Sky Bundesliga HD ab Sendeplatz 766 verschlüsselt
Guido69
Seit neuestem können wir nur noch auf die Hälfte der Sky Bundesliga HD sehen, Sendeplatz bis 765 alles normal, ab 766 verschlüsselt bzw Smart Card nicht erkannt, was ja nicht sein kann, da sonst 761 bis 765 auch nicht gehen würden.
VF hat bereits ein neues Modul und eine neue Smartcard gesendet, aber es ist unverändert.
Hat jemand das gleiche Problem und/oder weiß jemand eine Lösung?
8 Antworten 8
reneromann
Du kannst in Zukunft kein Sky mehr per CI+-Modul empfangen...
Der Austausch auf Receiver findet derzeit statt - außer du hast dir das CI+-Modul mal selbst gekauft und im Vertrag ist bereits ein Receiver hinterlegt -- auch in dem Fall wird bald der Sky-Empfang nur noch über den im Vertrag hinterlegten Receiver funktionieren.
Vielen Dank für die Info. Das wäre dann der Zeitpunkt den Anbieter zu wechseln, wenn wir sky nur noch über die Gigabox im Wohnzimmer sehen könnten und nicht mehr flexibel mit einer Karte wären. Was ist denn mit Kunden die gar keinen Receiver haben, sondern nur ein CI+ Modul mit Karte nutzen?
Aber bezogen auf meine Frage hat die Info keinen Zusammenhang, oder?
Da Sky das generell nur noch so anbietet, ist es egal, bei welchem Anbieter du Sky buchst...
Das sind halt Restriktionen von Sky und nicht von Vodafone.
Diese Kunden haben in der letzten Zeit allesamt einen (Zwangs-)Elektroschrott-Receiver mitsamt neuer SmartCard erhalten - die alte SmartCard wurde deaktiviert und die neue SmartCard ist nur noch mit dem gestellten Receiver nutzbar...
Doch - Sky hat den Tausch in Vorbereitung auf ein Pairing der SmartCard mit dem jeweiligen Receiver vorgenommen - es ist durchaus möglich, dass das bei dir jetzt schon die ersten Auswirkungen sind und daher deine Programme nach und nach "dunkel" werden.
Peter165
Was nutzt du für ein Gerät? Die Senderplatzierung dürfte eher auf einen Anbieter Receiver zutreffen? Horizon?
Und wo wohnst du?
Es gibt es aktuell Probleme mit der Freischaltung mit den Sky Bundesliga HD Sendern 6-9. Welche Ursache ist unbekannt. Ob es da ne Lösung gibt auch eher unbekannt.
Wir nutzen ein CI+ Modul. Es handelt sich um die Sky Sender 6-9, die 766 bis 769 ist die neue Senderbelgung bei Vodafone.
Ich bin gespannt wann es eine Lösung geben wird. Aktuell scheinen viele Kunden Sky zu bezahlen ohne dass VF die Nutzung des gezahlten Angebotes ermöglicht.
Ne, eigentlich nicht. Die Plätze sind von der Belegung der Horizon mit der Horizon Software.
Bei welchem Gerät denn?
Das ist ein Sky Problem, die Senderfreischaltung für die Sky Sender kommt von Sky, irgendwo klemmt es da.
Wobei wohl Bundesliga 6 HD gestern wohl funktioniert hat.
Damit wird Sky nicht mehr funktionieren. Ihr müsst zwingend den im Austausch bereitgestellten Receiver benutzen, egal ob euch das gefällt oder nicht.
VF hat damit nichts zu tun, sondern das sind Vorgaben von Sky, die Sky hier selbst bestimmt und auch selbst -gemäß der eigenen AGB- durchdrücken kann. Dort heißt es nämlich, dass Sky dir zum Schutz der Signale ein anderes Empfangsgerät zusenden kann und du die Programme ausschließlich über die im Kundenprofil hinterlegten Geräte schauen darfst.
Wenn dein CI+-Modul im Rahmen des Tausches gegen einen Receiver (i.d.R. Humax UMZ-101C) ausgetauscht wurde, dann funktioniert Sky nur noch auf dem Humax, nicht mehr auf dem CI+-Modul, selbst wenn du die gleiche SmartCard verwendest, weil Sky mit dem Tausch auch Pairing vorbereitet hat (also das Verknüpfen der SmartCard mit dem konkreten Receiver) sowie dieses Pairing auch jederzeit scharfschalten kann.
Es ist richtig daß das irgendwann nicht mehr funktionieren wird, aktuell geht's aber noch, zumindest was im Sky Forum dazu zu lesen ist. Dunkel sind z.Z, nur die Bundesliga 6-9 HD Sender.
