Störungen im TV-Netz
Siehe neueste
Seit Senderumstellung (BaWü) funktionieren viele Sender nicht mehr trotz Sendersuchlauf!!!
camaron
Ich habe giga wie viele durch die Übernahme geerbt,soviele Propleme wie bei dieser Firma hatte ich in meinem Leben noch nicht (Bj 1963)
Da war mir Fernsehen nur mit ARD und ZDF noch lieber,daß hat wenigstens immmer funktioniert.
Seit giga habe ich fast täglich Einschrängungen bzw Totalausfälle wie zb Heute.
Ich könnte jetzt noch viel mehr schreiben,daß ist mir aber zu mühseelig da dies von Verantwortlichen so oder so nicht zur Kenntnis genommen wird.
Ich kann nur jedem raten wenn er nicht auf Propleme steht,von giga die Finger zu lassen.
KATASTROPHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
paladin74
So, nun läuft wieder alles. Zum einen hat ein Techniker einen wiederstand getauscht, und zum anderen lag es an den Einstellungen am Receiver. Ein manueller Scan hat Abhilfe geschaffen. Wenn mal ein sender nciht geht, einfach mal manuell nach der Frequenz schauen und dort direkt suchen. Klappt. Schade das es nicht beim normalen Scan klappt.
Peter165
Das wird wohl gewesen sein.
Beim Sky Q einen manuellen Scan nach Frequenzen, das geht nicht.
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
Piter
Hallo Alexander,
ich wohne auch in 72631 Aichtal und empfange z.b. 3Sat nicht mehr in HD Qualität. Ist dies bei euch auch der Fall? Bei der letzten Frequenzumstellung hatte ich auch so einen "Affentanz"  mit meinem EPG Daten an meinem Metz Topas-Fernseher.
Beim letzten mal waren 4 vermeintliche Störungstechnike bei mir zuhause und denen musste ich erst erklären was EPG-Daten sind.
Manchmal hilft es den Fernseher auf den Anlieferungszustand (Werkseinstellung) zurückzusetzen, hat aber nichts gebracht.
Gruß Peter
Peter165
Laut dem letzen Post ist bei @paladin74 alles wieder bestens.
Welche Sender sind noch betroffen?
Der Metz TV ist nicht vergleichbar mit einem Sky Q den Alexander nutzt.
Dazu kommt, es hat sich nicht nur die Frequenz über die 3sat HD zu sehen ist geändert sondern auch einige Parameter die 3sat HD selber betreffen.
Mit der Umstellung ist 3sat HD auf der gleichen Frequenz (562 Mhz) in Berlin mit den gleichen Senderparametern zu empfangen wie bei euch in Aichtal, ich hab einen EPG bei 3sat HD bei meinem Samsung TV.
Dein Metz TV, Twin Tuner?
Sendersuchlauf löscht die eventuell vorhandene Favoritenliste, auch eine Werkseinstellung löscht die Favoritenliste?
Die Frage deshalb, aus Erfahrung mit anderen Geräten, wird die Favoritenliste nicht aktalisiert gibt es da Probleme.
3sat in SD geht? Weil da hat sich zwar die Frequenz geändert, aber nicht die Parameter für diesen Sender.
paladin74
Hallo Peter,
die Lösung war eine Manueller Frequenzscan. Da wurden dann alle Sender die nicht gingen, ua. 3satHD, gefunden.
Davor waren die Sender bereits da, jedoch "fehlte quasi die letzte meile"
Schau mal hier nach den Frequenzen. Man kann das dann anpassen, nach DTV, DTV und HD usw...
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-720.html
Peter165
Ja, aber nicht mit dem Sky Q, da gibt es keine Möglichkeit manuell Frequenzen abzusuchen.
(1)
