Vodafone routet über Russland ?
WoenK0
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 46 byte packets
 1  83.169.171.78  5.808 ms  9.437 ms  9.427 ms
 2  83.169.134.145  12.453 ms  83.169.134.147  13.919 ms  83.169.134.145  13.782 ms
 3  88.134.193.181  15.823 ms  88.134.193.176  8.222 ms  88.134.193.181  8.404 ms
 4  145.254.1.245  11.180 ms  145.254.1.196  17.684 ms  145.254.1.245  13.542 ms
 5  *  162.158.84.8  27.437 ms  17.848 ms
 6  162.158.84.8  21.360 ms  18.248 ms  *
 7  162.158.92.2  18.409 ms  22.978 ms  162.158.84.53  17.578 ms
 8  1.1.1.1  17.389 ms  20.376 ms  21.260 ms
Warum geht die Route über PJSC MegaFon ? Was hat die Firma mit einer Route zu 1.1.1.1 zu tun ?
reneromann
Wenn 1.1.1.1 seine Routen per BGP so veröffentlicht, dann passiert das so.
Und wie kommst du drauf, dass die über Russland gehen? Bei den Ping-Zeiten ist ein Routing über Russland -schon alleine aufgrund der Entfernungen- eigentlich unmöglich.
Bei 1.500 km von Berlin bis nach Smolensk (mit eine der westlichsten Städte Russlands) kommt man auf 3.000 km Entfernung, die das Signal hin- und zurück zurücklegen müsste - bei 300.000 km / s Lichtgeschwindigkeit müsstest du also irgendwo einen Sprung von mind. 10 ms zwischen zwei Hops sehen -- hast du aber nicht.
Davon abgesehen:
Wo siehst du in dem TraceRoute irgendwas von PJSC MegaFon?
Die 162er IP-Adressen gehören zu CloudFlare wie die 1.1.1.1 auch, die anderen IP-Adressen gehören zu Vodafone...
Nachtrag: Dir ist schon klar, dass du mit dieser Unterstellung in einem öffentlichen Forum, alleine schon ohne jeglichen Beleg, dich durchaus strafbar machen kannst?
reneromann
Davon abgesehen:
boahh...zweimal gegoogellt wessen IP die (3. is und zweimal die falsche erhalten ohne es zu merken...machmal sollte man ne Nacht drüber schlafen...
