am 27.12.2024 14:31
Im Sendersuchlauf sind die Kanäle NDR Niederachsen HD und HR Fernsehen HD ersichtlich. Diese beiden Sender erhalten jedoch kein Signal. Alle anderen HD-Sender/Kanäle (ARD HD, ZDF HD, alle anderen Regional-Sender in HD) erhalten ein Signal. Hat jemand die gleiche Problematik und ein Lösung?!
am 27.12.2024 15:13
kannst du denn MDR HD und arte HD empfangen?
Zum Verständnis der Frage: MDR HD liegt auf derselben Frequenz wie NDR HD, und arte HD ist auf derselben Frequenz wie hr HD.
Und welches Empfangsgerät nutzt du denn?
DerSarde
am 27.12.2024 15:57
Hallo DerSarde,
MDR HD kann ich empfangen und ist gespeichert. ARTE HD kann ich NICHT empfangen, taucht aber im Sendersuchlauf auf. ARTE SD ist gespeichert. Tarif TV Connect, Kabel, ohne Modem/Box (Fernseher ist mit Kabel direkt mit Kabel-Buchse an der Wand verbunden). Es handelt sich um den Anschluß meiner 89-jährigen Mutter. Ich habe an den Weihnachtstagen versucht, die vorhanden Regionalprogramme in SD (NDR, WDR, HR, SWR, RBB, MDR,...) durch HD zu ersetzten weil die SD-Programme ja am 07.01.25 abgeschaltet werden. Das hat bis auf NDR Niedersachsen und HR Fernsehen auch geklappt. Auch ARD und ZDF werden jeweils in HD empfangen. Mittlerweile konnte ich den Kundenservice von Vodafone erreichen, die haben einen Ticket angelegt.
am 27.12.2024 16:48
ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann Das Erste HD sowie WDR HD nicht empfangen. Ebenfalls Tarif TV Connect Kabel direkt über den TV. Es ist noch ein CI-Modul installiert. Ich habe bisher keine Lösung für das Problem. Der Vodafone Kundenservice, den ich kontaktiert habe war leider nicht hilfreich. Solltest Du eine Lösung finden, teile es mir bitte mit. ich werde das gleiche tun. Am TV kann es definitiv nicht liegen, der ist aktuell und hat das Kabel Modul eingebaut.
am 27.12.2024 17:13
Das hat damit nichts zu tun.
@FW9, @Redbaron-55: Habt ihr schon mal ein anderes Antennenkabel versucht?
am 06.01.2025 09:15
Hallo Redbaron-55, der Vodafone Support hat mir mitgeteilt, das alle Signale korrekt ankommen. Die Empfehlung vom Support war, das Kabel zu erneuern, wenn dies nicht hilft ein Reset auf Werkseinstellungen zu machen. Die Lösung war: Reset und neuer automatischer Sendersuchlauf. Jetzt sind ALLE Sender da! TIP: Den Fernseher nicht vom Strom trennen sondern dauerhaft im Standby. Google das Thema mal. Laut Vodafone Support erhalten Fernseher über Nacht updates.
am 06.01.2025 09:16
Hallo, der Vodafone Support hat mir mitgeteilt, das alle Signale korrekt ankommen. Die Empfehlung vom Support war, das Kabel zu erneuern, wenn dies nicht hilft ein Reset auf Werkseinstellungen zu machen. Die Lösung war: Reset und neuer automatischer Sendersuchlauf. Jetzt sind ALLE Sender da!
am 06.01.2025 19:22
Auf Grund von technischen Dingen, die nachts beim TV passieren.
Von Vodafone? Kann ich nicht glauben.
