"Kein stabiles Internet möglich" - jede Stunde mehrere Ausfälle für Sekunden
Tatsumaru
Ich kann einfach kein stabiles Internet bei Ihnen haben: Ich habe mehrfach die Stunde Ausfälle des Internets und hatte bereits einen Techniker damit beauftragt diese zu lösen am 9.12.2025 allerdings war nun einer anwesend und dieser meinte, dass das nicht behabbar ist.
Die Leitung ist zwar präsent aber nicht STABIL und die Leitung kann auch seiner Aussage nach nicht stabil bleiben.
Laut Router, habe ich auch z.B. in den letzten zwei Stunden 8 Ausfälle jeweils um die 3-4 Sekunden und alles bricht in dieser Zeit ab. Das geht nun leider jeden Tag so weiter und ich verwende meinen Anschluss auch zum Arbeiten im Homeoffice und Teams-Meetings gehen so nicht, wenn ich in einer Stunde 4 mal das Internet verliere.
Das ist äußerst ärgerlich zumal mir der technische Support leider nicht weiterhelfen konnte und selbst der Techniker vor Ort mit dem Kopf schütteln musste.
Im Anhang finden Sie einen Screenshot meiner Fritzbox die nach einem Reset (vom Support empfohlen) nun seit ca. 2 Stunden läuft.
In der Zeit hatte ich wieder mehrfach 3-4 Sekunden abbrüche und dann bleiben meine Calls und einfach ALLES hängen, ich höre niemanden und keiner hört mich in der Zeit, alles Standbild aber der PC läuft flüssig weiter. Manchmal springt das gesamte Internet für 10 Sekunden komplett raus.
Bitte.. ich bin Neukunde und möchte doch einfach nur STABILES Internet.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
26 Antworten 26
Tatsumaru
Sigi-DD
Hallo Tatsumaru,
bei den Signalwerten sehe ich nur 2 Kanäle mit einem zu niedrigen Signalpegel. Der 2. DOCSIS 3.1 Kanal im Download hat -2,3 dBmV und sollte im Bereich von 0,1 bis 24,0 dBmV liegen. Auch der DOCSIS 3.1 Kanal im Upload hat einen zu niedrigen Pegel von 37,2 dBmV und sollte im Bereich von 40,1 bis 48,0 dBmV liegen. Das sind beides Probleme, die der Techniker hätte beseitigen müssen.
Wie sind Deine Geräte mit denen Du arbeitest mit dem Router verbunden, über ein LAN Kabel oder über WLAN?
Hallo Siegmar,
vielen lieben Dank für die Antwort!
Der PC ist via LAN-Kabel verbunden, Handy WLAN natürlich und ein Laptop über WLAN und alle haben das Problem nur ich bin am meisten am PC und da fällt es mir am ehesten auf. LAN-Kabel extra neues Cat8 S/FTP dafür gekauft und Koaxkabel ist das mitgelieferte A+ geschirmte ca. 2m.
Der Support-Mitarbeiter am Telefon meinte auch das er genau das sieht aber der Techniker vor Ort meinte, dass das alles normal sei. Er hatte nur die 4 Loch Buchse aufgemacht und ein wenig vom Kabel abgeschnitten und meinte, dass es nicht nötig sei an den Verteiler im Keller zu gehen.
Victor
Hallo Tatsumaru,
dann sende doch mal den Report von der Internetverbindung aus Deiner Fritz-Box. Du findest die unter:
/System/Ereignisse/Internetverbindung
Hallo Siegmar,
hier mal ein Auszug. Ich habe mal die IPv6-Adressen nicht zensiert. Denke, die wechseln eh all 24 Stunden?
Victor
Hallo @Tatsumaru ,
die Signalpegel sind alle soweit in Ordnung, handelt es sich um ein Leihgerät oder deine eigene FB, ich vermute hier einen Defekt der FB.
Gruß Hermes1
Hallo Tatsumaru,
dann hat es nach dem Neustart der Fritz-Box 14:53 keine Unterbrechung der Internetverbindung mehr gegeben? Der PC mit LAN Anschluss dürfte keine Probleme seit 14:55 mehr gehabt haben.
Hallo Hermes1,
es ist meine eigene Fritzbox 6670 und diese ist nagelneu. Ich habe sie mir erst für diesen Zweck angeschafft und sie ist auf dem aktuellsten Stand.
Auch laut Diagnose > Funktion. ist alles grün laut der Fritzbox.
Hallo Siegmar,
also in Spielen steht "Jitter" und es hängt einfach alles für 3-4 Sekunden und geht dann eben weiter.
Darauf steigt wohl auch der Zähler bei der unkorrigierbaren Fehlern in Docsis 3.1, wie es mir scheint.
Also vorher hatte ich DSL mit einem gemieteten Router und keinerlei Probleme, Ausfälle waren eine Seltenheit und jetzt habe ich mehrfach pro Stunde leider diese 3-4 Sekunden in denen gar nichts passiert.
