kein Docsis 3.1 Kanäle nach Umstellung auf 1 GB
johnh1
Hallo Zusammen,
nach der Umstellung des Kabelanschlusses auf 1GBit kommt bei mir nur maximal die Hälfte davon an. Die Fritz!Box 6660 zeigt zwar die korrekte ausgehandelte Download- und Uplinkrate an.
Bei den Kabel-Informationen werden aber nur die Docsis 3.0 Kanäle angezeigt. Anscheinend ist bei mir noch der Speerfilter für die analogen Kabelfernsehkanäle verbaut. Kabelfernsehen nutze ich nicht.
Dieser muss anscheinend durch einen von Vodafone beauftragten Techniker ausgebaut werden. Dies ist in anderen Forumsbeiträgen so beschrieben.
Bei einem Anruf an der technischen Hotline wurde mir gesagt, dass ich zum Entfernen des Speerfilters Kabelfernsehen bei Vodafone zusätzlich mieten muss.
10 Antworten 10
seelo2010
Ja, eigentlich hätte dieser Sperrfilter schon entfernt werden müssen.
Wohnst du in einem Eigenheim?
Nö Fernsehen musst du da sicherlich nicht mit dazu buchen.
wohne in einem Eigenheim
wer kann mir diesen Speerfilter entfernen?
Wenn du dir das zutraust, kannst du denn selber entfernen.
So schaut der aus:
Wallace
Hi johnh1,
willkommen in unserer Community.
Hast Du den Filter entfernt und läuft´s jetzt besser?
VG Wallace
Den Filter konnte ich nicht entfernen, da über dem F-Stecker Anschluss eine runde Metallhülse angebracht ist. Mit einer F-Stecker Aufdrehhilfe konnte vom Platz her nicht gearbeitet werden.
Moni_GK
Hallo johnh1,
Moni
habe die Daten als PN gesendet
