(WXxY94) 34388 Trendelburg GigaCube seit einiger Zeit sehr langsam (<5mbit), sonst 50mbit
DomDom
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. An meinem Standort ist durchgehend die Geschwindigkeit der Verbindung zum Internet über den Gigacube sehr eingeschränkt (teilweise <5mbit), sonst hatte ich top Geschwindigkeiten (30 - 50 mbit) mit dem GigaCube, seit Dezember 2022 - Januar 2023 ist es kaum noch nutzbar.
Standort: Auf der Breite, 34388 Trendelburg (Nicht meine Straße aufgrund von Datenschutz)
Typ: GigaCube 4G Z21
Hier ein paar Werte zu meiner aktuellen Cell:
CELL ID: 51867918
RSRP: -95
RSRQ: -8.0
RSSI: 65dBm
SINR: 25.4dB
Ich habe leider nicht genug Wissen um zu sagen ob meine Zelle ausgelastet, der Mast eine Störung hat oder ob ein technisches Problem am GigaCube selbst vorliegt. Neustart ändert aufjedenfall nichts und auf der Störkungskarte von Vodafone steht nichts.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen!
Vielen Dank!
Betreff um PLZ/Ort/Station ergänzt (akoch)
10 Antworten 10
DomDom
Hier noch ein Paar Screenshots zu der von dem Gigacube ausgewählten Zelle. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, warum gerade diese Zelle genommen wird, da sie eigentlich direkt an meinem Standort vorbei geht.
@DomDom
Das Funkfeld darfst du dir nicht so scharf vorstellen, wie es im Cellmapper angezeigt wird.
Ausnahmsweise mal, wie es in meinem Tool aussieht, das eher der Realität entspricht:
LTE2600 Versorgung vom StandortLTE2600 Versorgung vom Standort
Ich kann aber an der Station keine Einschränkungen erkennen.
Außer das die Anbindung (auf relativ hohem Niveau) etwas limitiert sehe ich keine Einschränkungen an der Station.
Ich habe sie trotzdem mal neu gestartet weil der letzte Reboot schon länger zurücklag.
Evtl. kannst du mal testen mit dem LTE Watch Tool (wenn es deinen GC noch unterstützt) auf LTE2100 zu locken und dann noch mal testen.
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!
DomDom
Hi Akoch,
danke für die schnelle und hilfreiche Antwort!
So wie es aussieht unterstützt mein Gigacube (ZTE) das LTE Watchtool nicht.
Die Situation heute abend ist wieder sehr ähnlich. Geschwindigkeit größtenteils zwischen 1 - 4 mbit.
17.02.2023 2005.jpgSpeedtest 1949.jpg.
Eine zusätzliche Info, die mich heute etwas stutzig gemacht hat, ich habe das Handy meiner Freundin mal aus dem WLAN geschmissen und nochmal einen Test gemacht. Da habe ich ca. 10 mbit im Download hinbekommen. Upload blieb unverändert bei 11 mbit. Es befinden sich insgesamt 3 Geräte im WLAN (2 Handys und ein Laptop). Letztes Jahr gab es diese Probleme nicht, kann es evtl. an einem technischen Defekt des GigaCubes liegen?
Könntest du mir sagen, welche Geschwindigkeit ich normalerweise an meinem Standort erwarten könnte?
Vielen Dank nochmal!
@DomDom
Die Geschwindigkeit ist auch immer abhängig von den zu empfangenen Zellen.
Desto mehr und bessere Zellen um so höher dann natürlich auch der Durchsatz, weil dann mehr Bandbreite zur Verfügung steht.
Da du aber schon die LTE2600 empfängst die ja die kürzeste Reichweite hat, dann sollten schon die 50 MBit/s drin sein.
Einschränkungen an der Station sehe ich keine.
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
@DomDom
Probier mal bitte die LTE2100 Zelle als primäre Zelle auszuwählen und LTE2600 rauszuschmeißen:
Main: B7 -> B1 machenMain: B7 -> B1 machen
1. Blauen "SET" Knopf oben links drücken
2. 1+20 eingeben, Senden
3. Überprüfen ob dort nun steht "Main: B1"
4. 30 Sekunden warten und dann nochmal einen Speedtest über den Gigacube machen.
Vielleicht hilft das ja schon ein bisschen.
Hallo H3nnes,
danke für deine Antwort!
Ich bin deiner Anleitung gefolgt. Unter Main steht jetzt die B1. Das Ergebnis ist auch ziemlich interessant. Upload ist rasant nach oben geschnellt, Download blieb weiterhin relativ niedrig, macht das überhaupt Sinn?
H3nnes
Full Metal User
Full Metal User
@DomDom
Danke fürs Ausprobieren! Das Rauswerfen von LTE2600 hat geklappt, aber sehr skurril irgendwie, dass sich der Downloadwert ohne LTE2600 wenig/gar nicht verändert, der Uploadwert allerdings gut zulegt...
Bei den Empfangswerten oben in grün würde ich normalerweise auch von ganz anderen (höheren) Downloadwerten ausgehen. Der Empfangswert (RSRP: -86dbm) und die Empfangsqualität (RSRQ: -8db & SINR: 29db) sind wunderbar.
Ich kann mir das eig. nur noch durch sehr hohe Last in den LTE-Zellen erklären, wenn der Standort sonst in Ordnung ist. Aber vielleicht hat @akoch noch andere Möglichkeiten sich die Station näher anzuschauen.
Wenn du den Ausgangszustand wiederherstellen möchtest, dann kannst du via "SET" Knopf 1+7+20 eingeben, dann wird LTE2600 wieder mitverwendet.
(Würde echt gerne mal mit meinen Field Test Apps am Standort messen, aber liegt leider sehr weit entfernt.. ) 😞
@DomDom @H3nnes
Ich würde bei der aktuellen Auslastung auch eher DL Datenraten Richtung 50 MBit/s erwarten.
Du testest auch mal im LAN und nicht per WLAN?
DomDom
@akoch @H3nnes
Ja bei beiden Verbindungen das Gleiche Ergebnis.
Mit der Anpassung von @H3nnes  schafft der Cube ab und zu mal für ein paar Minuten die 40 - 50 MBit. Darauf folgen dann aber wieder Phasen wo mehrere Stunden die Geschwindigkeit nicht über 5mbit steigt aber der upload ist dauerhaft stabil >50mbit.
Ich hatte jetzt auch in der Zwischenzeit den Cube komplett nochmal zurückgesetzt, aber alles leider ohne Erfolg..
Was denkt ihr könnte ich noch ausprobieren?
