Chat Jetzt mit TOBi chatten
Störung? Nutz unsere Hilfe bei Störung!
Mehr? Entdecke unsere digitalen Lösungen und nutz sie!
Pixelstörungen Kabel TV
KTM30
Seit einiger Zeit habe ich zeitweise extreme Pixel- und Bildstörungen und auch Bildausfälle beim TV Empfang. Es betrifft alle Geräte an der Kabeldose und alle Sender. Bei Vodafone gibt es auf Nachfrage bzw. Online keine bekannte Störung.
Trotzdem ist Fernsehen durch diese Probleme oft kaum möglich. Ärgerlich und nervig!
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo KTM30,
Pixelstörungen werden meist durch einen zu niedrigen Signalpegel auf dem Antennenkabel verursacht. Viele TV Geräte können den Signalpegel anzeigen. Auf den Seiten für die Einstellungen des TV Gerätes gibt es auch Seiten für den Service und dort ist auch eine Seite auf der der Signalpegel und die Signalqualität des aktuellen Senders angezeigt. Suche doch mal in den Anleitungen zu den Geräten ob Du eine solche Seite finden kannst und sende die dann bitte.
Hallo Siegmar,
vielen Dank für deine Nachricht. Habe die Anzeige für die Signalstärke gefunden und beigefügt. Zu dem Zeitpunkt war das Bild aber ok. Wie sollten die Werte
idealerweise sein? Gruß Uli
Hallo KTM30,
leider ist nicht bekannt, was die Hersteller als 100% festgelegt haben. Angaben in dBmV oder dBµV sind da günstiger, denn da gibt es genau Werte Bereiche in denen sich die Werte befinden sollten. Die TV Sender sind ja auch auf 28 bis 29 Kanäle (Frequenzen) aufgeteilt und im Bild ist nur der Pegel auf 442 MHz zu sehen. Meist liegen die Kanäle im Bereich von 330 MHz bis 610 MHz und oft wird der Signalpegel mit höherer Frequenz immer kleiner. Welche Sender bei Dir auf welcher Frequenz gesendet werden findest Du in dieser Liste, wenn Du Bundesland und Wohnort eingibst. Mache dann mal Bilder, von einem Sender auf der niedrigsten Frequenz, einer mittleren Frequenz und auf der höchsten Frequenz. Mache das ganze dann noch einmal, wenn wieder Störungen zu sehen sind.
Dankeschön Siegmar, werde es genau so beobachten.
Guten Rutsch….
