- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 03.02.2025 22:32
ich kann leider keinen Sender ohne Bild und Tonaussetzer bzw. Pixelbildung anschauen.
Ich habe einen 250er Kabel-Internetanschluss und versuche auf meinem Laptop (WLAN) TV zu schauen. Empfang an Box 287Mbit/s, WLAN an Laptop 433Mbit/s. Auch am Desktop PC (LAN) sieht es nicht besser aus.
Ich habe keine Ahnung was da falsch läuft. Müssen da evtl. die Pegel neu eingestellt werden?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 15:17
Noch einen Test gemacht: Laptop per LAN verbunden - alles ok, keine Aussetzer.
Also trotz der 433Mbit/s WLAN-Verbindung habe ich diese Aussetzer, wie kann das sein? Diese Verbindung müsste doch dicke reichen?!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 15:31
schau mal ob der Haken, falls nich schon gesetzt, was verändert:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 15:44
ich habe einen Haken bei WLAN-Koexistenz aktiv.... , aber das gelb markierte existiert bei mir nicht 😞
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 16:12
Hallo OnkelFax,
hast Du dort "Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen (empfohlen)" aktiviert? Wie weit entfernt bist Du mit Deinem Rechner vom Router und befinden sich Wände, Möbel oder anderes dazwischen? Ist es ein Mehrfamilienhaus?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 16:16
dann gibt es das bei Leihgeräten anscheinend nicht, ist aber auch eh fraglich ob das was verändert hätte
hattest mit den VLC Einstellungen schon was gemacht? Stichwort Hardwarebeschleunigung mal auf aus?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 16:29
Nein, ich habe bei 2,4GHz Kanal 11 und im %GHZ-Netzt Kanal 44 fest eingestellt.
Der Router steht im Keller. Im Erdgeschoss ist ein 3000er Repeater per LAN verbunden (Flur). Entfernung vom 3000er zum Laptop (WZ) sind ca. 4m durch eine immer offen stehende Glastür. Auch im WZ steht auf einem Schrank noch eine Powerline 1260E als WLAN Brücke, also keine Powerline-Technik.
Und der Router 6591 ist kein Leihgerät sondern Eigentum.
Nächste Woche tausche ich diese WLAN-Brücke gegen einen 3000er, in der Hoffnung, dass meine Verbindung zum Laptop dann besser wird.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 16:30
Siehe weiter oben - alles mögliche schon eingestellt, ohne Verbesserung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 16:43
zuviele APs und Repeater sind auch nicht gut 😉
der 3000er hat eigentlich eine sehr gute Reichweite und dass er per LAN mit der Fritzbox im Keller verbunden ist ist auch gut
bau mal den 1260 ab und schau dann nochmal
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 16:44
Hallo OnkelFax,
hast Du mal überprüft, ob die Kanäle 11 und 44 durch die Netze Deiner Nachbarn schon belegt sind? Das muss neben dem Router, dem Repeater und auch dort wo der Rechner steht überprüft werden. An keinem der Orte sollten die Kanäle durch andere Netze belegt sein. Du musst auch dem WLAN einen eigenen Namen geben, denn der voreingestellte Name ist bei alle Fritz-Boxen vom gleichen Typ gleich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.02.2025 16:53
Hallo OnkelFax,
aber seit dem läuft es doch auf dem per LAN angeschlossenen Rechner. Es hat also eine Verbesserung gegeben!
