am 07.10.2022 03:59
Bei uns wurde letzte Nacht eine Senderumstellung von Vodafone durchgeführt. Heute hat der Fernseher dann erstmal nur schwarzes Bild angezeigt, keiner der Sender war mehr vorhanden. Wir mussten daraufhin die Box auf Werkseinstellungen zurückstellen, da auch ein Sendersuchlauf nichts gebracht hat. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und Sendersuchlauf kamen dann alle Sender bis auf RTL und Sat1 wieder zurück. Zwei weitere Sendersuchläufe haben die beiden Sender auch nicht gefunden. Ich habe auch versucht, am Fernseher selbst die Kanäle drei und vier, auf denen die Sender liegen sollen, manuell einzustellen, das klappt aber auch nicht. Wie bekomme ich jetzt die beiden Sender wieder auf meiner Box/Fernseher eingestellt?
Vielen Dank!
am 08.10.2022 08:41
Hallo Marsupilami1,
hast Du denn über die Hotline eine Störung gemeldet? Hier haben wir leider keine Einsicht mehr in die Kundendaten.
Grüße Moni
am 10.10.2022 00:54
Hallo Marsupilami1,
auf Deinem TV liegen die Sender mit Sicherheit auf anderen Plätzen als in der GigaTV-Box. Auch auf dem Fernseher muss ein erneuter Sender Suchlauf gestartet werden. Wenn in dem Fernseher kein CI+ Modul mit Smartcard steckt, dann würden RTL und Sat1 auch nur in SD empfangbar sein. HD Sender müssten verschlüsselt sein. Vor dem Suchlauf müssen aber auch alle Filter deaktiviert werden. Das könnten sein "Nicht abonnierte Sender ausblenden", "SD Sender ausblenden", "Radio Programme ausblenden" oder ähnliche Funktionen.
am 20.09.2023 12:52
Dieses Problem habe ich bei einem älteren TV-Modell auch. Wo blende ich denn Sender aus? Unter „Einstellungen“ gibt es den Punkt nicht.
am 20.09.2023 12:59
das geht nicht bei jedem TV - Sendersuchlauf-Optionen: alle digitalen TV Sender
am 20.09.2023 21:10
Welche Box, welche RTL, Sat.1 Sender? Beide gibt es in HD und SD,
Beide in SD auf 466 Mhz, beide in HD auf 346 Mhz.
Beim TV, Werkseinstellung versucht?
Das geht auch nicht, da sind keine Kanäle sondern Programmplätze auf die dein TV die Sender einsortiert wenn die beim Sendersuchlauf gefunden werden.
Abgesehen davon das der Sendersuchlauf nicht abhängig ist davon ob ein CI+Modul steckt oder nicht, empfangen das eine, das sehen das andere.
Mögliche Einstellungen beim einem TV:
Alle Sender: Dann werden auch verschlüsselte Sender angezeigt, ob man die sehen kann, das hängt davon ab ob man die Sender abonniert hat. Als Beispiel, man hat nur die Privaten in HD abonniert, dann muß jene Einstellung getroffen werden, um die Privaten in HD in der Liste zu haben, neben einigen anderen verschlüsselten Sender die man dann mangels Abo nicht sehen kann.
Nur freie Sender: Dann werden nur die unverschlüsselten Sender angezeigt, egal ob SD oder HD. Da es ja unverschlüsselte wie verschlüsselte Sender auf einer Frequenz gibt werden dann halt die verschlüsselten nicht angezeigt in der Senderliste.
am 20.11.2023 10:48
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Seit der Senderumstellung sind RTL und SAT1 (SD) nur noch mit Ton- und Bildstörungen (Tonsaussetzer und Bild mit Verschiebungen und Klötzchen-Grafik) empfangbar.
Mehrere Sendersuchläufe brachten keine Besserung.
In diesem Fernseher steckt kein CI+ Modul mit Smartcard.
Alle anderen SD-Sender sind störungsfrei empfangbar.
Auf einen weiteren Gerät mit CI+ Modul und Smartcard gibt es keine Probleme, auch nicht bei RTL-SD und SAT1-SD.
am 20.11.2023 14:26
Hallo Jürgen_M,
die beiden TV Geräte stecken aber an unterschiedlichen Multimedia Dosen? Dann liegt an der einen Dose wo es nicht funktioniert ein zu niedriger Signal Pegel auf dem Kanal von RTL SD und SAT1 SD an. Meist haben die TV Geräte bei den Einstellungen auch Seiten für den Service, auf denen dann auch Statusinformationen wie der Signalpegel und die Signalqualität vom aktuellen Kanal angezeigt werden.
am 20.11.2023 14:44
Ich mach den Beitrag dicht, die letzte Antwort ist vom September 2023.
Zumal sich dadurch die Antwortmöglichkeiten auf die Problemstellung von @Jürgen_M von 3 auf 2 Beiträge verringern.
