am
11.02.2023
13:47
- zuletzt bearbeitet am
13.02.2023
09:53
von
akoch
Hallo...
nach sehr langer Zeit melde ich mich hier mal wieder.
Mir ist schon lange das Nachlassen der DL Geschwindigkeit aufgefallen und habe heute mit dem LTE Watch Tool mal nachgemessen.
Band 1 hat einen durchschnittlichen DL von 60 und UL von 30 Mbit/s
Band 3 41/21 Mbit/s und Band 20 0,6-2 im DL und 8 im UL. ?????
Da die Geschwindigkeit gebündelt natürlich immernoch sehr hoch ist, hat wohl kein Nutzer etwas bemerkt, bis dann der F117 mit dem LTE Watch Tool um die Ecke kommt...
Könnte es sein das dass die Antenne für das Band 20 (Cell ID 20956929) nicht richtig arbeitet ?
Allen hier ein schönes und entspanntes Wochenende
Gruß F117
am 13.02.2023 09:59
Da die LTE800 Zelle einen großen Bereich abdeckt durch die niedrige Frequenz und nur 10 MHz BB hat ist dort natürlich die DL Geschwindigkeit deutlich geringer als bei den anderen Zellen (L1800/L2100).
Einschränkungen in den Statistiken kann ich nicht erkennen.
Kein Support via PN !!
am
12.02.2023
13:53
13.02.2023
09:30
von
akoch
Hallo @F117,
hier brauche ich bitte mal einen Straßennamen, der dort in der Nähe liegt.
Danke und viele Grüße
nibru
am 12.02.2023 14:55
Blumenstraße. Liegt zwar etwas außerhalb es Abstrahlwinkels, hatte da aber früher um die 40 Mbit/s.
Als das Band 3 damals zugeschaltet wurde hatte ich auch tagsüber Werte von 220 Mbit/s.
Gruss F117
am 12.02.2023 16:43
Hallo @F117,
bitte melde Dich über einen dieser Kanäle, da fordern wir Deine Rufnummer und persönliche Daten an und helfen Dir individuell.
nibru
13.02.2023 07:37 - bearbeitet 13.02.2023 07:38
Kannst du kurz erläutern, welche Performance Einschränkungen du genau wahrnimmst? Beziehst du dich im obersten Post rein auf die Performance vom LTE800 oder auf die Performance aller Bänder in Kombination? Laut deiner Rechnung sollten da ja noch Werte um die 100Mbps rauskommen mit LTE800+LTE1800+LTE2100.
am 13.02.2023 09:59
Kein Support via PN !!am 13.02.2023 21:08
ich habe mit dem Tool LTE Watch nur Band 20 (800 MHz) angesteuert, da hatte ich einen DL von 0,6-2,2 Mbit/s.
Da waren früher ca. 40 Mbit/s.
wenn ich alle 3 Bänder empfange(CA) habe ich zwischen 80 und 200 Mbit/s, je nach Tageszeit.
Reicht auf alle Fälle mehr als aus...
GrußF117
am 13.02.2023 21:11
Danke mal wieder für deine Infos @akoch
Nur 0,6-2,2 Mbit/s fand ich halt etwas wenig, sonst kamen ca. 40 Mbit/s an.
Ist aber egal es kommt in der Summe genügend Geschwindigkeit zusammen, hier kann zugemacht werden.
Schönen Abend noch
Liebe Grüße F117
am 14.02.2023 07:45
Ist leider manchmal so bei sehr stark ausgelasteten L800 Sektoren.
Hier dann wieder zu.
