(FXB178) 97753 Karlstadt-Laudenbach, sporadischer Netzausfall seit 06.07.2021
Techrocky
wir haben seit 06.07. immer wieder lange andauernde Komplettausfälle vom Mobilfunknetz.
Keine Datenverbindung und auch keine Telefonie es wird nur Notrufe angezeigt.
Wenn dann sporadisch das Netz wieder da ist, kommt es wesentlich schlechter an als üblich. Normalerweise haben wir 4 Balken und sogar im Keller empfang. Aktuell maximal 1-2 Balken.
Laut Netz-Check wird keine Störung angezeigt.
Die Netzprobleme liegen bei mehreren Teilnehmern vor.
Gruß Techrocky
5 Antworten 5
akoch
@Techrocky
Straße?
Netzanzeige (E/4G/LTE) ?
Vermutliche Ursache ist der Ausfall der GSM only Station südlich von Laudenbach
Ist in Arbeit mit Z_INM05161676A
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!
Straße ist der Brunngrabenweg.
Wenn das Netz da ist meist nur ein E
@Techrocky
Das passt zum Ausfall oben.
Gibt es hier einen Zeitplan bis wann der Ausfall behoben ist?!
Heute war praktisch den ganzen Tag kein Netz (Anzeige Nur Notrufe).
Heute ist der 8. Tag seit der Meldung.
@Techrocky
Wird wohl noch was dauern:
Z_SRM16541279A
Laut Kollege xxx sind Bäume im Funkfeld, siehe Fotos im Anhang von der Remote Site auf dem Silo
und direkt an der 0178F am Bauernhof. Die Rifu Antenne direkt am Bauernhof (0178F) ist am linken Stahlträger montiert (Foto vergrößern), diese wird von dem Baum direkt am Gebäude und eventuell
auch zwischen dem Bauernhof und Silo auf einem Hügel voller Bäume gestört. Entweder Antenne erhöhen oder Bäume kürzen. Am Bauernhof 0178F könnte die Rifu Antenne erst einmal zeitnah ohne großen Aufwand erhöht werden,
bitte auf das Dachmaterial besonders achten da es sich hier um ein altes Eternit Welldach handelt, Einsturz und Bruchgefahr!
