am 14.06.2022 21:35
An der Station DXLF65 läuft LTE2100 mit 15MHz Bandbreite. Gibt es einen Grund dafür, dass nicht die vollen 20MHz benutzt werden?
Gruß!
am 03.08.2022 11:10
Erledigt:
DM3F65> get .XL dlChannelBandwidth|ulChannelBandwidth
MO Attribute Value
EUtranCellFDD=DXLF65T dlChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65T ulChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65U dlChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65U ulChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65V dlChannelBandwidth 20000
EUtranCellFDD=DXLF65V ulChannelBandwidth 20000
Kein Support via PN !!am 14.06.2022 22:06
Hallo @H3nnes
Jagen wir da etwa noch 5MHz UMTS drüber
Würde ich per Ticket anfragen.
Interessiert mich: wie genau ermittelst Du das Frequenzspektrum?
Gruß, Jioti
am 14.06.2022 22:29
Das wäre ja in der Tat ein toller Fund, sollte dort tatsächlich UMTS laufen 😄
Die App Network Signal Guru, die das Modem von meinem Android Smartphone ausliest, hat mir das an dieser Station angezeigt.
H3nnes
14.06.2022 22:52 - bearbeitet 14.06.2022 23:00
Bei EARFCN 100 (Downlink Frequency 2120 MHz) würde sich UMTS um ~2,5MHz überlappen, daher kann (wie in AC) nur eine Station in der Nähe UMTS aktiv haben. Wenn UMTS noch aktiv ist läuft es auf den untersten Frequenzbock. (UARFCN 10564, Downlink Frequency 2112.8 MHz)
Neben noch aktiven UMTS in der Nähe könnte auch vergessen worden sein die Bandbreite anzupassen nachdem man nach den UMTS-Shutdown die Frequenz angepasst hat oder das EMV-Budget ist durch einen weiteren Betreiber am Standort schon ausgereizt.
Edi: Möglich wäre noch das de Anbindung nicht austeicht und daher B1 reduziert wurde um eine Überlastung der anbindung zu vermeiden. (überlast führt zu Störungen & u.a. hohen Jitter)
am 15.06.2022 20:14
am 25.07.2022 07:38
@Jioti Moin!
Gibt es hierzu ein Update? Im Thread Gelöst: Betreff: [DXLA85,DXLI78,DXLO79,DXLF63,DXLA77] 15 M... - Vodafone Community der nach diesem erstellt wurde konnten die genannten Stationen bereits alle auf LTE2100 mit 20MHz angehoben werden. Die Station DXLF65 läuft Stand Gestern aber weiterhin mit 15MHz.
am 25.07.2022 11:17
am 03.08.2022 11:10
Erledigt:
MO Attribute Value
Kein Support via PN !!am 03.08.2022 11:14
@akoch
Danke! Werde ich testen
am 04.08.2022 08:35
LTE2100 läuft auf 20MHz Bandbreite 🙂
Besten Dank wie immer, dann hier wieder zu.
