Welche Antennensteckdose kann man für ein Kabelmodem verwenden
Georg1964
Kann man für das Kabel Modem auch diese Antennensteckdose verwenden?
Der Stecker (Coax-Stecker)  vom Kabel (Modem  Fritz!box 6591 zu Antennensteckdose) sollte  mit der Antenne-Buchse (SAT) passen. Manchmal steht an dieser Buchse DATA dran.
Die Frage ist ob das dann mit dieser Antennensteckdose von Busch-Jäger passt.
Busch Jäger SET: Unterputz 3-Loch Dose 47-2150 MHz, Enddose - Stichdose, Radio/TV/SAT-Kompatibilität...
  • Schirmungsmaß >85 dB (Klasse A) - Die Stichdose/Enddose arbeitet im Bereich von 47-2150 MHz. Sie bietet: TV-Frequenz: 47-68/174-862 MHz (<2 dB Dämpfung). FM: 87,5-108 MHz (1,5 dB Dämpfung). SAT: 950-2150 MHz (<2 dB Dämpfung). Hohe Entkopplung: TV-SAT ≥15 dB, typisch bis 25 dB. Rückflussdämpfung: TV ≥14 dB, FM/SAT ≥10 dB. Eine leistungsstarke, vielseitige Stichdose für TV, Radio und Satellit
Menne99
kommt auf die Hausverkabelung an, auf die Pegel, so kann dir keiner sagen was da evtl verbaut werden muss, ist es eine Mietswohnung darfst du an der Anlage nix verändern, genau wie bei Strom Wasser Gas!
Der glubb is a Depp
