am 21.01.2023 16:27
Hallo
seit der Senderumstellung am 18.02.2023, ist der EPG grotten schlecht. Davor war nur im MDR keine Vorschau möglich, jetzt sind andere Sender dazu gekommen. Gibt es schon eine Lösung für dieses Problem? Vielen Dank
28.01.2023 21:50 - bearbeitet 28.01.2023 21:51
@Pepestift schrieb:Kann ich einen Werksreset durchführen und meine Favorieten sichern, sodass ich diese später wieder einspielen kann
Ich denke eher nicht, kommt drauf an, ob der Sagemcom das kann.
Gruss CT
am 21.01.2023 17:44
am 21.01.2023 17:47
Es kann keine Lösung geben, da der Fehler in der Zukunft liegt und ist so mit noch gar nicht vorhanden
21.01.2023 18:30 - bearbeitet 21.01.2023 18:35
1.Sachsen Anhalt
2.Digitaler Receiver Sagemcom DCI85HD
3. MDR/ Sat 1/ RTL
und natürlich ist der 18.01.2023 gemeint
am 21.01.2023 19:53
@Pepestift: Vergleich das mal was der TV da im EPG für die Sender anzeigt.
Meinst du die HD Sender?
Du kannst den EPG übers Menü manuell laden. laut Anleitung, das schon versucht?
@CTrue13: Der EPG schaut nunmal voraus, also ist das was da angezeigt wird die Zukunft.
am 22.01.2023 16:55
Es sind die HD Sender, andere gibt es nach der Sendersuche garnicht mehr. Die EPG Vorschau zeigt nichts an, die Felder sind leer.
EPG manuell laden geht auch nicht, es geht schon, aber das Ergebnis ist dasselbe.
Gibt es denn nicht einen besseren Reciever, als den alten Sagem Kasten, habt ihr sa Erfahrung. Danke
am 22.01.2023 18:30
Da haut was nicht hin, die SD Sender sind weiterhin empfang und auch sehbar.
Sowohl mit einem Receiver als auch mit einem TV.
Vorschlag, den Sagemcom mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. falls noch nicht gemacht.
Gibt es, aber teilweise nur mit CI+Modul nutzbar, mit Ci+Modul dürfte das aber auch in deinem TV funktionieren.
am 28.01.2023 19:36
Gruss CT
