Rheinstetten: Störung Telefonie und Daten über Mobilfunk
am 05.06.2023 13:51
bei mir (Idstein) ist der Disney Channel HD gestört. Empfang via GigaTV Kabel Es ist eine starke Pixel-/Klötzchenbildung im Bild zu erkennen. Komischerweise ist nur der Disney Channel HD betroffen. Die anderen Kanäle auf zeigen keine Störung.
Die Störung besteht bei mir seit 4 Tagen.
am 06.06.2023 19:53
@Thore1983 Tja, Pech gehabt. Ich bin aus Warstein (NRW) und habe das gleiche Problem.
Mein Sohn regt sich immer auf da er die eine oder andere Serie sehr gerne schaut und nicht wirklich mehr kann. Nikelodeon hat bei uns auch immer noch kleinere Aussetzte. Sowie auch ein paar andere Sender kleine Aussetzter immer wieder mal haben wie KinoWelt oder wie er sich schümfpt.
Immer wieder neue Probleme, nicht einmal Pause....
am 06.06.2023 20:05
Genau so gehts mir seit Freitag, seit dem besteht das problem.
Aber mir is ne lösung eingefallen...Disney Channel SD.
Hab den von 505 auf die 4gelegt, Sohneman hing vorhin dann 2stunden am stück vor der klotz.Standart is max 30min dann hat er sie *Nase* voll.
Hab jetzt aufjeden fall nen Ticket offen, mal sehen was kommt.
am 06.06.2023 20:13
@Da3dalus schrieb:Aber mir is ne lösung eingefallen...Disney Channel SD.
Ich würd sagen besser als gar nichts.
Bei @BigBahamut ist Disney Channel HD auch auf 144 Mhz.
Belegung - Arnsberg - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
@Da3dalus schrieb:Hab jetzt aufjeden fall nen Ticket offen, mal sehen was kommt.
Ich hoffe für euch das VF das Problem schnell lösen kann.
am 07.06.2023 13:17
Ticket ist auch offen. Muss wohl ein Techniker vorbeikommen. Bin gespannt was der machen will.
am 07.06.2023 13:48
Zumindest wird der erstmal messen ob was ankommt, wovon allerdings auszugehen ist.
Dann kannste die Hoffnung haben das der das so weiter geben wird, VF dann weiterere Sache anstellt um das Problem zu lösen.
am 07.06.2023 22:34
In Dortmund seit einigen Tagen das selbe Problem.Störung nur bei Disney HD,sogar bei Disney SD sind keine Störungen. hoffe es wird bald behoben.man ist halt an HD gewöhnt. 🙂
am 09.06.2023 15:02
Bei mir scheint es wieder zu funktionieren. Wie sieht es bei Euch aus? Ich warte bis morgen, dann sage ich den Techniktermin ab.
am 09.06.2023 17:05
Jep, kann bestätigen, es läuft wieder Fehlerfrei. 🐵
Schönes Wochenende
am 10.06.2023 11:39
Hier läuft es seit gestern auch wieder sauber.
Mein Ticket hab ich auch wieder geschlossen, da hatte sich bisher eh noch keiner drum gekümmert.
