am 28.06.2021 15:07 - zuletzt bearbeitet am 28.06.2021 15:12 von akoch
seit unserem Einzug ab 01.06. besteht innerhalb der Wohnung kein bis sehr schlechter Empfang zum Telefonieren. Auch wenn man zum Balkon hinausgeht sieht es nicht deutilch besser aus, jedoch ist das Telefonieren meistens möglich.
Könnte man hier mit einer Fehlerbehebung entgegensteuern?
Vielen Dank
Gruß Stefan
am 28.06.2021 15:19
Standort sollte eigentlich durch den nördlichen Standort (an der Fürtherstrasse) noch versorgt sein.
Stationen dort laufen auch ohne Einschränkungen.
Kein Support via PN !!am 01.07.2021 15:11
Das ist leider nicht wirklich der Fall, der Empfang ist bestenfalls 1 Strich in der Wohnung drinnen.. Telefonieren ohne Verbindungsabbrüche ist kaum möglich. Auch über W-Lan Telefonie funktioniert es nicht einwandfrei.
am 01.07.2021 15:43
@skartalis287 schrieb:
..... Auch über W-Lan Telefonie funktioniert es nicht einwandfrei.
Das würde aber dann an deinem WLAN liegen.
Kein Support via PN !!am 01.07.2021 15:47
Das ist richtig. Ich glaube es hängt damit zusammen, dass die Wände ziemlich massiv sind und jeglichen Empfang deutlich verschlechtern, wobei im Balkon der Empfang auch nur ein Strich beträgt. Wäre gespannt wie es mit Empfang der Telekom aussehen würde
