Probleme nach TV-Umstellung vom 01.10.2025
Kochlehrling
Seit der Umstellung habe ich nur noch 128 Sender, vorher waren es weit über 200
Es fehlen einige HD-Sender zum Beispiel Kabel 1, Sport 1, Pro sieben usw.
Was kann ich tun (Sendersuchlauf habe ich schon probiert).
Hallo Siegmar, vielen Dank für deine Antwort. Das zurücksetzen auf Werkseinstellung hat geholfen. Jetzt habe ich wieder 239 Sender.
4 Antworten 4
slowdancer
IOT-Inspector
IOT-Inspector
 Kannst du dein Empfangsgerät beschreiben, ist das ein TV oder eine Gigabox, welcher Typ jeweils?  Die Liste der benutzten Frequenzen für deinen Wohnort kannst du hier einsehen, wenn du Bundesland und Stadt eingibst: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung.html. Kannst du einen Frequenzbereich ausmachen, in dem keine Sender empfangen werden?  Evtl. Liegt es an einer alten inhouse-Verkabelung, die noch nicht den oberen Frequenzbereich bis 862 MHz unterstützt.
slowdancer
Kabel Komfort HD
GigaTV 4K Box
Router Speedport W 724V, Telekom DSL
Sigi-DD
Hallo Kochlehrling,
bei den meisten TV Geräten ist ein Sendersuchlauf notwendig um wieder alle Sender sehen zu können, Sollte das nicht helfen, dann muss das TV Gerät vor dem Suchlauf auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt werden. Weitere Hinweise zur Umstellung findest Du auf dieser Web-Seite,
Hallo Slowdancer, vielen Dank für deine Antwort. Bei mir lag es nicht an der Verkabelung. Nach dem Zurückseten auf Werkseinstellung hat der Sendersuchlauf wieder 239 Sender ausgespuckt.
