EPG nach Senderumstellung Fehlerhaft
Pepestift
Hallo
seit der Senderumstellung am 18.02.2023, ist der EPG grotten schlecht.  Davor war nur im MDR keine Vorschau möglich, jetzt sind andere Sender dazu gekommen. Gibt es schon eine Lösung für dieses Problem? Vielen Dank
@Pepestift  schrieb:
Kann ich einen Werksreset durchführen und meine Favorieten sichern, sodass ich diese später wieder einspielen kann
Ich denke eher nicht, kommt drauf an, ob der Sagemcom das kann.
Gruss CT
LG OLED 83 G48 LW
LG DS95TR
Eigene Fritz!Box 6690 Cabel Fritz!OS: 8.21
8 Antworten 8
DerSarde
ein allgemeines Problem gibt es hier aktuell wohl nicht, dass der EPG auf einigen Sendern gleich ganz fehlt…
Drei Fragen dazu:
1. In welchem Bundesland wohnst du?
2. Welches Endgerät nutzt du für Fernsehen?
3. Welche Sender betrifft es neben MDR jetzt noch?
DerSarde
CTrue13
Host-Legende
Host-Legende
Es kann keine Lösung geben, da der Fehler in der Zukunft liegt und ist so mit noch gar nicht vorhanden
LG OLED 83 G48 LW
LG DS95TR
1.Sachsen Anhalt
2.Digitaler Receiver Sagemcom DCI85HD
3. MDR/ Sat 1/ RTL
und natürlich ist der 18.01.2023 gemeint
@Pepestift: Vergleich das mal was der TV da im EPG für die Sender anzeigt.
Meinst du die HD Sender?
Du kannst den EPG übers Menü manuell laden. laut Anleitung, das schon versucht?
@CTrue13: Der EPG schaut nunmal voraus, also ist das was da angezeigt wird die Zukunft.
Es sind die HD Sender, andere gibt es nach der Sendersuche garnicht mehr. Die EPG Vorschau zeigt nichts an, die Felder sind leer.
EPG manuell laden geht auch nicht, es geht schon, aber das Ergebnis ist dasselbe.
Gibt es denn nicht einen besseren Reciever, als den alten Sagem Kasten, habt ihr sa Erfahrung. Danke
Da haut was nicht hin, die SD Sender sind weiterhin empfang und auch sehbar.
Sowohl mit einem Receiver als auch mit einem TV.
Vorschlag, den Sagemcom mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. falls noch nicht gemacht.
Gibt es, aber teilweise nur mit CI+Modul nutzbar, mit Ci+Modul dürfte das aber auch in deinem TV funktionieren.
Gruss CT
LG OLED 83 G48 LW
LG DS95TR
