am 09.11.2023 10:38 - zuletzt bearbeitet am 09.11.2023 19:34 von Kurtler
seit einigen Tagen funktionieren bei uns u.a. SAT1 und RTL nicht mehr.
Ich habe alle, in der Community, beschriebenen Hilfestellungen ausprobiert nichts hat geholfen.
Ich habe dann gestern meinen Philips 55OLED803 ganz neu installiert und siehe da SAT1 und RTL funktionierten,
diese Freude war aber von kurzer Dauer, ich schalte den Fernseher auf Standby und ein paar Stunden später bekomme ich bei beiden Sendern: "Kein Signal. Signal wird gesucht oder es wird kein Signal gefunden. ....."
Kabel wurde überprüft.
Auf dem Panasonic Blu-ray werden nur noch die HD Sender angezeigt.
Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Edit: @Bogen-wolli In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 10.11.2023 00:06
Hallo Bogen-wolli,
dann solltest Du in den Einstellungen des Panasonic Blu-ray nach Filter Funktionen für die Sender Liste suchen. Da kann es Filter wie "Alle SD Sender ausblenden", "Alle Radio Sender ausblenden" oder auch "Alle nicht abonnierte Sender ausblenden" geben. Die sollten natürlich vor einem Suchlauf alle abgeschaltet werden, damit auch alle Sender angezeigt werden die im Kabel anliegen. Bei manchen Geräte kann dann auch noch eine Liste von auszublendenden Sendern anlegen.
Da bei Dir auf dem Philips die Sender plötzlich da waren, dann könnte auch der DVB-C Kanal auf dem die betroffenen Sender liegen ausgefallen sein. Welche Sender bei Dir auf welchem DVB-C Kanal liegen findest Du in dieser Liste. Wenn ein DVB-C Kanal ausfällt, dann sind alle Sender die auf diesem Kanal liegen weg.
In einem solchen Fall kannst Du selbst nichts machen, dann sollte die Störung schnell an der Hotline oder einem dieser Kontakte gemeldet werden, damit die Störung bearbeitet wird.
am 10.11.2023 01:38
Hm, die Werkseinstellung da schon mal versucht? Ich würds durchaus empfehlen wollen.
Wie erfolgt der Empfangsweg für beide Geräte?
Beide Geräte an jeweils einer Antennendose, wird er Empfang für den TV über den Panasonic durchgeschleift, wird ein Verteiler für beide Geräte verwendet wenn die an einer Antennendose sind?
am 10.11.2023 10:02
Hallo Sigi-DD, vielen Dank für die schnelle Antwort, es sind, auf dem Philips, tatsächlich nur SAT1 und RTL die "Kein Signal. Signal wird gesucht oder es wird kein Signal gefunden. ..." anzeigen, die restlichen funktionieren. Während ich die diesen Chat schreibe habe ich mein Fernsehen angemacht und Sat1 und auch RTL sind nicht mehr installiert. Jetzt habe ich dieselbe Situation wie auf meinem Blue-ray. Wie kann das denn sein? Habe auf dem Philips auch nach "Alle SD Sender ausblenden" usw. gesucht, nicht gefunden. Gruß Wolfgang
am 10.11.2023 10:06
Hallo Peter165, vielen Dank für die schnelle Antwort, an den Empfangswegen hat sich nichts geändert, die ganze Misere fing mit der Frequenzumstellung an. Auf Werkseinstellungen zurücksetzten habe ich auf dem Fernseher probiert, führte zu dem beschrieben Nichterfolg, bin mir auch nicht sicher, bei Werkeinstellung zurücksetzten, ob dann alle Aufnahmen weg sind. Gruß Wolfgang
am 10.11.2023 16:28
Hallo Wolfgang,
hast Du schon mal in der Liste zu der ich Dir den LInk gesendet habe nachgesehen auf welchem DVB-C Kanal die bei Dir liegen? Wenn dort noch andere Sender auf dem gleichen Kanal aufgeführt sind, dann solltest Du die auch mal testen, ob die noch vorhanden sind.
am 10.11.2023 17:08
Hallo Siegmar, ja, diese Sender sind alle da, und funktionieren.
am 10.11.2023 18:09
Hallo Wolfgang,
dann werden Die Sender schon in der Kopfstation nicht eingespeist. Melde das auf dem DVB-C Kanal ??? bei Dir alle Sender außer RTL und SAT1 anliegen.
am 11.11.2023 00:46
Nicht gut, ob beim Blu-Ray dann auch die Aufnahmen gelöscht werden oder nicht, das weiß ich auch nicht.
Das glaub ich dir, aber wie sind beide Geräte vom Antennenkabel her angeschlossen, darum gings mir.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
@Bogen-wolli: Verrat doch mal Bundesland und wohnt, Dann können wir nachsehen was da genau auf dieser Frequenz ist und um welche Frequenz es überhaupt geht.
am 11.11.2023 10:46
Guten Tag, habe gestern noch mal etwas experimentiert, und ein neues, noch nicht dagewesenes Ergebnis erzielt, RTL und SAT1 waren nach dem Sendesuchlauf da, heißt ich habe sie empfangen, aber auf ganz anderen Kanälen wie auf der Liste. Nachdem ich den Fernseher auf Standby geschaltet und später wieder aktiviert habe, waren beide wieder in dem Status "Kein Signal. Signal wird gesucht oder es wird kein Signal gefunden. ...". Mmmh, verstehe ich nicht mehr. Zu den Fragen: NRW und Pulheim, aus der Antennendose kommt ein Kabel, an dem beide Geräte (ich bin ein Laie und kein Fachmann) durch ein T-Stück verbunden sind. Vor der Frequenzumstellung hat das so, mit der Verkabelung, immer funktioniert. Habe von dem Philips-Support noch den Hinweis bekommen, die Sender(RTL und SAT1) mal einzeln zu suchen und zu installieren, mach ich natürlich auch mal.
