am 24.09.2023 11:54
Hallo zusammen
seit der Frequenz Umstellung am 21.09.23 habe ich die HD Sender RTL, SAT 1, Pro 7 etc. nicht mehr auf dem TV Fernseher, nur noch über die GigaTV Cable Box 2 kann ich diese sehen. Habe bereits 3 mal den Sendersuchlauf im TV gestartet, ohne Erfolg. Ich will nicht immer über die Box schauen! Hat jemand eine Idee?
danke vorab
Melanie
am 24.09.2023 11:58
hast du denn ein CI Modul + Smartcard im TV?
am 24.09.2023 12:02
Hallo Mellimaus69,
bei Deinem Fernseher liegen die Sender sicher jetzt nicht mehr auf den Plätzen wo sie mal gespeichert waren und die Einträge auf der Smartcard im CI+ Modul sollte mal neu gesetzt werden. Das kannst Du im Kunden Portal über die TV Einstellungen starten, Da werden dann die Smartcard der GigaTV-Box und die im CI+ Modul des TV neu gesetzt.
am 24.09.2023 12:14
die hatte ich mal, habe die aber dann wohl mal zurück gesendet an Vodafone. HD konnte ich aber trotzdem empfangen, auch ohne die Karte .
gruss
melanie
am 24.09.2023 12:16
Danke, aber ich habe gar keine smartcard mehr…..
brauche ich die denn zwingend, ging doch auch vorher ohne….
Melanie
am 24.09.2023 12:17
ohne Smartcard kannst du nur die öffentlich rechtlichen in HD schauen
für die privaten Sender benötigst du eine Karte
am 24.09.2023 12:26
Hallo Mellimaus69,
die privaten HD Sender sind alle verschlüsselt und können nur mit einer Smartcard gesehen werden. Ohne Smartcard sollten etwa 30 Sender wie ARD, ZDF, die 3. Programme und einige andere in HD vorhanden sein, aber kein RTL. Sat1, VOX, Kabel eins .... Welche Sender bei Dir im Kabel anliegen und unverschlüsselt sind kannst Du in der folgenden Liste finden.
