SAT1 und RTL BIildstörung
MichaelMatthes
Guten Abend, mein Bruder hat seit der Frequenz-Umstellung Bildprobleme bei SAT 1 und RTL. Er nutzt einen normalen Kabelanschluss, Koaxialkabel von der Antennendose zum TV. Er empfängt die Privatsender in SD. Alle anderen Sender laufen ohne Probleme. Ein neuer Sendesuchlauf hat nichts gebracht.
Ort ist 33775 Versmold.
Woran kann das liegen?
Es geht wieder alles!!!!!! Von selbst, aus heiterem Himmel. Also immer abwarten und Tee trinken....
20 Antworten 20
Sigi-DD
Hallo MichaelMatthes,
dann könnte der Signalpegel auf dem Antennenkabel auf 466 MHz zu niedrig sein. Auf welchem Kanal (Frequenz) bei Dir welche Programme übertragen werden findest Du in dieser Liste. Auf dem Kanal liegen auch zwei WDR Sender in SD, die könnten auch betroffen sein. Häufig gibt es bei den TV Geräten unter den Einstellungen auch Service und Status Informationen. Auf einer Seite davon wird dann auch oft der Signalpegel von dem Kanal auf dem der aktuelle Sender übertragen wird angezeigt. Dort sind dann auch oft Werte zur Signalqualität vorhanden. Wenn es eine solche Seite gibt, dann mache doch bitte mal ein BIld davon.
Guten Abend Siegmar,
wir hatten dort geschaut und die Signalqualitär würde mit 100% angezeigt. Pegel im 70er Bereich
70% beim Pegel ist nicht gerade viel und die Hersteller verraten nicht was 100% sind. Besser sind Angaben in dBmV, dBµV oder dBm.
Wie sieht es denn mit den WDR Sendern in SD aus? Gibt es da auch Bildstörungen?
Nein, es kann auch 130 Mhz sein, wenn da weiterhin die alten UM Frequenzen genutzt werden.
Beachte bitte die roten Kasten über der Belegung.
Da geb ich dir Recht erscheint mir auch zu wenig.
@MichaelMatthes: Ich würde beim einfachsten anfangen, dem Antennenkabel. Dem wird in der Regel wenig Beachtung geschenkt.
Mal ein anderes probieren kann nicht schaden.
Es besteht auch durchaus die Möglichkeit das das Problem nicht neu ist, aber erst jetzt bemerkt wird weil die Sender jetzt auf einer anderen Frequenz sind.
WDR läuft normal.
Ein neues, hochwertiges Kabel wurde gekauft, aber das hat auch nicht geholfen.
@MichaelMatthes  schrieb:
WDR läuft normal.
Dann versuch mal da rauszubekommen wie die Empfangswerte sind, die sollten gleich RTL/Sat.1 SD sein?
Versuch auch mal raus zubekommen auf welcher Frequenz die Sender sind, das dürfte bei den Empfangswerte mit angezeigt werden.
Gut, aber wenn du die WDR Sender problemfrei sehen kannst, RTL/Sat.1 auf der gleichen Frequenz sind, ne das passt nicht.
WDR, SAT 1 UND RTL laufen alle auf 130000 khz
Entspricht 130 Mhz.
Aber es gilt für eine Frequenz der gleiche Empfangswert, egal welcher Sender da drauf ist. Zumal alle genannten Sender unverschlüsselt sind.
Ich weiß aktuell nicht was ich da raten soll zur Problemlösung.
Die WDR Sender waren wohl schon auf 130 Mhz, RTL/Sat.1 kamen da neu hinzu.
Ob ein Werkszustand, in Unkenntnis darüber welches Gerät da genutzt wird hilft weiß ich nicht, da dürfte nur probieren helfen.
