Während Spielen ständig Packetloss und instabiler Ping
VitalijS
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl - 66386
  • Welchen Vertrag hast Du? -Vodafone Cable 250 +Upload Option 50
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? FritzBox 6660
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? - Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Packetloss und instabiler Ping!!) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen - siehe Anhang von Pingplotter
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? -Opera GX
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? -Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung - Seit Oktober aber am stärkstens seit anfang Januar die ganzen Tag
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? Nicht weil nicht erreicht..
Edit: @VitalijS Beitrag ins Störungsboard Kabel verschoben.
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
Hallo VitalijS,
ich habe mal an den Einstellungen des Routers etwas geändert. Teste bitte ob es dadurch besser läuft.
Jana
23 Antworten 23
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi VitalijS,
tut mir leid, dass der Anschluss aktuell Probleme macht Smiley (traurig) Die Leitungswerte sehen insgesamt gut aus. Wir prüfen den Anschluss gern. Bitte sende mir Deinen Namen, die Anschrift, Dein Geburtsdatum und Deine Kundennummer per PN und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
Hi pRo Marco
Pn ist verschickt
heutiger sieht es heute so aus11.01.2022 so ab 21.4011.01.2022 so ab 21.40
VitalijS
Jana478
Administrator:in
Administrator:in
Hallo VitalijS,
Jana
Ja es läuft schon besser, es kommen ab und zu noch packet loss während aber nicht zu oft wie davor
14.01.202214.01.2022
Am 16.01.2022 ging es wieder los. Hoher Ping und ständig Packet loss im spiel...
Hab auch notfalls den router versucht neu zu starten leider erfolglos
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo VitalijS,
das Modem ist seit 1 Woche und 6 Tagen mit Strom versorgt. Was genau hast Du denn da vorgestern vom Strom genommen, seit dem am Modem der OFDMA-Kanal am 13.01.22 deaktiviert wurde? Die Latenz ist bei Deinen Tests vollkommen in Ordnung. Du meldest Eingangs Einschränkungen bei Online-Spielen. Vermutlich werden diese nicht von Google oder Vodafone gehostet. Lass und bitte dazu die vollständigen Plotts inklusive Route und der Einstellungen in einem Intervall von 2,5 Sekunden zum betroffenen Gameserver hier.
Gruß Fred
VitalijS
Das mit Neustart hab ich eig. über die FritzBox gemacht, aber wie es sieht hab ich doch nicht durchgeführt.
Ich hab mal über Pingplotter auf den Spielserver gepingt, aber komisch ist es das es laut Pingplotter alles in Ordnung aber im Spiel trotzdem hüpfenden Ping hab von 22ms auf 60-80 ms und dazu noch Packetloss bis 25% aber nur im Spiel wird dieses Problem angezeigt und meine Freunden haben dieses Problem nicht(wohnen auc im Deutschland!) außer einer der bei euch auch ein Kunde ist .
Pingplotter zum Server ams.ping.wf.my.com
https://share.pingplotter.com/KMuiRwHDHxx
Mfg
Vitalij
Servus noch mal mich melden, also das Problem scheint weg zu sein.
Es lag nämlich am Spiel man musste nur ein Häckchen setzen bei "Nach Abschluss des Downloads mit den Seeding fortfahren" schon wurde es besser...
Vielen Dank für die Hilfe!
Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hi Vtali,
Danke für die Info. Um welches Spiel ging´s eigentlich?
VG Wallace
