Bild bleibt kurzzeitig stehen
Ichdu
bei meinem Kabelanschluss friert bei allen Sendern das Bild kurzfristig ein - ca. alle 60 Sekunden.
Habe bereits alle Kabel getauscht und den Sagem-Reciver resetet.
Es blieb bisher alles erfolglos.
TV ist an der Fernsehdose angeschlossen.
Des Weiteren geht von der Dose das Internetkabel, zum Router, ab.
Der Router steht hinter dem Fernseher (Hisense).
Habe die Kabel in der Dose ebenfalls überprüft.
Danke für die Unterstützung
Roland
11 Antworten 11
Hallo Roland,
gibt es auch Standbilder, wenn Du ohne den Sagemreceiver direkt über den Fernseher schaust? Hast Du auch ein anderes Antennenkabel getestet? Schicke bitte noch die Angaben aus dem Thread Alles rund um Störungsmeldungen.
Ichdu
Ichdu
Hallo Claudia,
danke für die Rückmeldung.
Die Kabel wurden alle getauscht.
Kann es vielleicht auch am Reciver liegen - der ist schon ziemlich alt?!
Herzlichen Gruß
Roland
Hallo Ichdu,
Deshalb solltest Du mal das Antennen Kabel an den Fernseher stecken. Wenn es damit keine Probleme gibt, dann kann das Problem am Rekorder liegen. Dein Fernseher muss natürlich DVB-C verstehen. Die Signal Pegel der 4 Kanäle von Deinem Bild sind alle OK.
Ichdu
Hallo Siegmar,
probiere ich morgen aus.
Schöne Grüße
Roland
Ichdu
Wenn ich das Kabel direkt anstrcke dann kann ich keine Programme empfangen.
Hallo Ichdu,
dann kann Dein Fernseher entweder kein DVB-C oder Du hast keinen Sender Suchlauf gemacht. Es sind mehr als 100 unverschlüsselte Sender im Kabel und die sollten alle gefunden werden.
Ichdu
Kann am TV nur Satellit oder Antenne auswählen.
Warum am Hisense die Kabelanwahl nicht möglich ist, ist mir ein Rätsel, weil sichtbar ist es.
Hallo Ichdu,
DVB-C kommt natürlich auch über den Antennen Anschluss. Das ist nur die Umschaltung zwischen dem Schraub Anschluss (für F-Stecker) wie sie für SAT Anlagen schon immer verwendet wurden und der normalen Antennen Buchse wie sie schon immer am TV war.  Wenn aber der Suchlauf nichts findet, dann ist über den Anschluss nur DVB-T oder sogar nur analoges Fernsehen möglich. Dann müsste das ein älteres TV Gerät sein. Hast Du noch einen anderen Fernseher oder kannst Dir mal einen ausleihen der DVB-C empfangen kann?
