seit Modemwechsel keine Telefonie "Ursache 403"
Andreas0815
Ich habe auf Cable 1000 gewechselt und wie durch ein Wunder noch eine 6591 von Vodafone zugeschickt bekommen. Nach dem Einrichten hat alles funktioniert bis ich die Daten aus meiner alten 6490 eingespielt hatte.
Internet geht zwar einwandfrei aber meine Telefonnummern werden nicht registriert. Im Protokoll der Fritz erscheint: "Anmeldung der Internetrufnummer ... war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403."
Ich glaube das heißt nur, dass die Rufnummern neu provisioniert werden müssen. Allerdings ist bei der Störungshotline immer nur die Ansage, dass aufgrund der aktuellen Situation alle Mitarbeiter im Gespräch sind.
Achja: Bayern, PLZ 87700, Mietgerät von Vodafone
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @Andreas0815 ,
du hättest keine Sicherung der FB 6490 einspielen dürfen, setze die FB 6591 auf Werkseinstellungen zurück ohne einspielen einer Sicherung richte sie manuell ein, das Telefonbuch kannst du sichern und danch einspielen.
Gruss
Methusalem1
5 Antworten 5
Andreas0815
Ähm, soll natürlich "nach Routerwechsel" und nicht "nach Modemwechsel" heißen - sorry
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Gruss
Methusalem1
Du darfst AUF KEINEN FALL die Sicherung der eigenen 6490 in die Leih-6591 einspielen!
Dabei werden die Telefoniedaten der Provisionierung kaputt gemacht und du darfst danach einen Werksreset zur Wiederherstellung der Funktionalität machen.
Ja, hat funktioniert!
Vielen Dank an Methusalem 1 und reneromann!
Tolles Forum - in so kurzer Zeit gleich zwei richtige Antworten!
Gelöschter User
Nicht anwendbar
freut mich das es jetzt wieder funktioniert, dann kommt hier ein Schloss vor, solltest du wieder ein Problem haben erstelle einfach einen neuen Beitrag.
Gruss
Methusalem1
