Signalqualität geht bei Kälte bis auf 0% herunter
Bumblebeer
Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir wohnen in einem 6-Familienhaus mit diversen Nachbarhäusern. Wir haben in der Straße ein gemeinsames Problem mit dem Kabelfernsehen: Wenn die Außentemperatur in den Bereich von 0 Grad oder darunter geht schwankt die Signalqualität permanent und stürzt auf 0% ab ("Kein Signal vorhanden"). Bei höheren Temperaturen ist die Signalqualität dagegen dauerhaft auf 100%. Es ist also ein Problem, dass wir und unsere Nachbarn jeden Winter erleben. Diverse Nachbarn haben deshalb auch schon ihre Kabelverträge gekündigt und schauen jetzt lieber per Internet TV. Dort tritt das Problem nicht auf.
Ich will aber noch einen letzten Versuch starten. Wir haben in der vergangenen Wintern schon mehrfach den Kundenservice angerufen. Das Ergebnis war immer das Gleiche. Ein Techniker kommt Tage später in jedes Haus einzeln und stellt dann bei wieder wärmerer Temperatur fest, dass die Signalqualität gut ist. Unsere Erklärungen, dass es ein übergeordnetes Problem ist und nur bei Kälte auftritt wird stets ignoriert. Jetzt wollte ich heute ein letztes Mal die Hotline anrufen, aber die angekündigte Wartezeit von > 55 Minuten ist wohl eine Frechheit! Und bei der Online-Hilfe wird mir am Ende nur erklärt, wie ich meinen Fernseher richtig einstelle. Ernsthaft? Das soll helfen, damit die ganze Straße wieder einen korrekten Kabelempfang hat?
Also nochmals in aller Kürze: Wenn es draußen kalt ist bricht die Signalqualität unseres Vodafone-Kabelanschlusses und der von diversen Nachbarhäusern zusammen. Anbei zwei Fotos mit den Signaldaten von unserem Fernsehern. Aufgenommen am 28.12.2024 um 22:10 Uhr und am 301.12.2024 um 23:09 Uhr.
Ich hoffe hier, dass ich auf diesem Weg hier endlich jemand findet, der die Problematik versteht und endlich für Abhilfe sorgen kann. Sonst werden sich die Bewohner unserer Straße über kurz oder lang wohl alle vom Kabelfernsehen verabschieden. Und ich werde der Nächste sein.
Bumblebeer
Ich mag es nicht, wenn Fragen/Problem offen im Internet stehen bleiben. Deshalb hier mein "Abschlussbericht":
Unser Problem wurde tatsächlich endlich gelöst!!! 😀
Der Tipp hier, dass ich über WhatsApp ein Ticket erstellen lassen kann, war der Anfang der Lösung. Nach ein paar Tagen kam ein Techniker. Dieser war schon mindestens einmal bei uns gewesen. In gewohnter Weise hat er den Fehler wieder bei uns im Haus gesucht. Mehrmalige Hinweise, dass das Probleme auch die Nachbarhäuser betrifft und nur bei Kälte auftritt hat er ignoriert. Sein Motto: "Ich gehe nach Logik vor". So hat er erst bei uns im Wohnzimmer gemessen und einen angeblichen Wackelkontakt am Antennenkabel (wenn man dieses sehr stark verbiegt) festgestellt. Sollte unser Antennenkabel tatsächlich die ganze Straße lahmlegen? 🙃
Weiter ging es im Keller wo er zum wiederholten Mal an den Widerständen am Signalverteiler herumexperimentierte. Er war übrigens zuvor im Nachbarhaus, welches auch wieder die Störung gemeldet hatte, und hat da kurzerhand den ganzen Verteiler ausgetauscht.
Wie auch immer, nach diesem Technikereinsatz war das Problem natürlich nicht behoben. Am gleichen Tag trat der Abfall der Signalqualität und damit einhergehende Bildstörungen beim Kabelempfang wieder auf.
Vodafone schickte mir eine SMS, ob alles zu meiner Zufriedenheit wäre. Ich antwortete wahrheitsgemäß mit "Nein" und bekam einen Technikeranruf. Das Problem wurde diesmal ernsthaft hinterfragt und ein Techniker mit höherer Kompetenz vorbei geschickt. Als dieser kam war es zum Glück auch draußen bitterkalt, so dass die Störungen aktuell auftraten. Er maß das Eingangssignal im Keller und stelle sofort fest, dass das Problem vorgelagert ist. Er fuhr zum entsprechenden Verteilerkasten (dessen Standort übrigens strenggeheim zu sein scheint: "systemrelavante Infrastruktur"). Nach einer viertel Stunde kam er zurück und berichtete, dass er im Verteilerschrank ein fehlerhaftes Kabel gemessen hat. Dieses hat er ausgetauscht. Und siehe da, die Störung ist seitdem sowohl bei uns als auch bei den Nachbarn in der Straße behoben.
Meine Geduld hat sich also gelohnt. Entscheidend war wohl, dass ich die Stufe 2 der Reklamation erreicht habe und damit in Kontakt mit Technikern kam, die wirklich Fachwissen haben.
10 Antworten 10
Peter165
sehr merkwürdig, 100% Signalstärke aber 0% Signalqualität?
Dazu kommt, eben, das ist nur feststellbar wenn die Außentemperatur um die 0 Grad und weniger ist.
Dein Kontakt zu Vodafone - Vodafone Community
Versuchs über WhatsApp, hier im Kunden helfen Kunden Forum kann dir keiner helfen.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @Bumblebeer ,
hört sich für mich so an, als wäre der Hausverteiler für Kabel bei Dir UND auch bei den Nachbarn jeweils im Dachboden zu finden, richtig? Wohnst Du in einer Häuserkette, die einer größeren Vermietungsgesellschaft gehört? Unwahrscheinlich!
Befindet sich der Hausverteiler im Keller, sollte sich das Problem also außerhalb der Wohnhäuser befinden.
Das Dumme:
Die Fehlersuche ist extrem schwierig, denn wenn die Probleme tatsächlich erst ab Null Grad Celsius und weniger auftauchen, ist es ja - je nach Gebiet - so, dass diese Temperaturen erst abends oder nachts erreicht werden.
Das sind nicht die Zeiten, wo ein Techniker ins Haus kommt, um die Leitung zu checken.
Und was bedeutet „Nachbarn“? Sind das die hauseigenen Nachbarn, oder die einer ganzen Straße oder eines ganzen Viertels?
Gehe ich rein nach physikalischer Logik ist irgendwo ein Kabel nicht fest genug verschraubt.
Das ist aber pure Spekulation...
Menne99
dann geh zum Vermieter der ist für seine Anlage verantwortlich, genau , wie Strom, Wasser , Gas!
Der glubb is a Depp
FeuchtKalt-Halt
Hallo Bumblebeer,
ich habe exakt die gleichen Probleme seit zwei Jahren.
Störungen sowohl im Internet (Nicht korrigierbare Fehler), Regelmässige Bandbreiteneinbrüche, Artefakte auf verschiedenen Sendern.
Diverse Technikereinsätz haben alle das gleiche Ergebnis: Störung im Kabel in bestimmten hohen Frequesnzbereichen (DOCSIS 3.1 Downloadkanal 750MHz)  in der Strasse außerhalb meines Einfamilienhauses.
Passieren tut nix. Es kommt kein Bauteam und prüft einfach mal die Muffe vor dem Haus. Selbst als die Grube mal offen war.
Hat jemand eine Idee wie man eskalieren kann?
Danke vorab.
Bumblebeer
Zuerst einmal danke für eure Antworten. Und den Tipp mit Kontakt bei Vodafone per WhatsApp. Dies war mir tatsächlich noch nicht bekannt.
Teilweise gibt es auch Rückfragen, die ich hier gerne beantworte. Vorweg vielleicht noch ein Satz zur Vorgeschichte. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, sind aber der Meinung, dass die Problem erstmals auftraten, nachdem Bagger und schwere Lkws angerückt waren um ein neues Haus zu bauen. Vielleicht gibt es seit damals irgendwo unter der Straße eine "empfindliche Stelle". Aber dies ist wirklich reine Spekulation.
Zu den Fragen und Kommentaren:
Ich habe hier gepostet, weil ich gesehen habe, dass es hier auch Moderatoren von Vodafone gibt. Ich wusste ansonsten nicht mehr, wie ich Kontakt mit Vodafone aufnehmen soll. Eine Wartezeit von rund einer Stunde an der Hotline ist für mich nicht akzeptabel.
Unser Haus ist nicht so alt. Baujahr 2016. Der Verteiler ist im Keller. In der Straße handelt sich überwiegend um Mehrfahmilienhäuser mit 6 bis 8 Wohnungen. Keine Vermietungsgesellschaften. Alle Wohnungen sind in Privatbesitz. Wir sind beispielsweise auch Eigentümer. Ich kann also keinem Vermieter drohen 😉.
Wenn ich sage, die Nachbarn haben das gleiche Problem, muss ich etwas einschränken. Ich weiß, dass alle Nachbarn bei uns im Haus das Problem zur gleichen Zeit haben. Und ich habe mit Nachbarn aus drei anderen Häusern gesprochen, die die gleichen Probleme haben.
Ich werde jetzt mal den Tipp von Peter165 aufgreifen und eine WhatsApp Nachricht an Vodafone schicken.
Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt schreibe ich per WhatsApp an Vodafone und lande doch wieder nur bei TOBi der nur Zeit kostet, aber nie helfen kann.
ICH MÖCHTE ENDLICH EINEN KUNDIGEN MENSCHEN VON VODAFONE ERREICHEN !!!
Hey @Bumblebeer.
TOBi meldet sich dort anfangs, stellt Dir paar Fragen und leitet Dich dann entsprechend weiter.
Hinterher meldet sich dann jemand bei Dir.
D4vid
Hallo D4vid, danke für den Hinweis. Meine Nerven liegen langsam blank. Wir haben den Fernseher gerade ausgeschaltet, weil das Bild vom Kabelfernsehen wieder ständig verpixelt. Außentemperatur: -3 Grad
Signalqualität: teilweise kleiner 15%
Bumblebeer
