemacht wurde.
Ich habe über die Feiertage auch nochmal eine genauere Langzeitmessung gemacht, da die Messung oben nur pro Minute Werte ermittelt. Diese hat nun eine Auflösung von einer Sekunde, somit werden auch Werte wie Bitfehlerhäufigkeit, Lock und SIgnal genauer erfasst.
Langzeitmessung mit 1s AuflösungLangzeitmessung mit 1s Auflösung
WolfgangN
App-Professor
Heute abend soll ich von einem Techniker angerufen werden, der mit mir das Problem beheben will. Ich bin gespannt.
Ich habe jetzt mal noch parallel 30 Minuten den kompletten Transport Stream auf 522 und 530 Mhz analysieren lassen. Der Stream lief von 15:48-16:18, dabei habe ich drei Störungen (15:51, 16:03 u. 16:13) gemessen, wobei die erste über zwei Sekunden ging. Was sich dann auch in den unexpected Discontinuities bemerkbar macht. Diese sind auf allen Video/Audio Pids auf 522 Mhz zu finden, bei 530 Mhz, kein einziger Fehler.
TRANSPORT STREAM ANALYSIS REPORT auf 522 Mhz:
|  TRANSPORT STREAM ANALYSIS REPORT                                           |
|  Transport Stream Id: .......... 6 (0x0006)  |  Services: ............. 11  |
|  Bytes: .................... 11,445,488,128  |  PID's: Total: ........ 105  |
|  TS packets: ................... 60,880,256  |         Clear: ......... 87  |
|     With invalid sync: .................. 0  |         Scrambled: ..... 18  |
|     With transport error: ............... 0  |         With PCR's: ..... 7  |
|     Suspect and ignored: ................ 0  |         Unreferenced: .. 25  |
|  Transport stream bitrate, based on ....... 188 bytes/pkt    204 bytes/pkt  |
|  User-specified: ................................... None             None  |
|  Estimated based on PCR's: ............... 50,870,456 b/s   55,199,857 b/s  |
|  Selected reference bitrate: ............. 50,870,456 b/s   55,199,857 b/s  |
|  Broadcast time: ................................ 1799 sec (29 min 59 sec)  |
|  First TDT UTC time stamp: ........................... 2022/12/28 14:48:28  |
|  Last TDT UTC time stamp: ............................ 2022/12/28 15:18:23  |
|  First TOT local time stamp: ......................... 2022/12/28 15:48:28  |
|  Last TOT local time stamp: .......................... 2022/12/28 16:18:23  |
|  TOT country code: ................................................... DEU  |
|  Srv Id  Service Name                              Access          Bitrate  |
|  0x0034  Spiegel Geschichte ........................... S    3,189,876 b/s  |
|  0x0076  Nat Geo Wild HD .............................. S    9,052,420 b/s  |
|  0x007B  Warner TV Serie HD ........................... S    4,558,691 b/s  |
|  0x0081  Sky Sport Top Event HD ....................... S    7,986,808 b/s  |
|  0x0082  Discovery HD ................................. S    7,410,405 b/s  |
|  0x0083  Sky Cinema Premieren HD ...................... S    6,480,033 b/s  |
|  0x008E  Sky Showcase HD .............................. S    5,248,021 b/s  |
|  0x010B  Sky Sport Bundesliga 1 HD .................... C          Unknown  |
|  0x010C  Sky Sport 1 HD ............................... C          Unknown  |
|  0x010D  Sky Sport 10 HD .............................. C          Unknown  |
|  0x010F  Sky Sport Bundesliga 10 HD ................... C          Unknown  |
|  Note 1: C=Clear, S=Scrambled                                               |
|  Note 2: Unless specified otherwise, bitrates are based on 188 bytes/pkt    |
|  SERVICES ANALYSIS REPORT                                                   |
|  Global PID's                                                               |
|  TS packets: 7,919,835, PID's: 12 (clear: 12, scrambled: 0)                 |
|     PID  Usage                                     Access          Bitrate  |
|   Total  Global PID's ................................. C    6,617,673 b/s  |
|   Subt.  Global PSI/SI PID's (0x00-0x1F) .............. C      982,774 b/s  |
|  0x0000  PAT .......................................... C        7,997 b/s  |
|  0x0001  CAT .......................................... C        7,999 b/s  |
|  0x0010  NIT .......................................... C       16,418 b/s  |
|  0x0011  SDT/BAT ...................................... C        5,685 b/s  |
|  0x0012  EIT .......................................... C      943,753 b/s  |
|  0x0014  TDT/TOT ...................................... C          922 b/s  |
|  0x1500  Verimatrix EMM ............................... C       29,172 b/s  |
|  0x1505  Nagravision EMM .............................. C       29,172 b/s  |
|  0x1507  Nagravision EMM .............................. C      111,024 b/s  |
|  0x1509  NDS EMM ...................................... C      147,704 b/s  |
|  0x150B  Nagravision EMM .............................. C       21,057 b/s  |
|  0x1FFF  Stuffing ..................................... C    5,296,770 b/s  |
|  Unreferenced PID's                                                         |
|  TS packets: 390,781, PID's: 25 (clear: 25, scrambled: 0)                   |
|   Total  Unreferenced PID's ........................... C      326,530 b/s  |
|  0x0C92  Unreferenced ................................. C      128,162 b/s  |
|  0x1941  Unreferenced ................................. C        7,631 b/s  |
|  0x1943  Unreferenced ................................. C        7,630 b/s  |
|  0x19B4  Unreferenced ................................. C        7,638 b/s  |
|  0x19B5  Unreferenced ................................. C        7,633 b/s  |
|  0x1A41  Unreferenced ................................. C        7,638 b/s  |
|  0x1A4C  Unreferenced ................................. C        7,632 b/s  |
|  0x1AB4  Unreferenced ................................. C        7,641 b/s  |
|  0x1AB5  Unreferenced ................................. C        7,636 b/s  |
|  0x1B41  Unreferenced ................................. C       15,197 b/s  |
|  0x1B43  Unreferenced ................................. C       15,213 b/s  |
|  0x1BB4  Unreferenced ................................. C        7,638 b/s  |
|  0x1BB5  Unreferenced ................................. C        7,636 b/s  |
|  0x1C41  Unreferenced ................................. C        7,631 b/s  |
|  0x1C43  Unreferenced ................................. C        7,630 b/s  |
|  0x1CB4  Unreferenced ................................. C        7,640 b/s  |
|  0x1CB5  Unreferenced ................................. C        7,632 b/s  |
|  0x1D41  Unreferenced ................................. C        7,637 b/s  |
|  0x1D43  Unreferenced ................................. C        7,631 b/s  |
|  0x1DB4  Unreferenced ................................. C        7,638 b/s  |
|  0x1DB5  Unreferenced ................................. C        7,635 b/s  |
|  0x1E41  Unreferenced ................................. C        7,633 b/s  |
|  0x1E43  Unreferenced ................................. C        7,630 b/s  |
|  0x1EB4  Unreferenced ................................. C        7,638 b/s  |
|  0x1EB5  Unreferenced ................................. C        7,633 b/s  |
|  Service: 0x0034 (52), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)          |
|  Service name: Spiegel Geschichte, provider: SKY                            |
|  Service type: 0x16 (Advanced codec SD digital television service)          |
|  TS packets: 3,817,549, PID's: 9 (clear: 7, scrambled: 2)                   |
|  PMT PID: 0x0066 (102), PCR PID: 0x06FF (1791)                              |
|   Total  Advanced codec SD digital television service . S    3,189,876 b/s  |
|  0x0066  PMT .......................................... C        7,999 b/s  |
|  0x06FF  AVC video .................................... S    2,922,460 b/s  |
|  0x0700  MPEG-1 Audio (deu, clean effects) ............ S      206,048 b/s  |
|  0x1968  Nagravision ECM .............................. C        7,634 b/s  |
|  0x1A68  NDS ECM ...................................... C        7,629 b/s  |
|  0x1B68  Nagravision ECM .............................. C       15,218 b/s  |
|  0x1C68  Nagravision ECM .............................. C        7,631 b/s  |
|  0x1D68  NDS ECM ...................................... C        7,629 b/s  |
|  0x1E68  NDS ECM ...................................... C        7,628 b/s  |
|          (C=Clear, S=Scrambled, +=Shared)                                   |
|  Service: 0x0076 (11, TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Nat Geo Wild HD, provider: SKY                               |
|  Service type: 0x19 (Advanced codec HD digital television service)          |
|  TS packets: 10,833,668, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                 |
|  PMT PID: 0x0065 (101), PCR PID: 0x05FF (1535)                              |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    9,052,420 b/s  |
|  0x0065  PMT .......................................... C        7,999 b/s  |
|  0x05FF  AVC video .................................... S    8,169,824 b/s  |
|  0x0603  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      410,590 b/s  |
|  0x0604  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      410,590 b/s  |
|  0x1998  Nagravision ECM .............................. C        7,641 b/s  |
|  0x1A98  NDS ECM ...................................... C        7,639 b/s  |
|  0x1B98  Nagravision ECM .............................. C       15,227 b/s  |
|  0x1C98  Nagravision ECM .............................. C        7,637 b/s  |
|  0x1D98  NDS ECM ...................................... C        7,637 b/s  |
|  0x1E98  NDS ECM ...................................... C        7,636 b/s  |
|  Service: 0x007B (123), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Warner TV Serie HD, provider: SKY                            |
|  TS packets: 5,455,707, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|  PMT PID: 0x0060 (96), PCR PID: 0x00FF (255)                                |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    4,558,691 b/s  |
|  0x0060  PMT .......................................... C        7,997 b/s  |
|  0x00FF  AVC video .................................... S    3,665,630 b/s  |
|  0x0103  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      421,118 b/s  |
|  0x0104  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      410,591 b/s  |
|  0x1917  Nagravision ECM .............................. C        7,627 b/s  |
|  0x1A17  NDS ECM ...................................... C        7,630 b/s  |
|  0x1B17  Nagravision ECM .............................. C       15,208 b/s  |
|  0x1C17  Nagravision ECM .............................. C        7,627 b/s  |
|  0x1D17  NDS ECM ...................................... C        7,631 b/s  |
|  0x1E17  NDS ECM ...................................... C        7,632 b/s  |
|  Service: 0x0081 (129), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Sky Sport Top Event HD, provider: SKY                        |
|  TS packets: 9,558,375, PID's: 11 (clear: 8, scrambled: 3)                  |
|  PMT PID: 0x0062 (9, PCR PID: 0x02FF (767)                                |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    7,986,808 b/s  |
|  0x0020  Teletext (deu, Initial Teletext page, Additio  C       75,198 b/s  |
|  0x0062  PMT .......................................... C        7,998 b/s  |
|  0x02FF  AVC video .................................... S    7,226,106 b/s  |
|  0x0302  AC-3 Audio (qae, clean effects) .............. S      410,592 b/s  |
|  0x0304  AC-3 Audio (qaf, clean effects) .............. S      213,568 b/s  |
|  0x19BA  Nagravision ECM .............................. C        7,630 b/s  |
|  0x1ABA  NDS ECM ...................................... C        7,631 b/s  |
|  0x1BBA  Nagravision ECM .............................. C       15,198 b/s  |
|  0x1CBA  Nagravision ECM .............................. C        7,628 b/s  |
|  0x1DBA  NDS ECM ...................................... C        7,629 b/s  |
|  0x1EBA  NDS ECM ...................................... C        7,629 b/s  |
|  Service: 0x0082 (130), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Discovery HD, provider: SKY                                  |
|  TS packets: 8,868,553, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|  PMT PID: 0x0063 (99), PCR PID: 0x03FF (1023)                               |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    7,410,405 b/s  |
|  0x0063  PMT .......................................... C        7,997 b/s  |
|  0x03FF  AVC video .................................... S    6,724,881 b/s  |
|  0x0403  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      410,590 b/s  |
|  0x0404  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      213,566 b/s  |
|  0x19BC  Nagravision ECM .............................. C        7,633 b/s  |
|  0x1ABC  NDS ECM ...................................... C        7,628 b/s  |
|  0x1BBC  Nagravision ECM .............................. C       15,221 b/s  |
|  0x1CBC  Nagravision ECM .............................. C        7,632 b/s  |
|  0x1DBC  NDS ECM ...................................... C        7,629 b/s  |
|  0x1EBC  NDS ECM ...................................... C        7,626 b/s  |
|  Service: 0x0083 (131), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Sky Cinema Premieren HD, provider: SKY                       |
|  TS packets: 7,755,112, PID's: 9 (clear: 7, scrambled: 2)                   |
|  PMT PID: 0x0064 (100), PCR PID: 0x04FF (1279)                              |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    6,480,033 b/s  |
|  0x0064  PMT .......................................... C        7,999 b/s  |
|  0x04FF  AVC video .................................... S    6,008,050 b/s  |
|  0x0503  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      410,591 b/s  |
|  0x19B6  Nagravision ECM .............................. C        7,634 b/s  |
|  0x1AB6  NDS ECM ...................................... C        7,634 b/s  |
|  0x1BB6  Nagravision ECM .............................. C       15,225 b/s  |
|  0x1CB6  Nagravision ECM .............................. C        7,632 b/s  |
|  0x1DB6  NDS ECM ...................................... C        7,635 b/s  |
|  0x1EB6  NDS ECM ...................................... C        7,634 b/s  |
|  Service: 0x008E (142), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Sky Showcase HD, provider: SKY                               |
|  TS packets: 6,280,676, PID's: 9 (clear: 7, scrambled: 2)                   |
|  PMT PID: 0x0061 (97), PCR PID: 0x01FF (511)                                |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    5,248,021 b/s  |
|  0x0061  PMT .......................................... C        7,997 b/s  |
|  0x01FF  AVC video .................................... S    4,783,636 b/s  |
|  0x0203  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      410,592 b/s  |
|  0x19B3  Nagravision ECM .............................. C        7,632 b/s  |
|  0x1AB3  NDS ECM ...................................... C        7,632 b/s  |
|  0x1BB3  Nagravision ECM .............................. C        7,633 b/s  |
|  0x1CB3  Nagravision ECM .............................. C        7,632 b/s  |
|  0x1DB3  NDS ECM ...................................... C        7,632 b/s  |
|  0x1EB3  NDS ECM ...................................... C        7,634 b/s  |
|  Service: 0x010B (267), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Sky Sport Bundesliga 1 HD, provider: SKY                     |
|  TS packets: 0, PID's: 0 (clear: 0, scrambled: 0)                           |
|  PMT PID: Unknown in PAT, PCR PID: None                                     |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . C            0 b/s  |
|  Service: 0x010C (26, TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Sky Sport 1 HD, provider: SKY                                |
|  Service: 0x010D (269), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Sky Sport 10 HD, provider: SKY                               |
|  Service: 0x010F (271), TS: 0x0006 (6), Original Netw: 0x0085 (133)         |
|  Service name: Sky Sport Bundesliga 10 HD, provider: SKY                    |
|  PIDS ANALYSIS REPORT                                                       |
|  PID: 0x0000 (0)                                                       PAT  |
|  Global PID                Transport:                Discontinuities:       |
|  Bitrate: ..... 7,997 b/s  Packets: ......... 9,571  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ............ 0  Unexpect: ......... 1  |
|                            Duplicated: .......... 0  Sections:              |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,571  |
|  PID: 0x0001 (1)                                                       CAT  |
|  Bitrate: ..... 7,999 b/s  Packets: ......... 9,573  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ............ 0  Unexpect: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,573  |
|  PID: 0x0010 (16)                                                      NIT  |
|  Bitrate: .... 16,418 b/s  Packets: ........ 19,648  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 4,136  |
|  PID: 0x0011 (17)                                                  SDT/BAT  |
|  Bitrate: ..... 5,685 b/s  Packets: ......... 6,804  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 2,630  |
|  PID: 0x0012 (1                                                      EIT  |
|  Bitrate: ... 943,753 b/s  Packets: ..... 1,129,456  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ............ 0  Unexpect: ......... 4  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 459,143  |
|  PID: 0x0014 (20)                                                  TDT/TOT  |
|  Bitrate: ....... 922 b/s  Packets: ......... 1,103  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 1,103  |
|  PID: 0x0020 (32)                                           Teletext (deu)  |
|  PES stream id: 0xBD (Private stream 1)                                     |
|  Initial Teletext page                                                      |
|  Additional information page                                                |
|  Service: 0x0081 (129) Sky Sport Top Event HD                               |
|  Single Service PID        Transport:                Discontinuities:       |
|  Bitrate: .... 75,198 b/s  Packets: ........ 89,995  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ............ 0  Unexpect: ......... 3  |
|                            Duplicated: .......... 0  PES:                   |
|                            PCR: ................. 0  Packets: ..... 44,998  |
|                                                      Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0060 (96)                                                      PMT  |
|  Service: 0x007B (123) Warner TV Serie HD                                   |
|  PID: 0x0061 (97)                                                      PMT  |
|  Service: 0x008E (142) Sky Showcase HD                                      |
|  PID: 0x0062 (9                                                      PMT  |
|  Bitrate: ..... 7,998 b/s  Packets: ......... 9,572  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,572  |
|  PID: 0x0063 (99)                                                      PMT  |
|  Service: 0x0082 (130) Discovery HD                                         |
|  PID: 0x0064 (100)                                                     PMT  |
|  Service: 0x0083 (131) Sky Cinema Premieren HD                              |
|  PID: 0x0065 (101)                                                     PMT  |
|  Service: 0x0076 (11 Nat Geo Wild HD                                      |
|  PID: 0x0066 (102)                                                     PMT  |
|  Service: 0x0034 (52) Spiegel Geschichte                                    |
|  PID: 0x00FF (255)                                               AVC video  |
|  Bitrate: . 3,665,630 b/s  Packets: ..... 4,386,918  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 249,466  Unexpect: ......... 4  |
|  Crypto-Per: ...... 0 sec  Duplicated: .......... 0  PES:                   |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 60,499  Packets: ..... 45,081  |
|                            TSrate: . 50,870,662 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0103 (259)                         AC-3 Audio (deu, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 421,118 b/s  Packets: ....... 503,981  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 35,278  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ................. 0  Packets: ..... 18,750  |
|  PID: 0x0104 (260)                         AC-3 Audio (eng, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 410,591 b/s  Packets: ....... 491,383  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 25,329  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ................. 0  Packets: ...... 8,035  |
|  PID: 0x01FF (511)                                               AVC video  |
|  Bitrate: . 4,783,636 b/s  Packets: ..... 5,724,914  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 252,215  Unexpect: ......... 2  |
|  Crypto-Per: ...... 0 sec  Duplicated: .......... 1  PES:                   |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 60,696  Packets: ..... 45,001  |
|                            TSrate: . 50,870,004 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0203 (515)                         AC-3 Audio (deu, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 410,592 b/s  Packets: ....... 491,384  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 25,326  Unexpect: ......... 4  |
|  PID: 0x02FF (767)                                               AVC video  |
|  Bitrate: . 7,226,106 b/s  Packets: ..... 8,647,990  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 304,849  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 60,623  Packets: ..... 66,903  |
|                            TSrate: . 50,870,544 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0302 (770)                         AC-3 Audio (qae, clean effects)  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 25,330  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ................. 0  Packets: ...... 8,036  |
|  PID: 0x0304 (772)                         AC-3 Audio (qaf, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 213,568 b/s  Packets: ....... 255,592  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 22,562  Unexpect: ......... 4  |
|  PID: 0x03FF (1023)                                              AVC video  |
|  Bitrate: . 6,724,881 b/s  Packets: ..... 8,048,139  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 362,082  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 60,864  Packets: ..... 45,700  |
|                            TSrate: . 50,870,624 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0403 (1027)                        AC-3 Audio (deu, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 410,590 b/s  Packets: ....... 491,382  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 25,325  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ................. 0  Packets: ...... 8,034  |
|  PID: 0x0404 (102                        AC-3 Audio (eng, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 213,566 b/s  Packets: ....... 255,590  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 22,565  Unexpect: ......... 4  |
|  PID: 0x04FF (1279)                                              AVC video  |
|  Bitrate: . 6,008,050 b/s  Packets: ..... 7,190,256  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 266,332  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 60,745  Packets: ..... 44,989  |
|                            TSrate: . 50,870,579 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0503 (1283)                        AC-3 Audio (deu, clean effects)  |
|  PID: 0x05FF (1535)                                              AVC video  |
|  Bitrate: . 8,169,824 b/s  Packets: ..... 9,777,404  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 393,039  Unexpect: ......... 3  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 60,931  Packets: ..... 68,490  |
|                            TSrate: . 50,870,201 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0603 (1539)                        AC-3 Audio (deu, clean effects)  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 25,328  Unexpect: ......... 4  |
|  PID: 0x0604 (1540)                        AC-3 Audio (eng, clean effects)  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 25,327  Unexpect: ......... 4  |
|  PID: 0x06FF (1791)                                              AVC video  |
|  Bitrate: . 2,922,460 b/s  Packets: ..... 3,497,514  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 376,057  Unexpect: ......... 4  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 60,469  Packets: ..... 45,188  |
|                            TSrate: . 50,870,581 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0700 (1792)                      MPEG-1 Audio (deu, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 206,048 b/s  Packets: ....... 246,592  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ........ 4,888  Unexpect: ......... 3  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ................. 0  Packets: ..... 74,996  |
|  PID: 0x0C92 (321                                           Unreferenced  |
|  Unreferenced PID          Transport:                Discontinuities:       |
|  Bitrate: ... 128,162 b/s  Packets: ....... 153,380  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ............ 0  Unexpect: ......... 2  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 127,141  |
|  PID: 0x1500 (5376)                                         Verimatrix EMM  |
|  Bitrate: .... 29,172 b/s  Packets: ........ 34,912  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: .. 34,912  |
|  PID: 0x1505 (5381)                                        Nagravision EMM  |
|  PID: 0x1507 (5383)                                        Nagravision EMM  |
|  Bitrate: ... 111,024 b/s  Packets: ....... 132,870  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 132,870  |
|  PID: 0x1509 (5385)                                                NDS EMM  |
|  Bitrate: ... 147,704 b/s  Packets: ....... 176,768  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 176,768  |
|  PID: 0x150B (5387)                                        Nagravision EMM  |
|  Bitrate: .... 21,057 b/s  Packets: ........ 25,200  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ...... 97  |
|  PID: 0x1917 (6423)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,627 b/s  Packets: ......... 9,128  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,128  |
|  PID: 0x1941 (6465)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,631 b/s  Packets: ......... 9,132  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,132  |
|  PID: 0x1943 (6467)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,630 b/s  Packets: ......... 9,131  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,131  |
|  PID: 0x1968 (6504)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,634 b/s  Packets: ......... 9,136  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,136  |
|  PID: 0x1998 (6552)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,641 b/s  Packets: ......... 9,144  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,144  |
|  PID: 0x19B3 (6579)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,632 b/s  Packets: ......... 9,134  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,134  |
|  PID: 0x19B4 (6580)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,638 b/s  Packets: ......... 9,141  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,141  |
|  PID: 0x19B5 (6581)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,633 b/s  Packets: ......... 9,135  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,135  |
|  PID: 0x19B6 (6582)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x19BA (6586)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x19BC (658                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1A17 (6679)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1A41 (6721)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1A4C (6732)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1A68 (6760)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,629 b/s  Packets: ......... 9,130  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,130  |
|  PID: 0x1A98 (680                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,639 b/s  Packets: ......... 9,142  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,142  |
|  PID: 0x1AB3 (6835)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1AB4 (6836)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1AB5 (6837)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,636 b/s  Packets: ......... 9,138  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,138  |
|  PID: 0x1AB6 (683                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1ABA (6842)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,631 b/s  Packets: ......... 9,133  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,133  |
|  PID: 0x1ABC (6844)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,628 b/s  Packets: ......... 9,129  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,129  |
|  PID: 0x1B17 (6935)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,208 b/s  Packets: ........ 18,201  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,100  |
|  PID: 0x1B41 (6977)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: .... 15,197 b/s  Packets: ........ 18,187  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,094  |
|  PID: 0x1B43 (6979)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: .... 15,213 b/s  Packets: ........ 18,207  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,103  |
|  PID: 0x1B68 (7016)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,218 b/s  Packets: ........ 18,213  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,107  |
|  PID: 0x1B98 (7064)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,227 b/s  Packets: ........ 18,223  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,111  |
|  PID: 0x1BB3 (7091)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1BB4 (7092)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1BB5 (7093)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1BB6 (7094)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,225 b/s  Packets: ........ 18,221  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1BBA (709                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,198 b/s  Packets: ........ 18,189  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,095  |
|  PID: 0x1BBC (7100)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,221 b/s  Packets: ........ 18,216  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,108  |
|  PID: 0x1C17 (7191)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C41 (7233)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1C43 (7235)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1C68 (7272)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C98 (7320)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,637 b/s  Packets: ......... 9,140  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,140  |
|  PID: 0x1CB3 (7347)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1CB4 (734                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,640 b/s  Packets: ......... 9,143  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,143  |
|  PID: 0x1CB5 (7349)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1CB6 (7350)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1CBA (7354)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1CBC (7356)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1D17 (7447)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1D41 (7489)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1D43 (7491)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1D68 (752                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1D98 (7576)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1DB3 (7603)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1DB4 (7604)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1DB5 (7605)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,635 b/s  Packets: ......... 9,137  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,137  |
|  PID: 0x1DB6 (7606)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1DBA (7610)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1DBC (7612)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E17 (7703)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E41 (7745)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1E43 (7747)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1E68 (7784)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E98 (7832)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1EB3 (7859)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1EB4 (7860)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1EB5 (7861)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1EB6 (7862)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1EBA (7866)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1EBC (786                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,626 b/s  Packets: ......... 9,127  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,127  |
|  PID: 0x1FFF (8191)                                               Stuffing  |
|  Bitrate: . 5,296,770 b/s  Packets: ..... 6,339,018  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ....... 0  |
TRANSPORT STREAM ANALYSIS REPORT auf 530 Mhz:
|  Transport Stream Id: ......... 13 (0x000D)  |  Services: .............. 9  |
|  Bytes: .................... 11,445,945,344  |  PID's: Total: ......... 96  |
|  TS packets: ................... 60,882,688  |         Clear: ......... 75  |
|     With invalid sync: .................. 0  |         Scrambled: ..... 21  |
|     Suspect and ignored: ................ 0  |         Unreferenced: .. 13  |
|  Estimated based on PCR's: ............... 50,870,536 b/s   55,199,943 b/s  |
|  Selected reference bitrate: ............. 50,870,536 b/s   55,199,943 b/s  |
|  Broadcast time: ................................. 1800 sec (30 min 0 sec)  |
|  0x006B  Sky Cinema Best Of HD ........................ S    5,875,745 b/s  |
|  0x006E  Sky Atlantic HD .............................. S    5,396,367 b/s  |
|  0x006F  Sky Cinema Jurassic HD ....................... S    6,404,740 b/s  |
|  0x0070  NatGeo HD .................................... S    6,357,046 b/s  |
|  0x0072  Sky Sport Tennis HD .......................... S    7,696,957 b/s  |
|  0x0074  Sky Cinema Action HD ......................... S    6,904,327 b/s  |
|  0x0093  Sky One HD ................................... S    6,412,415 b/s  |
|  0x0115  Sky Sport Bundesliga 2 HD .................... C          Unknown  |
|  0x0116  Sky Sport 2 HD ............................... C          Unknown  |
|  Global PID's                                                               |
|  TS packets: 6,687,738, PID's: 12 (clear: 12, scrambled: 0)                 |
|   Total  Global PID's ................................. C    5,587,940 b/s  |
|   Subt.  Global PSI/SI PID's (0x00-0x1F) .............. C      921,579 b/s  |
|  0x0000  PAT .......................................... C        7,998 b/s  |
|  0x0001  CAT .......................................... C        7,998 b/s  |
|  0x0010  NIT .......................................... C       16,417 b/s  |
|  0x0011  SDT/BAT ...................................... C        5,007 b/s  |
|  0x0012  EIT .......................................... C      883,237 b/s  |
|  0x1500  Verimatrix EMM ............................... C       29,171 b/s  |
|  0x1505  Nagravision EMM .............................. C       29,171 b/s  |
|  0x1507  Nagravision EMM .............................. C      111,022 b/s  |
|  0x1509  NDS EMM ...................................... C      147,708 b/s  |
|  0x150B  Nagravision EMM .............................. C       21,056 b/s  |
|  0x1FFF  Stuffing ..................................... C    4,328,234 b/s  |
|  TS packets: 281,252, PID's: 13 (clear: 13, scrambled: 0)                   |
|   Total  Unreferenced PID's ........................... C      235,000 b/s  |
|  0x0C92  Unreferenced ................................. C      128,159 b/s  |
|  0x1945  Unreferenced ................................. C        7,639 b/s  |
|  0x1947  Unreferenced ................................. C        7,639 b/s  |
|  0x1A45  Unreferenced ................................. C        7,638 b/s  |
|  0x1A47  Unreferenced ................................. C        7,640 b/s  |
|  0x1B45  Unreferenced ................................. C       15,219 b/s  |
|  0x1B47  Unreferenced ................................. C       15,230 b/s  |
|  0x1C45  Unreferenced ................................. C        7,639 b/s  |
|  0x1C47  Unreferenced ................................. C        7,641 b/s  |
|  0x1D45  Unreferenced ................................. C        7,639 b/s  |
|  0x1D47  Unreferenced ................................. C        7,639 b/s  |
|  0x1E45  Unreferenced ................................. C        7,640 b/s  |
|  0x1E47  Unreferenced ................................. C        7,637 b/s  |
|  Service: 0x006B (107), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky Cinema Best Of HD, provider: SKY                         |
|  TS packets: 7,032,187, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    5,875,745 b/s  |
|  0x0065  PMT .......................................... C        7,998 b/s  |
|  0x05FF  AVC video .................................... S    5,222,222 b/s  |
|  0x0603  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      394,798 b/s  |
|  0x0604  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      197,402 b/s  |
|  0x190B  Nagravision ECM .............................. C        7,629 b/s  |
|  0x1A0B  NDS ECM ...................................... C        7,624 b/s  |
|  0x1B0B  Nagravision ECM .............................. C       15,201 b/s  |
|  0x1C0B  Nagravision ECM .............................. C        7,627 b/s  |
|  0x1D0B  NDS ECM ...................................... C        7,624 b/s  |
|  0x1E0B  NDS ECM ...................................... C        7,621 b/s  |
|  Service: 0x006E (110), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky Atlantic HD, provider: SKY                               |
|  TS packets: 6,458,460, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    5,396,367 b/s  |
|  0x0064  PMT .......................................... C        7,998 b/s  |
|  0x04FF  AVC video .................................... S    4,742,810 b/s  |
|  0x0503  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      394,799 b/s  |
|  0x0504  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      197,400 b/s  |
|  0x190E  Nagravision ECM .............................. C        7,631 b/s  |
|  0x1A0E  NDS ECM ...................................... C        7,633 b/s  |
|  0x1B0E  Nagravision ECM .............................. C       15,205 b/s  |
|  0x1C0E  Nagravision ECM .............................. C        7,631 b/s  |
|  0x1D0E  NDS ECM ...................................... C        7,630 b/s  |
|  0x1E0E  NDS ECM ...................................... C        7,629 b/s  |
|  Service: 0x006F (111), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky Cinema Jurassic HD, provider: SKY                        |
|  TS packets: 7,665,297, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    6,404,740 b/s  |
|  0x0060  PMT .......................................... C        7,998 b/s  |
|  0x00FF  AVC video .................................... S    5,751,190 b/s  |
|  0x0103  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      394,797 b/s  |
|  0x0104  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      197,402 b/s  |
|  0x1903  Nagravision ECM .............................. C        7,630 b/s  |
|  0x1A03  NDS ECM ...................................... C        7,628 b/s  |
|  0x1B03  Nagravision ECM .............................. C       15,209 b/s  |
|  0x1C03  Nagravision ECM .............................. C        7,632 b/s  |
|  0x1D03  NDS ECM ...................................... C        7,628 b/s  |
|  0x1E03  NDS ECM ...................................... C        7,626 b/s  |
|  Service: 0x0070 (112), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: NatGeo HD, provider: SKY                                     |
|  TS packets: 7,608,216, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    6,357,046 b/s  |
|  0x0061  PMT .......................................... C        7,999 b/s  |
|  0x01FF  AVC video .................................... S    5,506,023 b/s  |
|  0x0203  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      394,797 b/s  |
|  0x0204  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      394,802 b/s  |
|  0x1905  Nagravision ECM .............................. C        7,642 b/s  |
|  0x1A05  NDS ECM ...................................... C        7,636 b/s  |
|  0x1B05  Nagravision ECM .............................. C       15,235 b/s  |
|  0x1C05  Nagravision ECM .............................. C        7,639 b/s  |
|  0x1D05  NDS ECM ...................................... C        7,637 b/s  |
|  0x1E05  NDS ECM ...................................... C        7,636 b/s  |
|  Service: 0x0072 (114), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky Sport Tennis HD, provider: SKY                           |
|  TS packets: 9,211,844, PID's: 11 (clear: 8, scrambled: 3)                  |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    7,696,957 b/s  |
|  0x0020  Teletext (deu, Initial Teletext page, Additio  C       75,200 b/s  |
|  0x0063  PMT .......................................... C        7,999 b/s  |
|  0x03FF  AVC video .................................... S    6,968,191 b/s  |
|  0x0402  AC-3 Audio (qae, clean effects) .............. S      394,797 b/s  |
|  0x0404  AC-3 Audio (qaf, clean effects) .............. S      197,402 b/s  |
|  0x1901  Nagravision ECM .............................. C        7,634 b/s  |
|  0x1A01  NDS ECM ...................................... C        7,630 b/s  |
|  0x1B01  Nagravision ECM .............................. C       15,212 b/s  |
|  0x1C01  Nagravision ECM .............................. C        7,631 b/s  |
|  0x1D01  NDS ECM ...................................... C        7,630 b/s  |
|  0x1E01  NDS ECM ...................................... C        7,630 b/s  |
|  Service: 0x0074 (116), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky Cinema Action HD, provider: SKY                          |
|  TS packets: 8,263,211, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    6,904,327 b/s  |
|  0x02FF  AVC video .................................... S    6,250,805 b/s  |
|  0x0303  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      394,800 b/s  |
|  0x0304  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      197,399 b/s  |
|  0x1911  Nagravision ECM .............................. C        7,626 b/s  |
|  0x1A11  NDS ECM ...................................... C        7,620 b/s  |
|  0x1B11  Nagravision ECM .............................. C       15,208 b/s  |
|  0x1C11  Nagravision ECM .............................. C        7,627 b/s  |
|  0x1D11  NDS ECM ...................................... C        7,622 b/s  |
|  0x1E11  NDS ECM ...................................... C        7,623 b/s  |
|  Service: 0x0093 (147), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky One HD, provider: SKY                                    |
|  TS packets: 7,674,483, PID's: 10 (clear: 7, scrambled: 3)                  |
|   Total  Advanced codec HD digital television service . S    6,412,415 b/s  |
|  0x06FF  AVC video .................................... S    5,758,795 b/s  |
|  0x0703  AC-3 Audio (deu, clean effects) .............. S      394,802 b/s  |
|  0x0704  AC-3 Audio (eng, clean effects) .............. S      197,399 b/s  |
|  0x198A  Nagravision ECM .............................. C        7,639 b/s  |
|  0x1A8A  NDS ECM ...................................... C        7,637 b/s  |
|  0x1B8A  Nagravision ECM .............................. C       15,234 b/s  |
|  0x1C8A  Nagravision ECM .............................. C        7,638 b/s  |
|  0x1D8A  NDS ECM ...................................... C        7,636 b/s  |
|  0x1E8A  NDS ECM ...................................... C        7,638 b/s  |
|  Service: 0x0115 (277), TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky Sport Bundesliga 2 HD, provider: SKY                     |
|  Service: 0x0116 (27, TS: 0x000D (13), Original Netw: 0x0085 (133)        |
|  Service name: Sky Sport 2 HD, provider: SKY                                |
|  Bitrate: .... 16,417 b/s  Packets: ........ 19,648  Expected: ......... 0  |
|  Bitrate: ..... 5,007 b/s  Packets: ......... 5,992  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 2,632  |
|  Bitrate: ... 883,237 b/s  Packets: ..... 1,057,073  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 458,963  |
|  Bitrate: ....... 922 b/s  Packets: ......... 1,104  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 1,104  |
|  Service: 0x0072 (114) Sky Sport Tennis HD                                  |
|  Bitrate: .... 75,200 b/s  Packets: ........ 90,000  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Packets: ..... 45,000  |
|  Service: 0x006F (111) Sky Cinema Jurassic HD                               |
|  Service: 0x0070 (112) NatGeo HD                                            |
|  Service: 0x0074 (116) Sky Cinema Action HD                                 |
|  Service: 0x006E (110) Sky Atlantic HD                                      |
|  Service: 0x006B (107) Sky Cinema Best Of HD                                |
|  Service: 0x0093 (147) Sky One HD                                           |
|  Bitrate: . 5,751,190 b/s  Packets: ..... 6,883,118  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 142,096  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 52,820  Packets: ..... 90,001  |
|                            TSrate: . 50,870,549 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  Bitrate: ... 394,797 b/s  Packets: ....... 472,500  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 11,250  Unexpect: ......... 0  |
|  Crypto-Per: ..... 10 sec  Duplicated: .......... 0  PES:                   |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ................. 0  Packets: ..... 11,250  |
|  Bitrate: ... 197,402 b/s  Packets: ....... 236,254  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ....... 11,251  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ................. 0  Packets: ..... 11,251  |
|  Bitrate: . 5,506,023 b/s  Packets: ..... 6,589,698  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 142,019  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 52,731  Packets: ..... 90,005  |
|                            TSrate: . 50,870,517 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0204 (516)                         AC-3 Audio (eng, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 394,802 b/s  Packets: ....... 472,505  Expected: ......... 0  |
|  Bitrate: . 6,250,805 b/s  Packets: ..... 7,481,065  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 142,188  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 52,804  Packets: ..... 89,997  |
|                            TSrate: . 50,870,533 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0303 (771)                         AC-3 Audio (deu, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 394,800 b/s  Packets: ....... 472,503  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x0304 (772)                         AC-3 Audio (eng, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 197,399 b/s  Packets: ....... 236,250  Expected: ......... 0  |
|  Bitrate: . 6,968,191 b/s  Packets: ..... 8,339,645  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 142,258  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 52,818  Packets: ..... 90,021  |
|                            TSrate: . 50,870,524 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0402 (1026)                        AC-3 Audio (qae, clean effects)  |
|  PID: 0x0404 (102                        AC-3 Audio (qaf, clean effects)  |
|  Bitrate: . 4,742,810 b/s  Packets: ..... 5,676,273  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 141,854  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 52,741  Packets: ..... 89,992  |
|                            TSrate: . 50,870,525 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  Bitrate: ... 394,799 b/s  Packets: ....... 472,502  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x0504 (1284)                        AC-3 Audio (eng, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 197,400 b/s  Packets: ....... 236,252  Expected: ......... 0  |
|  Bitrate: . 5,222,222 b/s  Packets: ..... 6,250,040  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 141,901  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 52,696  Packets: ..... 89,990  |
|                            TSrate: . 50,870,530 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  Bitrate: ... 394,798 b/s  Packets: ....... 472,501  Expected: ......... 0  |
|  Bitrate: . 5,758,795 b/s  Packets: ..... 6,892,220  Expected: ......... 0  |
|  Access: ...... Scrambled  Adapt.F.: ...... 142,009  Unexpect: ......... 0  |
|  Inv.scramb.: ......... 0  PCR: ............ 52,682  Packets: ..... 89,991  |
|                            TSrate: . 50,870,571 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0703 (1795)                        AC-3 Audio (deu, clean effects)  |
|  PID: 0x0704 (1796)                        AC-3 Audio (eng, clean effects)  |
|  Bitrate: ... 128,159 b/s  Packets: ....... 153,383  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 127,143  |
|  Bitrate: .... 29,171 b/s  Packets: ........ 34,912  Expected: ......... 0  |
|  Bitrate: ... 111,022 b/s  Packets: ....... 132,873  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 132,873  |
|  Bitrate: ... 147,708 b/s  Packets: ....... 176,779  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: . 176,779  |
|  Bitrate: .... 21,056 b/s  Packets: ........ 25,200  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1901 (6401)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,634 b/s  Packets: ......... 9,137  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1903 (6403)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,630 b/s  Packets: ......... 9,132  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1905 (6405)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,642 b/s  Packets: ......... 9,146  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,146  |
|  PID: 0x190B (6411)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x190E (6414)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1911 (6417)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1945 (6469)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,639 b/s  Packets: ......... 9,143  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1947 (6471)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x198A (653                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1A01 (6657)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1A03 (6659)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1A05 (6661)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,636 b/s  Packets: ......... 9,139  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,139  |
|  PID: 0x1A0B (6667)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,624 b/s  Packets: ......... 9,124  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,124  |
|  PID: 0x1A0E (6670)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1A11 (6673)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,620 b/s  Packets: ......... 9,120  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,120  |
|  PID: 0x1A45 (6725)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1A47 (6727)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,640 b/s  Packets: ......... 9,144  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1A8A (6794)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1B01 (6913)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,212 b/s  Packets: ........ 18,206  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1B03 (6915)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,209 b/s  Packets: ........ 18,202  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,101  |
|  PID: 0x1B05 (6917)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,235 b/s  Packets: ........ 18,234  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,117  |
|  PID: 0x1B0B (6923)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,201 b/s  Packets: ........ 18,193  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,096  |
|  PID: 0x1B0E (6926)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,205 b/s  Packets: ........ 18,198  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,099  |
|  PID: 0x1B11 (6929)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1B45 (6981)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: .... 15,219 b/s  Packets: ........ 18,214  Expected: ......... 0  |
|  PID: 0x1B47 (6983)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: .... 15,230 b/s  Packets: ........ 18,227  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,113  |
|  PID: 0x1B8A (7050)                                        Nagravision ECM  |
|  Bitrate: .... 15,234 b/s  Packets: ........ 18,232  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,116  |
|  PID: 0x1C01 (7169)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C03 (7171)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C05 (7173)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C0B (7179)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C0E (7182)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C11 (7185)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1C45 (7237)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1C47 (7239)                                           Unreferenced  |
|  Bitrate: ..... 7,641 b/s  Packets: ......... 9,145  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,145  |
|  PID: 0x1C8A (7306)                                        Nagravision ECM  |
|  PID: 0x1D01 (7425)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1D03 (7427)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1D05 (7429)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1D0B (7435)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1D0E (743                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1D11 (7441)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,622 b/s  Packets: ......... 9,122  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,122  |
|  PID: 0x1D45 (7493)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1D47 (7495)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1D8A (7562)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E01 (7681)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E03 (7683)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E05 (7685)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E0B (7691)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,621 b/s  Packets: ......... 9,121  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,121  |
|  PID: 0x1E0E (7694)                                                NDS ECM  |
|  PID: 0x1E11 (7697)                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: ..... 7,623 b/s  Packets: ......... 9,123  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ... 9,123  |
|  PID: 0x1E45 (7749)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1E47 (7751)                                           Unreferenced  |
|  PID: 0x1E8A (781                                                NDS ECM  |
|  Bitrate: . 4,328,234 b/s  Packets: ..... 5,180,101  Expected: ......... 0  |
 Die Graphen dazu:
Peter165
@WolfgangN: Danke dir.
Das es Probleme beim Empfang auf 522 Mhz in Augsburg gibt, ich denk das ist unstritttig. Warum da nun der Sky Q "verrückt" spielt, das scheint wohl ne andere Geschichte zu sein?
Aber, ich hoffe das der Rückruf kommt, du da was klären kannst. Auch in der Hoffnung für euch das sich damit die Geschichte mit dem aufnehmen durch den Sky Q erledigt?
Steve1860
Digitalisierer
Danke für Eure Bemühungen!
