am 29.05.2023 18:04
regelmäßig Neustart erforderlich, da wieder ein Problem aufgetaucht ist
zur Zeit täglich
zudem geht die ARD Mediathek App nicht
am 29.05.2023 18:34
Hallo BerndMaus,
die Mediatheken laufen über das Internet. Auch bei den anderen Funktionen wird unter GigaTV immer das Internet benötigt. Meist verbindet sich die HZ-Box über den internen Router selbst mit dem Internet wenn sie im Gateway Mode ist. Eine Verbindung zu einem externen Router per LAN-Kabel oder per WLAN darf nur vorhanden sein, wenn die Box in den Client Mode umgeschaltet wurde. Wenn die HZ-Box im Gateway-Mode betrieben wird muss das Koaxialkabel unbedingt mit einem "Data" Anschluss der Multimedia Dose verbunden sein. Der TV-Anschluss darf nicht verwendet werden, da an Ihm nicht alle DOCSIS Kanäle für die Internet Verbindung zur Verfügung stehen.
am 29.05.2023 22:02
fürs Internet habe ich zum Glück einen separaten Router
'meist verbindet ' ist bei mir dann halt öfter, also für mich zu oft, nicht der Fall
mit Ihrer Standard Antwort in Fachchinesisch haben Sie zur Lösung nun nicht gerade beigetragen
am 29.05.2023 22:32
Hallo BerndMaus,
die HZ-Box kann sich nicht über Deinen Router mit dem Internet verbinden, wenn Du sie nicht in den Client Mode umgestellt hast! So wie sie geliefert wurde, ist der interne Router eingeschaltet und die Box ist im Gateway Mode.
Hast Du also irgendwann die Einstellungen des Netzwerkes in der HZ-Box verändert? Wenn nicht, dann darf die HZ- Box nicht mit einem LAN-Kabel oder per WLAN mit Deinem Router verbunden sein!
Die HZ-Box wurde ursprünglich als Kombigerät bestehend aus einem Kabel Modem, einem Router mit WLAN einem LAN Switch, einer Telefon Zentrale und einer TV-Box. Dabei ist die TV-Box direkt mit dem internen Router verbunden und stellt ohne Änderung der LAN-Einstellungen immer eine Internet Verbindung über den internen Router her. In Deinem Heimnetz, darf es aber nur einen Router geben, daher darf die HZ-Box nicht per LAN-Kabel oder per WLAN mit Deinem Router über den Du mit Deinen Rechner in das Internet gehst verbunden sein, denn dann hättest Du 2 Router im gleichen LAN!
Die HZ-Box ist ein sehr komplexes Gerät, bei dem man sehr viel falsch machen kann wodurch dann nichts mehr funktioniert. Sie müsste auch funktionieren, wenn Du Deinen Router vom Strom trennst und trotzdem noch einen EPG anzeigen können obwohl der unter GigaTV über das Internet kommt.
am 30.05.2023 07:59
An der Verkabelung habe ich nichts verändert
der Router und die Box sind nicht mit einem Kabel verbunden
am 30.05.2023 09:50
Hallo BerndMaus,
die HZ-Box hat unter der alten Software von UM keine Internet Verbindung benötigt. Das Problem kann also schon immer vorhanden sein und ist nun nach dem Update auf GigaTV erst erkannt wurden. Du müsstest eine Multimedia Dose wie diese haben:
mit 2 Data Anschlüssen. An einem sollte Dein Router und an dem 2. Die HZ-Box angeschlossen sein. Wenn die HZ-Box nur an der mit TV bezeichneten Buchse verbunden ist, dann kann die HZ-Box nicht funktionieren!
am 30.05.2023 10:24
genau so sind meine Anschlüsse gesteckt
und wie richtig erkannt, seit dem Update der Box regelmäßig Probleme
am 30.05.2023 12:43
Siegmar lass sein, hat kein Sinn.
Soll bei der kompetenten Kundenhotline anrufen, die können bestimmt weiterhelfen <lach>
am 30.05.2023 13:23
Hallo BerndMaus,
dann solltest Du die HZ-Box umtauschen lassen. Die verbindet sich vermutlich nicht mit den GigaTV-Servern. Das geht nur über die Hotline oder einem dieser Kontakte.
am 30.05.2023 13:52
Sehr lustig
