22.01.2026 17:35 - bearbeitet 22.01.2026 17:43
Ich arbeite in Deutschland für eine Deutsche Firma
ich habe Red Internet & Phone 1000 Cable U
Ich muss den ZSCALER 4.6.0.200 // Tunnel Version v2.0 - DTLS benutzen
Die DSLite Verbindung wurde bereits umgestellt, das hat nichts gebracht.
Ein eigener "Anschluss" Auf dem Router mit 2.4GHz wurde nur für meine Arbeitsumgebung eingerichtet - hat nichts gebracht.
Einstellungen über den Link "Zscaler User Configuration" ändern => MTU 1300 hat nichts gebracht
Ich habe Stunden mit meinem Firmen IT-/BT-Support verbracht, aber sie konnten das Problem nicht lösen und ich denke das Problem liegt eher auf der Vodafone-Seite.
Bei der Technik ein Ticket aufgemacht - "Techniker ist informiert" => running Gag.
Das Problem tritt nur in Verbindung mit Vodafone und dem ZScaler auf. (Vorherige Arbeitgeber, mit anderem VPN Tunnel haben keine Probleme gemacht.)
Im Homeoffice habe ich Schwierigkeiten,
da mir weder von der Firmen IT geholfen werden kann, noch von Vodafone selbst was hilfreiches kommt, hat noch jemand eine Idee? (Ausser Jobwechsel oder Vodafone Kündigen)
Hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann?
Es beeinträchtigt wirklich meine Arbeitsfähigkeit und damit auch mein Anstellungsverhältnis.
Ich habe wirklich zu kämpfen, also dachte ich, ich frage hier... Jede Hilfe ist willkommen!
am 22.01.2026 19:57
warum stellt dir dein AG keinen Anschluß , privat Anschlüße sind nicht fürs arbeiten gedacht, einen Anschluß geben lassen mit fester IPV4, oder die IT bekommts gebacken mal IPV6 zu nutzen!
am 22.01.2026 20:44
Hallo Ninglkind,
warum musst Du den PC über WLAN nutzen?
am 23.01.2026 08:18
Bitte mal die zscaler verbindung direkt am vodafonerouter per Lan Kabel testen. Kein wlan, kein dlan, kein wlan repeater...
testen über smartphone hotspot.
am 23.01.2026 10:32
Es gibt immer wieder Netzausflälle, Fehler, und die IPV Verbindung startet während des Tages in einem Meeting neu und ich bekomme dauerhaft Fehlermeldungen => Siehe Bilder!! Any Idea???
Vodafone selbst ist hier leider nicht hilfreich, da hier nichts passeirt
am 23.01.2026 10:39
Hallo Ninglkind,
da fehlen doch noch die Kanäle vom Upload (der Senderichtung) und im Download (der Empfangsrichtung) sollte es auch mehr als 15 DOCSIS3.0 Kanäle geben.
Bitte Bilder von allen Kanälen senden. Jede Internetverbindung benötigt immer beide Datenrichtungen und nicht nur den Download!
am 23.01.2026 11:02
am 23.01.2026 11:03
über IPhone Hotspot geht es - keine Unterbrüche in der Verbidung.
zscaler verbindung direkt am vodafonerouter getestet => ähnliches Ergebnis 😞
am 23.01.2026 11:49
Hallo Ninglkind,
wie man in den Ereignissen der Fritz-Box sehen kann, bekommt Deine Fritz-Box nur eine IPv6 Adresse. Dein Anschluss ist also vermutlich eine DS light Verbindung, und da gibt es immer wieder Probleme wenn die Zieladresse eine IPv4 Adresse ist. Kannst Du bei zscaler nachfragen, ob die IPv4 Adressen verwenden? Wenn ja, dann versuche über die Hotline Deinen Anschluss auf Dual Stack umstellen zu lassen. Dann bekommt Deine Fritz-Box sowohl eine IPv6 als auch eine IPv4 Adresse und die Probleme sollten beseitigt sein.
23.01.2026 12:01 - bearbeitet 23.01.2026 12:48
stimmt leider so nicht ganz.
Es wurde bereits bei Vodafone umgestellt.
