kein Empfang RTL, Sat1, ... (SD-Sender)
Brunn
Hallo, zuerst die Daten:
Mieter in Wohnanlage (Kabelanschluß über Vermieter); Wohnort: München; Kabel-Tuner in TV integriert, TV=Phillips 42PFL8404H;
Seit ca. 23. Oktober keinen Empfang mehr von: RTL, Sat1, Anixe (nicht so wichtig), ORF [die Sender liegen auf S41, 466 MHz, 256QAM, 6900 KSym/s].
Nach Empfehlungen aus Forum und Internet-durchgeführt: neuen Sendersuchlauf; TV ausgeschaltet; - vom Netz genommen; - von Antennenkabel getrennt (sowohl TV als auch Antennenbuchse); neuen Sendersuchlauf. Nach jeder einzelnen Aktion nach Senderns gesucht: immer ohne Erfolg.
Dann mit Support telefoniert: Ergebnis lt. SMS (ca. 50 Minuten später): alles i.O. und ich soll einen Sendersuchlauf erneut durchführen. Gerade durchgeführt - immer noch kein Empfang!
Lt. Internet: theor. könnte es auch daran liegen, daß die 466 MHz eine "alte" Radiofrequenz ist und diese der Radiobuchse zugeordnet ist. Dann käme natürlich kein Signal an der TV-Buchse an. Ich weiß aber nicht, ob die 466 MHz eine "alte" Radiofrequenz ist. [in einem solchen Fall müßte dann die Antennensteckdose von einer "analogen" auf eine "digitale" Version getauscht werden.] Was aber dagegen spricht: bin der Einzige, der Problem hat. Die Nachbarn empfangen die SD-Sender auf den alten, "analogen" Antennensteckdosen.
Ansonsten läuft TV ohne Probleme, auch hatte ich die ganzen verangenen Jahre keine Probleme bei Einspeisungsänderungen, Frequenzanpassungen u.ä.m.
Weiß jemand weiter? Kennt jemand das Problem mit "Antennensteckdosen"?
Brunn
Hinw.: auf Werkseinstellungen zurückstellen geht nicht (nur f.d. Bereiche Ton und Bild möglich; ausdrücklich nicht für Sender).
Zuerst Dank an „nordsee19821“ für die Fokussierung auf das Thema Antennendose. Es lag zwar nur indirekt daran – aber der Lösungsweg war dadurch aufgezeichnet.
Durchgangsdose (ohne Schlußwiderstand) und keine Enddose durch Vormieter gesetzt. Es ergaben sich wohl Frequenzstörungen (Internetrecherchen), die erst nach der Senderneubelegung hervortraten. Nach Einbau des Widerstandes können die o.g. Sender problemlos empfangen werden. Hintergrund-Infos:
https://www.buying-guide.de/elektronik-foto/satelliten-fernsehen-tv-anlage-schuessel/unterschied-zwi...
bzw. unter
https://www.kathrein-ds.com/produkte/antennensteckdosen/satbk/140/esd-44
https://www.kathrein-ds.com/produkte/antennenkabel-stecker/stecker/129/era-12?number=272822
zu verschiedenen Arten der Antennendosen bzw. zum Abschlußwiderstand.
2 Antworten 2
nordsee19821
Host-Legende
Host-Legende
Auf 466 MHz sind auch unverschlüsselte digitale Radiosender.
Aber der Tausch der Anschlussdose ist sicher nicht verkehrt.
Ansonsten müsste man schauen, welche Anschlussdose bei dir verbaut ist, Aber die Anschlussdose kann auch mal defekt sein.
bzw. unter
