(WXLM93) 48155 Münster Sehr eingeschränktes Internet
rene_mxy
seit einigen Wochen habe ich massive Einschränkungen in der Leistung meines mobilen Internets. Ich habe laut Anzeige auf dem Smartphone volle Balken mit 4G Empfang und sitze relativ zentral am Hafen in Münster.
Laut mehreren Speedtests ist mein Ping bei 300-500, der Download bei 2-4 MB/s und der Upload bei 0,2-0,6 MB/s. Es gibt teilweise Momente wo es wieder ein wenig höher geht, jedoch nur selten und sporadisch.
Wie kann ich am besten vorgehen, um das Problem zu lösen? Das verwendete Smartphone ist ein iPhone X.
Vielen Dank schon einmal.
@rene_mxy
Wie vermutet gab es im Transmission Pfad eine falsche Konfig:
"nach Anpassung der Egress-Rate von 79Mbit auf 945Mbit sieht es wieder gut aus"
Kann ich laut Statistik seit gestern ca. 17 Uhr auch wieder bestätigen
Bitte Check und auf gelöst stellen.
Kein Support via PN !!
9 Antworten 9
akoch
@rene_mxy
Bitte mal Strasse nennen.
Hafenweg, also rundherum tritt das Problem bei mir auf.
@rene_mxy
Vermutlich eher der westliche Bereich der Hafenstrasse (Ecke Albersloherstrasse) oder?
Dort wurde die Station erweitert, bzw. das läuft noch bis zum 22.07.22 17:00 Uhr
Ich sehe aber das auch die Anbindung umgeschaltet wurde und da gibt es seit 30.6. wohl einen Flaschenhals.
Melde dich bitte nach dem Wochenende noch mal weil ich erst dann weitere Aktionen einleiten kann und falls noch vorhanden dann das Bottelneck prüfen lasse.
Genau, das kommt von der Position gut hin. Ich melde mich dann kommende Woche noch einmal, falls das Problem immer noch auftritt. Danke soweit erst einmal!
@akoch das Problem tritt leider weiterhin auf, die Verbindung ist auch heute den Tag über sehr schlecht gewesen. Ich habe eben auf meinem iPhone noch einmal einen Speedtest laufen lassen mit dem Ergebnis, dass der Ping bei 500 ist, der Download bei 8 MBit/s und der Upload bei 0,8 MBit/s.
Bin mir nicht sicher, welche Werte ich optimalerweise mit 4G hier erreichen könnte, jedoch ist der Ping mit 500 wahrscheinlich schon deutlich zu hoch.
@rene_mxy
Schaue ich mir morgen an.
Sind auf jeden Fall auch deutlich erhöhte Jitter Werte seit 30.6. was auf ein Bottleneck hindeutet.
@akoch
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten bzw. eine Lösung, wie das Problem behoben werden kann?
@rene_mxy
@rene_mxy
Da gelöst > hier wieder zu.
