am 26.04.2022 12:52
seit gestern ist die mobile Datenverbindung sehr schlcht bis nicht vorhanden. Das Phone zeigt ganz normal 4G+ an, geladen wird aber nichts.
Auf der Störungskarte wird keine Störung angezeigt.
Besten Dank für eine kurzfristige Info hierzu.
am 26.04.2022 13:13
Ich kann bei beiden in Frage kommenden LTE Stationen keine Einschränkungen erkennen.
Kein Support via PN !!am 26.04.2022 13:26
Danke für die Überprüfung.
Seltsam, ich habe mit zwei Geräten, beide mit Vodafone-Karten, massive Probleme.
26.04.2022 13:38 - bearbeitet 26.04.2022 13:39
Android Mobile?
Network Cell Info Lite
Du kannst helfen, wenn Du die App Network Cell Info Lite herunterlädst und unter der Startseite, wo die Messung ausgeführt wird, die folgenden Werte ausliest.
4G: eNB-LCID + oben rechts welches Band (1, 3, 7, 20, etc.)
Kannst auch einfach nur Screenshots posten.
Die Infos bitte dann auslesen, wenn die Störung auftritt !
IPhone Cell ID
Mit iOS klappt das so, die Funkzelle zu ermitteln.
Folgendes musst Du tun, sobald 4G nicht zufriedenstellend läuft:
Tippe die Rufnummer *3001#12345#* und anschließend den grünen Wähl-Hörer ein. Es erscheint ein Fenster.
Oben steht Dashboard, darunter Vodafone.de. Nochmals darunter ist links ein Häuschen-Symbol, rechts drei waagerechte Striche.
Klicke auf die Striche.
Jetzt auf Cell Info. Teile uns folgendes mit:
CellID, Bandwith,RSRP.
Die Voraussetzung für die Darstellung dieser Angaben ist die Anzeige 4G auf Deinem Display
Dann kann ich mir die entsprechende Zelle mal ansehen.
Kein Support via PN !!am 26.04.2022 13:44
CellID 18466049
Bandwidth 5 MHz
RSRP -120 (dBm)
Mit iOS.
Unter Android schaffe ich es momentan beim besten Willen nicht, eine App runterzuladen. 😞
26.04.2022 13:52 - bearbeitet 26.04.2022 13:53
Das wäre aber eine LTE800 Zelle vom Standort südlich (Reiterweg)
SXLL33A
Die ist in der Tat seit gestern recht voll.
Ist dein Standort nicht nähe Stadion ( Theodor-Heuss-Anlage)?
Evtl. noch mal eine andere Straße in der Nähe posten.
Kein Support via PN !!am 26.04.2022 13:58
Ja, mein Standort ist direkt gegenüber vom Stadion.
Ich bin dummerweise überwiegend an der Rückseite des Gebäudes und da ist der Empfang seit gestern grottig. Also eher Richtung Reiterweg. Ich frage mich nur, warum er sich überhaupt da einwählt, denn das ist schon ein ganzes Stück entfernt.
Vorderseite vom Gebäude, also näher am Stadion, ist der Empfang deutlich besser.
am 26.04.2022 14:06
Ja. Manchmal machen die Funkwellen was sie wollen.
Wie gesagt Einschränkungen keine zu erkennen. (außer der etwas höheren Auslastung des Sektors) die aber nicht durch Ausfälle ringsrum zu erklären sind.
