Fernseher fragt nach Code des Kabelanbieters
Dolle1202
Mein TV fragt beim Sendersuchlauf nach dem Code das Kabelanbieters
9 Antworten 9
Sigi-DD
Hallo Dolle1202,
dann siehe mal in die Anleitung Deines Fernsehers nach wo man diesen Code findet. Kabel TV arbeitet mit der DVB-C Norm und das ist bei allen Anbietern gleich. Von einen Anbieter Code habe ich noch nie gehört. Wenn Du in der Anleitung zum TV nichts findest, dann solltest Du beim Hersteller des TV Gerätes nachfragen.
Das wird man über die Anleitung des TV nicht rausfinden können.
Ja, ich vermute eher das der TV die Netzwerk ID des Kabelanbieters verlangt um die Sender finden zu können.
@Dolle1202: Was für einen TV nutzt du? Und wo wohnst du um dir die Vodafone Netzwerk ID nennen zu können.
Wählst du bei der Sendesuche einen bestimmten Anbieter aus?
Ja, der Fernseher fragt nach der ID des Kabelanbieters.  Wo finde ich die ID?
DVB-C
Wohne in 70736 Fellbach
Belegung - Stuttgart - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Das dürfte deine Belegung sein.
Oben in Kopf siehst du die Network ID: 40984.
Solltest das nicht sehen können, bei: Anzeige der SID, der PIDs und des (technischen) Bouquets oder der Programmnummer, Sprache und des Digitalpakets? den Expertenmodus aktivieren.
Hallo @Peter165,
auf der Seite aus Deinem Link kann ich nirgends eine 40984 finden.
ich zitiere aus dem Post vor deinem Post:
Hallo Peter165,
hab es gefunden, Danke. Ich hatte nur nach Expertenmodus gesucht und übersehen, das die Einstellung der Anzeige auf SID, PIDs und Bouquet der Expertenmode ist.
