am 22.01.2025 19:40
Hallo Community!
Meine Vodafone Station Wi-Fi 6 wurde wegen Defekts getauscht.
Ich habe nun das Problem, dass laut Speedtest konstant 500+ Mbit im Downstream am Anschluss ankommen, jedoch mein Laptop die meiste Zeit 100 bis max. 380 Mbit im Downstream hat. Upstream mit 50 Mbit passt.
Das äußert sich so beim Arbeiten: Ich lade eine 2 GB-Datei herunter: mit bis zu 55 Megabyte/Sekunde. Soweit so gut. Nach ein paar Sekunden ist der Download abgeschlossen und der nächste beginnt. Plötzlich nur noch mit 100 bis 380 Megabyte/Sekunde. Irgendwann bricht der Download ganz ab und ich starte erneut. Wieder nur 100 bis 380 Megabyte. Ich führe daraufhin mehrere Speedtests durch: Es kommen am Anschluss weiterhin 500 Mbit an - jedoch am Laptop, ohne dass sich was geändert, weiterhin nur die ca. 100 Mbit an. Nach einem Router Reset sind es plötzlich am Laptop WLAN auch 500 Mbit. 2 Std. Später das gleiche, nur
200-380 Mbit. Volle Leistung im WLAN immer nur nach einem Router Reset. Ein Techniker meinte, das sei normal.
Wer ist berechtigt, die Station nochmal zu tauschen?
Vorher war alles normal, was gibt es für Lösungen?
Danke im Voraus für die Hilfe
am 24.01.2025 16:38
Dachte ich mir. Milde ausgedrückt voll die Frechheit von Vodafone.
am 22.01.2025 19:50
Die VF-Station beherrscht 4x4 MU-MIMO. Kann dein Client-Gerät das auch?
Oder wenigstens 2x2 MU-MIMO?
am 22.01.2025 19:57
Nen Acesspoint kaufen den per Lan anklemmen , und diesem das Wlan machen lassen , oder ein 2. aufspannen! Für stabile Verbindung gibts nix besseres wie Lankabel!
22.01.2025 20:08 - bearbeitet 22.01.2025 20:08
Vollkommen richtig. Und wie klemm ich jetzt das LAN-Kabel an mein Tablett, Smartphone?
Oder ans Laptop das keinen LAN-Port hat weil die Bauhöhe einer RJ45-Buchse größer ist als mein Klapprechner dick.
Ja ja, gleich kommt die Idee mit dem USB-C zu LAN-Adapter.
am 22.01.2025 20:40
Ich weiß gar nicht, was du da meinst?
Bei mir geht es VF Station WLAN Laptop.
Mit der Vorgänger VF Station Wi-Fi 6 ging alles einwandfrei. Der gleiche Laptop, immer noch.
am 22.01.2025 20:46
Hatte einen Vodafone WLAN Verstärker auf Anraten des Technikers auch schon angeschlossen, keine Besserung.
am 22.01.2025 20:47
Na irgend etwas wird wohl nicht passen wenn WLAN-Beschwerden da sind.
am 22.01.2025 20:49
Erstmal ein Dankeschön für die Antworten.
am 23.01.2025 10:59
Hi
Das meine ich ja auch
Wenn ich einen Speedtest mache, ist die Frequenz 2,5GHz ein anderes Mal wieder 5GHz.
am 23.01.2025 12:47
Das 2,4 GHz-Band ist langsamer als das 5GHz-Band dafür hat es eine größere Reichweite. Dein Gerät sucht sich je nach Situation das beste Frequenzband aus, es sei denn, du legst das anders fest.
